[civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
2spoon2 Hors ligne
18-03-2007, 10:17:23   -
cmb de chevaux ca je sais pas , et non la cylindrer serais toujour la meme .
pour l'admission j'en sais rien du tout . puis faut pas oublier que le d14a1 d'origine etait allimenter avec une pompe mecanique qui se trouvais sur la culasse et vu qu'elle est plus la ... moi je pensais tout simplement a prende tout l'admission du d16 , ainsi que boitier , cablage et pompe a essence
Anonymous
18-03-2007, 10:47:02   -
ca sent bon tout ca,un ptit d14 all motor 8)
Répondre
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-03-2007, 11:02:00   -
Je suis le post !
Ca a l'air sympa vos mix de bloc LOL
touf Hors ligne
18-03-2007, 14:33:48   -
je vois pas ce que pose comme probleme la fabrication du collecteur en inox,la seule a chose a laquelle il faut faire attention c'est l'étanchéité des tubes et le platine au niveau de la culasse.bon ba je vais me mettre en quête d'une culasse de d16a9.pour le passer en injection il faut démonter toute la voiture pour pouvoir modifier le faisceau habitacle....
2spoon2 Hors ligne
18-03-2007, 16:00:52   -
...oublie pas non plus de changer le reservoir et changer ton tuyau d'essence pour l'aller . celui du 1400 est plus petit que celui du 1600 . de toute facon meme en voulant garder les carbu il aurait fallu une pompe a essence...
touf Hors ligne
18-03-2007, 16:43:30   -
j'y est pensé au probleme d'alimentation d'essence,mais je pense pas que ca pompe autant d'essence quand meme?!?le reservoir c'est pour le montage d'une pompe ou pour la conso?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-03-2007, 17:21:37   -
Si ca peux aider, j'ai un collecteur d'admi de D16A9.
Je l'offre a qui le veux Wink
2spoon2 Hors ligne
18-03-2007, 17:34:52   -
c'est pour le montage de la pompe . toute facon tu sera obliger d'en mettre une . sur le reservoir du 1400 y a pas de " trou " pour la pompe tandis que le reservoir du 1600 le trou y est deja avec la pompe . y a t'ete moyen de faire un trou dans le reservoir du 1400 pour y mettre la pompe , mais je sais pas si ca va aller Confused puis il risque d'avoir des morceaux de limaille dans le reservoir :roll:
reservoir 1400
[Image: dsc03663pl9.jpg]
reservoir 1600
[Image: dsc03664ji4.jpg]
touf Hors ligne
18-03-2007, 17:43:09   -
ok,merci de l'info.que pense tu de mettre une pompe éléctrique externe au réservoir,placé ds le compartiment moteur ou proche du filtre a essence sous la voiture??
troupier Hors ligne
18-03-2007, 17:50:47   -
et un réservoir de D16 ça irait pas ?
touf Hors ligne
18-03-2007, 17:55:40   -
si le reservoir de ED7 tu ve dire doit se monter comme c'est les meme caisses,mais mon probleme c'est l'argent,je suis étudiant et j'ai pas envie d'investir tt se que j'arrive a gagner dans ma voiture,donc je cherche des solutions au moins cheres.a moins que quelqu'un se debarasse d'un reservoir qui encombre son garage....
sur une pompe d'origine de ed7 on peut reguler la pression d'essence?
troupier Hors ligne
18-03-2007, 18:00:07   -
bah il doit bien y avoir un réservoir d'ED7/9 qui traîne chez quelqu'un et qui te le filera.. demande.. plutot que de découper et de te faire chier Wink
y'a pas un ED9 pour pièces dans le nord ?
2spoon2 Hors ligne
18-03-2007, 18:29:03   -
le plus simple reste de prende le reservoir du d16 . avec la pompe a essence . faudra aussi penser a avoir le cablage arriere de la voiture , qui va jusqu'au reservoir ( soit tu change tout ton cablage arr soit tu prend juste la fiche qui sert pour la pompe ) . faudra surement aussi le filtre a essence qui se fixe dans le compartiment moteur
touf Hors ligne
18-03-2007, 20:27:50   -
j'en est parlé avec un pote et on pense que le plus simple est de fixer une pompe externe danc le compartiment moteur(a la place du filtre sur les ed7)
adarkshadow666 Hors ligne
20-03-2007, 20:36:02   -
Hum excusez moi
j'ai des pistons haute compression pour D16 , avec la partie bombée
entre ou entrera pas sur le D14 , faut usiner les chemises , ca va tenir 2Km ? c du 75mm , les 14 je sais pas
Laissez vous vous exprimer sur vos autos , la vie est courte
touf Hors ligne
20-03-2007, 20:40:16   -
les d14a1 et d16a9 on le meme alesage normalement,il y a juste les course qui change.
20-03-2007, 20:44:56   -
donc meme le 14 oulala honda c pas foulé a la production c parfait Smile
je savais pour les 15 et 16 mais pas le 14 bon je deculasse pour mater ca merci Smile
BANDITO Hors ligne
20-03-2007, 21:04:23   -
faites des tofs Wink mon d14 attend vos impressions et premier essai avant de se lancer Wink
BANDITO Hors ligne
21-03-2007, 18:28:16   -
sinon un swap "simple" avec le d16 n'est pas possible directement? (support moteur? )
2spoon2 Hors ligne
21-03-2007, 18:33:49   -
si , et les supports moteur sont identique
touf Hors ligne
21-03-2007, 21:41:10   -
c'est trop simple!!!lol.au moins ca reste dans la cylindré d'origine et conservation des numeros de series(moins griller par les forces de l'ordre).j'ai trouver une pompe a essence a montée dans le compartiment moteur sur GT2I,on ma conseillé de la calibrer a 350mbar,vous en pensez quoi?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
21-03-2007, 22:51:45   -
touf a écrit :c'est trop simple!!!lol.au moins ca reste dans la cylindré d'origine et conservation des numeros de series(moins griller par les forces de l'ordre).j'ai trouver une pompe a essence a montée dans le compartiment moteur sur GT2I,on ma conseillé de la calibrer a 350mbar,vous en pensez quoi?
+ 1 sinon autant acheté un ED7 :roll:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
22-03-2007, 04:51:23   -
Arf moi je refermais le moulin , j'ai une soupape d'admission qui travail mal , elle remonte pas entierement
faut redeposer Cry
Ouep, pour le changement de moteur, en cas...d'accident ou autre, c dur dur dur, pour les demarches administratives ,assurance expertise etc...
c comme pour la suralimentation , quelle chance on est le seul pays (je crois) a ne pas l'autoriser :x
22-03-2007, 04:54:14   -
au fait les pistons haute compression que j'ai pour le D16 resemble beaucoup a ceux du D14 d'origine , je parle de la forme bombée
si quelqun peut verifier l'info...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-03-2007, 17:46:18   -
adarkshadow666, tu peux en monter une d'ed7 Wink
eLdaroM, C'est vraiment trop simple et trop banale une ED7 Big Grin
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-03-2007, 17:47:43   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :adarkshadow666, tu peux en monter une d'ed7 Wink
J ais remarqué LOL
23-03-2007, 00:49:21   -
Ne m'en parlez pas Cry
je cherche une ED7 ! parceque EC9 > trop de truc a modifier et j'ai pas assez de temps
j'ai une poisse sur moi !
mais COURAGE 8) elle viendra
Ec9 , son probleme , elle a pas de reseau sinon...voila
mais prenez garde à la petite EC9 préparé lol 0-100 en ???? Big Grin
touf Hors ligne
23-03-2007, 13:11:59   -
arf pas de chance pour toi!!j'ai la pompe a essence,la rampe de carbu,peut étre la culasse du d16 la semaine prochaine et un bloc de d14 normalement en fin de semaine prochaine.ce qui me bloque c'est le collecteur d'admission j'ai plus le model du d16 pour un fabriquer un il faut que j'attende la culasse donc quelques semaines d'attente encore pour le collecteur Cry
touf Hors ligne
23-03-2007, 13:14:56   -
adarkshadow666 qu'est ce que tu veux dire par "elle a pas de reseau"?
tu as essayer de monter tes pistons haute compression?
23-03-2007, 17:06:08   -
Le reseau d'injection,boitier,pompe etc...
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 207 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 089 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs akil974 14 5 171 09-05-2018, 07:52:54
Dernier message: T0MuX
  [ec9]D16a9/Prepa/ Quels injecteur BodyAnimaCivic 5 2 011 02-11-2017, 00:45:43
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 3 893 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [ec9/d14a1] préparation culasse chevaldecoton 12 2 900 16-05-2016, 17:18:12
Dernier message: chevaldecoton
  [ec9] SWAP D14A1 / D16Z2 avis . prjct-civic 10 3 734 13-01-2016, 14:14:59
Dernier message: Japan import
  [Civic ec9] Préparation du D14A1 FTW MarchoU 44 19 665 25-10-2015, 23:49:42
Dernier message: TsoF
  [D14A1] HELP sur changement moteur -> D15B2 stylo 11 4 416 21-03-2015, 18:18:18
Dernier message: Nikopol
  [ec9 d14a1] couple sérrage bielle ilyane 1 2 393 09-12-2014, 02:48:53
Dernier message: AmiralJ
