[civic EG] infos sur lampes 130/160w
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
09-12-2011, 20:31:29   -   [civic EG] infos sur lampes 130/160w
Salut,
j'ai une question un peu con... on va monter des ampoules 130 ou 160w sur une civic eg, mais est ce qu'il va falloir rajouter un fusible quelques part, ou ça va passer sans soucis? LOL
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
Steve99 Hors ligne
10-12-2011, 00:36:13   -
Il faut rajouter un relai, et eventuellement changer la prise qui se connecte sur l'ampoule.
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
10-12-2011, 11:07:59   -
c'est a dire? tu le branches ou exactement le relais? et pourquoi changer la connectique? car l'ampoule 130w est aussi en H4 Wink
XovoX Hors ligne
10-12-2011, 20:26:46   -
les connecteurs oem sont un peu légers, déjà qu'ils fondent sur des ampoules 60W, alors sur du 130...
le relais j'ai pas compris... qqun a un p'tit schéma ??
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-12-2011, 20:56:20   -
Sinon, quel interet ?
Car avec 130w... Le faisceau va ressembler a rien...
Et c'est pas dit que ça éclaire mieux Wink
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-12-2011, 10:09:41   -
idem, pas compris ou mettre le relais, ni comment... pour l'interet, on verra ça une fois qu'elles seront monté, si c'est suffisant ou si il faudra des longues portées LOL
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-12-2011, 10:15:11   -
Et sinon t'as pas peur de fondre quelque chose avec des ampoules 3 fois plus puissante ?
Le relay je vois pas ce que vous comprenez pas .
Il sert a séparé la partie commande de la partie puissance pour pas fondre les composant d'origine de la voiture vu qu'il fait passeé la puissance direct de la batterie a l'ampoule ( en simplifiant, faut quand meme un fusible) donc juste en sachant sa on sait comment sa se branche .
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-12-2011, 10:52:12   -
et donc tu le branches comment Sac désolé, si je demandais, c'est que je ne savais pas LOL donc je vois pas comment tu le branches LOL
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-12-2011, 11:46:20   -
http://electricboy2.free.fr/index.php?op...&Itemid=46
Les fils jaune/noir et blanc noir sont sur les prises d'origine des ampoules Wink
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-12-2011, 12:34:52   -
[Image: 196435.gif]
11-12-2011, 15:46:50   -
tu risques gros a foutre ça sur ta brele :roll:
deja, le verre de ton phare appreciera moyen la blague (en polycarbonate, ou en verre), ensuite, ton faisceau (connecteur ou fils, pas prévue pour) qui risque de cramer, au meilleur desc as, ca risque de flinguer tout ton faisceau, avec risque d'incendie, au pire des cas Confused
le HID pas possible?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-12-2011, 16:00:09   -
Aucun risque pour le faisceau et le connecteur avec le relay :roll:
Le relay est la justement pour sa mais il faut pas oublié de changé les cosses sur la prise de l'ampoule .
11-12-2011, 16:16:51   -
ah bon?
parce que tu changes le relais, le faisceau, lui, qui reste le meme en setion, ne risque pas de surchauffe?
ba tu le diras hein, quand un cable en 1² supportera :
130w/12v = 10,83A Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-12-2011, 16:29:46   -
On parle pas de changé un relais mais d'en posé un Wink
La différence c'est que quand tu en pose un tu est obligé de faire un faisceau exprès pour donc si t'es pas con tu mets des fils de bonne section Wink
Et meme pour les cosses il en existe pplusieurs models, pour différentes section de fil Wink
Mais bon je sait pas en faite, je suis pas un pro Sac
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
11-12-2011, 17:03:55   -
Le verre va pas apprécier à mon avis.
11-12-2011, 17:37:20   -
Yaya 16v a écrit :On parle pas de changé un relais mais d'en posé un Wink
oukiiii
ah ba voui, du coup si vous voulez rajouter un 'autre' relais sur le circuit, tirer une autre alim' en direct de la batterie, avec fusible ad'hoc, nouveau faisceau associé, et utilisé la partie puissance de l'ancien circuit pour commander le nouveau relais, OK, fallait le dire des le début Sac
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-12-2011, 18:37:41   -
alors je comprend pas comment font les autres caisses de rallye la LOL ils sont tous comme ça, et ça passe sans soucis Neutral finalement, les japonaises ne serai pas si bien que ça? LOL
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-12-2011, 18:49:40   -
La tu mets le doigt sur quelque chose d'interessant : l'utilisation .
Car sur une caisse de rallye sa pose peut etre pas trop de souçis parce que les phares ne reste pas allumé trop longtemps, moins que quand tu fait un trajet de 3/4 heures en pleine nuit Wink
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-12-2011, 19:02:02   -
ba entre le départ de l'assistance, les deux ES, et le retour au parc fermé, tu as bien 2h Wink LOL c'est pour ça, j'vois pas trop comment font les autres Confused:
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-12-2011, 19:04:55   -
Ouai mais c'est pas forcément 2 heures non stop .
Perso je dit pas que sa va forcément fondre le phare mais y a un risque donc surveille sa bien si tu le fait quoi Wink
Et au faite si tu trouve que sa éclaire pas encore assez comme sa en plein phare avec une toute petite modif par rapport au schéma tu peut gardé le filamant qui sert normalement au code allumé quand tu es en plein phare, comme quand tu tire légerement sur le commodo pour faire un appel de phare LOL Wink
11-12-2011, 19:12:02   -
cette manip' sert surtout a combler le 'trou' de lumière devant la caisse, jusqu'a l'endroit ou commence le faisceau 'plein phare' Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-12-2011, 19:19:01   -
J'ai pas dit le contraire, sa élargi le champ d'éclairage et c'est bien utile quand on roule souvent en plein phare justement .
11-12-2011, 20:49:07   -
Confused:
ma remarque etait en complément de la tienne, sans plus.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
11-12-2011, 21:04:35   -
Une remarque due à ma pratique :
Une des choses les plus importantes lors de l'utilisation des relais comme préconisé sur le schéma est d'aussi augmenter significativement la section des câbles de masse entre l'ampoule et la caisse et d'optimiser les contacts avec celle-ci :!:
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
rallyeman83 Hors ligne
ej1 / evo6 TME
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
11-12-2011, 21:28:45   -
avant de tout cabler pourquoi tu mets pas tes ampoules histoire d'éssayer 5 minutes?
C'est une possibilité possible...
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-12-2011, 21:48:48   -
ça ferai un peu malofion que la caisse crame Mr Green Sac
non mais c'est surtout que divers avis sont toujours bon a prendre :P
12-12-2011, 13:48:06   -
t'as une autre solution, prendre des ampoules en 55/60w qui éclairent mieux, comme celle-là :
http://cgi.ebay.fr/2-AMPOULES-OSRAM-NIGH...19cb4b7f3f
20balles livré, ça le fait Wink
c'est ce que j'ai pris, et a travers la foret, dans une nuit bien noire, c'est plus qu'honorable Wink
ou sinon les Philips X-TREM
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
12-12-2011, 13:49:56   -
c'est ce qu'il y a déja Mr Green
12-12-2011, 13:55:33   -
merte Confused LOL
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
12-12-2011, 16:48:21   -
yep, c'est pour ça que les grands moyens sont envisager LOL
  [Civic first gen]Infos sur Civic 74 sportive Clem1 2 2 266 04-03-2009, 20:40:47
Dernier message: nico0711
  [EJ9] Problème Lampes Instruments Clem1 1 1 012 29-06-2008, 15:19:55
Dernier message: Clem1
  vibration à 120/130 tigroutuner 16 1 975 27-05-2007, 22:52:17
Dernier message: TyNoS
