[civic EG5] coupure moteur
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
02-08-2005, 12:56:14   -   [civic EG5] coupure moteur
voila,j'ai un petit soucis avec mon EG5:quand le ventilateur s'arrète ça provoque une coupure moteur pendant une petite seconde...quelqu'un a deja eu ce problème?
J'ai deja refais toutes les soudures du main relay,et installer un kit de masses mais le problème persiste,de quoi ça peut venir?
fabiwan Hors ligne
04-08-2005, 15:20:04   -
Personne n'a une petite idée?
in_k Hors ligne
05-08-2005, 20:57:59   -
comment ça quand le ventilo s'arrete? car ton ventilo tourne tout le temps?
fabiwan Hors ligne
06-08-2005, 00:57:38   -
non,mon ventilo marche normalement,quand il se met en marche pas de problème,mais au moment ou il s'etteint mon moteur se coupe une petite seconde...
Scream Hors ligne
06-08-2005, 13:03:42   -
Habituellement c'est l'inverse!C'est quand le ventilo se met en route que tu as une baisse de régime soudaine,mais pas de coupure comme ça dans tous les cas!
Essaie de voir si tu n'as pas de code érreur ou le voyant au tableau de bord qui s'allume juste au moment ou le ventilo s'éteint.Je penserais a un probleme de tension.Vérifie que tu n'as pas de probleme de charge.
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 298 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 42 905 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 1 889 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 040 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 620 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 263 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE djotyper55555 11 2 020 31-03-2015, 16:23:42
Dernier message: lilwarrior
  [CRX ] coupure moteur d16A9 hondiste38 14 5 078 26-03-2015, 19:11:05
Dernier message: moise64
  [EG3] Problème de coupure moteur,puis ne demarre plus (résolu) McBarrette 21 10 724 19-05-2014, 22:49:16
Dernier message: *BrUnO*
  [EP3] Coupure moteur en roulant G-REM 8 2 825 04-01-2014, 16:26:17
