[civic EG] infos sur lampes 130/160w
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-12-2011, 16:54:02   -
Perso sur mon EE8 j'ai le par choc déformé a cause de la chaleur de ce genre de délire Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-12-2011, 20:47:38   -
Du retrofit ?
XovoX Hors ligne
12-12-2011, 21:41:30   -
je pensais à un truc, quitte à mettre des ampoules 130W, pourquoi ne pas mettre la clim en plus ?
Sac
ok, je sors...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
14-12-2011, 05:33:40   -
y'en a qui ont essayés....
[Image: carfireop800x533.jpg]
Mr Green
[Image: 668539NSCTransparent.png]
D_Dream Hors ligne
14-12-2011, 08:34:20   -
et prendre une paire d'ampoule philips en 90 110w, ca serait deja plus résonable
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
15-12-2011, 12:16:18   -
Je m'en**ais un peu en attendant d'aller au taf ce matin, du coup je me suis amusé a faire des schémas Big Grin
D'origine tu as ça (très simplifié quand même, mais le raisonnement reste le même)
[Image: schmadebase-1.jpg]
A toi de couper les fils sous le capot, pour installer un relais
[Image: schmamodifi-1.jpg]
En gros, le faisceau d'origine n'alimente plus les ampoules, mais uniquement un relais de puissance.
Lequel commute un nouveau faisceau que tu devras poser, réalisé avec des câbles de plus grosse section (le double au minimum)
Ne pas oublier de modifier la fil de masse, il voit passer le même ampérage que le "+", soit I= (130 x 2 ) / 12v = 22A
Ton montage nécessite deux relais, l'un pour les code, l'autre pour les plein phare
PS: quand j'ai fais les schémas, j'avais zappé qu'il y'aura DEUX ampoules 130w, du coup le fusible de 25A est plutôt light, il va pas aimer bien longtemps de travailler en limite.
Et concernant la chauffe dans le phare, je ne m'inquièterais pas pour le verre moi, il laisse passer la lumière, du coup il ne chauffe pas par rayonnement.
Ce qui le fais chauffer c'est la convection, l'ampoule est confinée dans un compartiment relativement étanche et l'air chauffe progressivement vu qu'il ne peut pas se refroidir facilement.
Du coup la chaleur peut s'accumuler dans le phare et faire fondre ce qu'il y'a autour, d'où l'idée de créer une circulation d'air.
Avec une bonne conception, je suis sur qu'il y'a moyen de créer une circulation d'air naturelle qui résoudrait tous les probleme de chauffe, sans laisser passer l'eau.
De louvers en dessous et au dessus du phare par exemple.
[Image: louvers.jpg]
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
15-12-2011, 21:45:51   -
merci [Image: 196435.gif]
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
15-12-2011, 21:52:54   -
Même sans parler de risques d'incendies, le réflecteur risque de ternir rapidement à cause de la chaleur (si c'est pas déjà le cas Confused ), et te faire perdre le gain obtenu par des ampoules plus puissantes.
Mais pour tester à moindre coût si ça te convient, au lieu de tout de suite acheter des xénons, ça peut être une bonne solution.
  [Civic first gen]Infos sur Civic 74 sportive Clem1 2 2 262 04-03-2009, 20:40:47
Dernier message: nico0711
  [EJ9] Problème Lampes Instruments Clem1 1 1 008 29-06-2008, 15:19:55
Dernier message: Clem1
  vibration à 120/130 tigroutuner 16 1 968 27-05-2007, 22:52:17
Dernier message: TyNoS
