106xsi
civic ec (d16z1)405 mi16
16 - Charente France Messages : 34
30-05-2013, 13:35:49 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
ce sur et le bruit que sa fais !!!!!!!!!!!!!
106xsi
30-05-2013, 19:18:59 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
les 8500 trs se sur, âpres sa m un peu de temps a monte
106xsi
30-05-2013, 21:18:43 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
grix
Sujets : 34
30-05-2013, 21:36:32 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
sa m'etonerais que les grille bride autant, elle sont juste la pour éviter le passage de grosse ''poussière'' ou autre ...
et pour te 2000trs de plus, la pardon, mais j'ai envie de te dire que de poussée jusqu'a 8500trs sa ne sert a rien, la voiture doit s’étouffe !
sois ton compteur et faux soit tu tire dedans en descente ?
personnellement avec les ec9 que j'ai us, en règle général stock, jetait entre 180-185kmh et avec les modif que j'ai apporter dessus je prenner 190-195kmh max !
DocteurH
31-05-2013, 10:41:56 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
Une peur bleue même...non de code 22 .
Le D14A1 qui pousse à 210 compteur c'est qu'il est exceptionnel,on ne demande que ça de toutes manières .
Il y en a un de Concerto GL (??!) qui va y avoir droit prochainement .
Basswood
Vega Missyl
59 - Nord - Messages : 148
31-05-2013, 19:19:11 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
J'ai réussi à accroché les 180 en fond de 4, aiguille à 7000 trs.
La ligne droite n'été pas assez longue pour aller titilier les 190, mais avec beaucoup de mal je pense...
"Préservons l'eau, buvons d'la bière!"
(Modification du message : 31-05-2013, 19:20:07 par Basswood.)
eli wallach
01-06-2013, 19:31:22 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
honnetement au dessus de 7000 le moteur n accelere plus il s essoufle ; aucun interet a aller plus loin a moins d avoir fortement modifié la culasse.
avant de bosser le moteur lui meme ; je trouve plus judicieux de travailler la transmission notamment la boite ; y a beaucoup à gagner de ce coté là et pouvoir gratter les Ed...
quand l'auto va tout va
geoffrey-06
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 2 289
01-06-2013, 20:07:04 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
Avec une boite bien courte franchement c'est une tuerie, c'est la que sa change vraiement le comportement / accel' de l'auto.
Donc après beauuucoup de réflexion j'ai trouver le mieux a faire :
Boite courte de chez courte
Modif' boite a air pour plus d'air et de couple a bas régime donc meilleure sortie de courbe et plage d'utilisation plus importante
Super châssis
Très gros réglage carbus / allumage
Gros entretien
Ligne en 48 interne grand max
Collecteur 4-2-1 pour couple a bas régime
Et la sa deviens une caisse ultime ! Dans les 870kg PV oem y a moyen que sa envoi du bois
MarchoU
Volvo 360 /CRX EE8
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 176
02-06-2013, 13:57:24 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
Sinon je pense que pour faire ça propre (le swap de culasse)
il faut faire concorder les passages d'eau et d'huile entre le bas moteur (D14A1) et la culasse D16A9.
Avec une dremel par exemple en s'aidant d'un joint de culasse soit de d14 soit d16,
quitte à recharger l'un des deux au TIG
pour pouvoir donner la forme voulu aux conduits d'huile et d'eau
Rien d'impossible en somme
J'ai tous ce qui faut niveau moteur,
mais j'ai pas de caisse pour mettre le moteur dedans...
Ça me botterai bien d'essayer moi
106xsi
02-06-2013, 20:39:09 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
marchou , pour passe les conduits a la dremel , tu risque de t amuse un peut lol , je pense que pour les ajustes clean , l idéal serai une fraise sur perceuse a colonne , et descendre suffisamment dans le bloc , et tu me pique en plus mon idée de travailler les conduits lol .
Crankshaft
03-06-2013, 11:34:31 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
Une boite courte c'est bien, mais si tu passes ton temps à changer de vitesse, où est le gain ?
Puis gratter une ED, c'est bien, mais a partir de 130 .... bye bye !
Comme dit plus haut, les virages c'est mieux, gagner en poinds et en chassis sur EC9, c'est déjà un beau combat !
106xsi
03-06-2013, 21:57:12 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
le problème des dremel, ce que sa fais des micro copeau ,comme des grains de sable , je l ai appris a mes dépends en préparent un ew de chez Peugeot ,les guides et les joints de soupapes hs , lors de la réparation , on ma conseillé de le faire avec une fraise ,pour faire des copeaux suffisamment gros pour les récupéré et une réparation niveau culasse n ai nullement donne 500 euro
106xsi
08-06-2013, 21:36:39 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
Primera
10-06-2013, 05:27:01 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
interessant tout çà!
106xsi
18-06-2013, 15:06:54 - RE: [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
je voudrais savoir si quelle que personne on des pièces a vendre pour la ec9 ,et niveau de la boite courte que pense tu faire dessus ?
