EG3 qui tiens pas le ralentit à chaud
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
13-09-2006, 06:35:33   -   EG3 qui tiens pas le ralentit à chaud
Depuis quelques temps, une fois le starter automatique éteint, elle ne tient plus le ralentit. Elle cale ou alor le ralentit n'est pas stable, limite de caler.
Je decide de l'emmené chez le petit garagiste du coin, mais il me dit qu'aprés avoir jeté un coup d'oeil cela dépasse ses capacités et qu' il préfére que je l'emmene chez Honda.
Ce matin en partant du boulot (6h), je m'apercois qu'il a réglé le ralentit à fond, mon starter monte a 3000tr/mn à froid !!!!!! pffffffffffff
Je vais prendre rendez vous chez Honda!!!!!
Avez vous eu ce probleme sur les EG3 ?
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
Francky31 Hors ligne
13-09-2006, 09:47:36   -
Yes, très récemment !
Mon filtre à air était super encrassé (je venais d'acheter cette EG3 10 jours avant) et le moteur calait quand je mettais la clim à fond.
Quand le garage Honda a changé le filtre à air, je ne calais plus mais le starter auto hurlait -->3/4000 tours à froid !!!
Le garage Honda en a déduit que la vis de ralenti avait dû être réglée à fond pour compenser le manque d'air lié au filtre encrassé : le fait d'avoir changé le filtre par un neuf encrichissait trop le mélange.
Du coup, un p'tit réglage de la vis de ralenti et hop, tout est bien qui finit bien !
Sinon, j'ai entendu dire qu'un filtre à essence encrassé pouvait faire caler le moteur. Regarde donc de ce côté là aussi.
Bon courage !
Taliban HONDA - Civic EG '94 et '95 - Accord CH6 '02 - 1000 CBRF '95
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 199 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 474 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EC9] Ralentit qui tient pas Thomas31 4 337 28-12-2022, 13:22:20
Dernier message: Thomas31
  [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ? Ryu_wm 1 449 23-08-2022, 08:26:18
  [EG3] Problème de ralentit patou 5 498 30-07-2021, 19:36:34
Dernier message: patou
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 497 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 2 843 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 972 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 101 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 357 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
