[civic MB6] Première Jap !
david_59 Hors ligne
MX5 NC 2.0L / IS 250
12-12-2018, 23:19:03   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Je confirme avec les températures actuelles, si le calorstat reste bloqué ouvert, la température descend en roulant et à l'arrêt elle doit remonter. C'est assez courant j'ai dû le changer sur ma civic et ma MX5 Wink
Hiz Hors ligne
13-12-2018, 10:55:31   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Merci pour la confirmation Wink
Dans ma tête j'ai fait un racourcit, problème calorstat = calorstat fermé = surchauffe etc...
Mais je pensais pas qu'un calorstat ouvert pouvait autant faire chuter la tempé...
Pour les sondes ça serait bizarre parce que j'ai cru comprendre que sur ce bloc il y en a deux, une pour l'info TDB et l'autre pour le calculo (vrai ?) et dans mon cas la tempé chutait au TDB et le ralenti augmentait (donc calculo pensait que le moteur était froid). ça voudrait dire que les deux sondes seraient mortes en même temps  Huh
EG6 - DC2 - CB7 - EC9
Réputation : 40
13-12-2018, 12:21:04   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Oui exact, il y en a deux.
Si ta sonde de tdb voit une variation, ton FITV aussi si ton moteur est froid et ça déclenche une variation de régime de ralenti.
Commence par changer ton calorstat, et voit si le problem persiste et dans quelles circonstances pour qu'on puisse t'aider un peu mieux.
Hiz Hors ligne
03-01-2019, 14:40:03   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
J'ai profité des vacances pour changer le calorstat, l'opération n'est pas bien compliquée et le fait que la voiture se purge toute seule c'est assez agréable comparé à Peugeot !
J'en ai donc profité pour purger tout le liquide de refroidissement (Motul Inugel).
Le calorstat est pas évident à attraper, j'ai donc enlevé le gros manchon d'admission :
[Image: 8kpouJL.jpg]
Vu sa tête, je pense que j'ai bien fait de le changer :
[Image: ZjMoCfl.jpg]
C'est pas forcément évident sur la photo mais il est légèrement de travers et on voit des traces de frottements sur la partie dorée au milieu. Il ne devait donc pas être étanche à 100%.
J'en ai profité pour faire un petit coup de propre aux alentours donc le bocal de LDR :
[Image: nOglUah.jpg]
J'ai l’impression que la voiture chauffe un poil plus vite.
J'ai pris la civic pour partir en campagne (1h30 de route), avec mélange de ville, autoroute et route de campagne ; la voiture est super plaisante à conduire, la souplesse de la suspension qui me gênait au début me plait de plus en plus, il suffit d'adapter sa conduite Smile
S'amuser avec le vtec demande un peu d'engagement (surtout avec la route grasse hivernale) mais le comportement de la voiture est sein et on sent qu'on ne sera pas piégé à la première boulette après un bon bol de confiance. Je suis habitué à conduire des voiture plus légère et moins encombrantes, le poids se fait donc sentir, elle manque un poil d'agilité à mon sens mais ce n'est pas le but dans lequel je l'ai acheté.
Elle a aussi eu droit à son cadeau de Noël, un kit de rénovation d'optique qui sont légèrement ternis/jaunis :
[Image: HwfwsaY.png]
J'essaye de m'occuper de ça rapidement !
(Modification du message : 03-01-2019, 15:10:41 par fefe hyundai.)
Réputation : 40
03-01-2019, 15:35:23   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Au top, de l'entretien par petite touches mais continu.
Hiz Hors ligne
03-01-2019, 15:56:40   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Exactement, c'est l'idée de base, mais j'avoue que ça me démange de la foutre par terre avec 4 jantes sympas  Sac
Réputation : 40
04-01-2019, 12:19:43   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
On ne t'en voudrait pas pour ça Sac
Hiz Hors ligne
04-01-2019, 13:46:16   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Pas vous mais la co-financeuse dudit projet oui  Big Grin
Hiz Hors ligne
11-01-2019, 16:35:13   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
En parcourant le forum je suis tombé sur un post qui parlait du réglage du jeu aux soupapes ;
En cherchant un peu j'ai lu des choses qui disent qu'un mauvais réglage peut influer sur la consommation (entre autre).
Comme je n'ai pas trouvé trace d'aucun réglage des soupapes dans les factures je me dit que ça n'a probablement jamais été fait et je me suis mis en tête de la faire.
Ce sera une première pour moi mais ça n'a pas l'air bien compliqué, je vais me prendre un jeu de cales et de la pâte à joint pour commencer.
Sinon j'ai juste un doute sur la numérotation des cylindres, c'est bien 1,2,3,4 de droite à gauche (face au moteur) ?
Pas de conseils particuliers pour un noob ?
nico_ledingo Hors ligne
11-01-2019, 19:09:34   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
pate à joint j'éviterai car le joint couvre culasse est pas très chère.
Le cylindre 1 c'est celui coté distri
Si tu as le workshop la manipulation y est bien détaillée
Hiz Hors ligne
16-01-2019, 14:05:14   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Oui j'ai le workshop, et c'est justement pour ça que je parle de pâte à joint, ils recommandent d'en mettre sur les coins...
16-01-2019, 19:47:19   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
oui effectivement sur les coins pour le renforcer j'avais mal compris
Hiz Hors ligne
26-02-2019, 18:14:26   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Petites avancées sur la civic ce week end, rien de révolutionnaire mais comme dit plus haut j'avance à petit pas mais en continu.
Je me suis occupé du klaxon, je pouvais plus voir les deux machins qui bougeaient sur leur support avec des fils partout, alors j'ai trouvé un klaxon d'origine pour revenir à quelque chose de plus propre.
Pour rappel :
[Image: TuUapzd.jpg]
[Image: CkrdSVZ.jpg]
Maintenant :
[Image: sI3HOND.jpg]
J'ai également trouvé une baguette de porte arrière pour remplacer l'actuelle qui était bien rayée (la porte aussi du coup mais on verra plus tard pour la carrosserie).
[Image: N5cMPMA.jpg]
[Image: QVFOUmp.jpg]
Par contre j'ai une différence de couleur entre les baguettes maintenant, les miennes étant plus claires. Du coup je vais leur passer un coup de polytrol pour essayer d'uniformiser tout ça.
[Image: Mb4btZ8.jpg]
Concernant le silencieux d'origine, je ne le supporte plus, il est trop moche, du coup je cherche une solution pour avoir quelque chose de moins moche mais sans être bruyant, pas évident...
J'ai pensé au silencieux de MG ZS 180 qui semble avoir les mêmes points d'accroche, je vais en commander un et on verra bien.
(Modification du message : 26-02-2019, 18:26:23 par fefe hyundai.)
Speedrunner Hors ligne
EK3-EK4
26 - Drôme France
26-02-2019, 22:52:27   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Très belle cette mb6 Yes surtout en rouge milano c'est pas courant!
Je confirme l'idée du Polytrol, le résultat est assez impressionant. J'en ai passé sur mes baguettes y'a 3 ans et ça n'a presque pas bougé.
Hiz Hors ligne
27-02-2019, 11:36:01   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Merci, en effet le rouge est pas courant, la voiture est Espagnol, peut être que cette teinte n'était pas au catalogue Français  Huh
La tienne n'est pas courante non plus dans cette couleur, elle lui va bien aussi.
Hiz Hors ligne
27-05-2019, 21:50:18   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Pas grand chose de nouveau mais j'ai quand même fait une vidange (10w40 300V) et filtre à huile ; la dernière vidange avait été faite il y a un an et 5000 Kms avec de la Igol 10w60, le niveau était même un peu au dessus du maxi...
Depuis la vidange je trouve la voiture beaucoup plus souple à bas régime, l'impression désagréable que je décrivait dans les premières pages a été atténuée. Je ne pensais pas que l'huile pouvait avoir une telle influence.
J'ai passé les baguettes au Polytrol, la différence de teinte entre les baguettes des portes avant et arrière reste notable mais c'est quand même mieux, surtout sur les bas de caisse.
Sinon j'ai réussi à trouvé une télécommande en bon état mais impossible de réussir la programmation... Je ne sais pas si c'est le modèle de clé qui ne va pas ou autre. Le récepteur Infra Rouge c'est bien le petit dôme à coté de la lumière du plafonnier ?
Elle a également eu droit à sa place au festival Japancar à Montlhery ce week end, seul mb6 du plateau  Big Grin
Un très bel événement avec beaucoup de voiture du forum présentes, un vrai plaisir de les voir en vrai !
[Image: tTUu0NM.jpg]
[Image: yeBZJDz.jpg]
(Modification du message : 27-05-2019, 22:00:48 par fefe hyundai.)
david_59 Hors ligne
28-05-2019, 10:04:15   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Si c'est comme sur les EK oui le récepteur est à ce niveau. Pour l'EK je devais de mémoire être proche de la vitre et viser un peu plus haut que le récepteur. Tu as trouvé la méthode pour reprogrammation sur MB? tu sais d'où vient la télécommande?
Hiz Hors ligne
28-05-2019, 11:14:02   -   RE: [civic MB6] Première Jap !
Quand je fais la procédure je suis dans la voiture donc je vise le petit dôme du plafonnier avec la télécommande.
La méthode de programmation que j'utilise est celle du forum (je n'en ai pas trouvé de spécifique pour MB) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...pid1840257
A priori la télécommande vient d'une EK.
  [Civic EG5] De la voiture du peuple à ma première jap' Randall 67 8 284 28-08-2018, 21:14:51
Dernier message: Randall
  [ EJ9 ] Ma première Civic =D Mister_Yannou 192 18 467 15-03-2018, 13:12:18
  [EG5] Honda Civic => Première Jap Geo68 28 4 421 01-01-2018, 21:26:02
Dernier message: rastacouet
  [Honda Civic EJ9] Ma première BastienL 6 1 448 24-06-2017, 18:05:52
Dernier message: Climbatize
  [Civic EG3] Ma première voiture | Projet USDM Topolino 420 57 405 24-12-2016, 01:22:32
Dernier message: Jap auto
  [Civic ej9] Première Honda entre mes mains ! Alan158 5 2 703 09-12-2015, 17:07:39
  [Civic EK3] Ma première Japy ! Jeje_60 7 2 403 04-10-2015, 20:24:35
Dernier message: Jeje_60
  [Civic EG4] Première voiture hatchlover 10 4 929 06-08-2015, 22:39:34
Dernier message: hatchlover
  [Civic EJ9 ph. 1.5] Enfin ma première ! kingg1097 26 6 308 05-05-2015, 15:23:14
Dernier message: kingg1097
  [Civic] mes eg4 mes première Honda Breubious83560 8 3 275 11-02-2015, 20:00:33
Dernier message: Breubious83560
