[civic ec/ed/ee] chauffage peu performant
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
21-12-2010, 14:59:55   -   [civic ec/ed/ee] chauffage peu performant
Bonjour
Voila ca reste le point noir de lhistoire...
J'ai voulu démonter (sous ma boite a gant) la partie qui relie le ventilateur de chauffage et la partie qui diffuse sous le TDB
J'ai beau avoir refait les joints les 2 parties ne s'alignent pas completement donc il y a des fuites...
A part les 2 fixation ecrou/vis il n'y a rien d'autre ? Pas de clips ou autre ?
De plus meme aligné je trouve que ca pulse pas bcp quan meme..
Honda forever Cool
Sujets : 90
Réputation : 33
30-12-2010, 19:04:56   -
Qqun n'as pas d'idée ?
Perso je dois mettre en postition 4 et encore ca désembue pas bcp...
Honda forever Cool
BriZio Hors ligne
30-12-2010, 22:59:46   -
hondaman45 a écrit :Qqun n'as pas d'idée ?
Je sais que tu attends une réponse avec une solution mais je voulais juste préciser que c'est ma 2ieme crx et le désambuage à toujours été un point faible de cette voiture. Meme dans l'essai de la crx ils en parlent Wink
Le seul truc que j'ai trouvé a faire, c'est de nettoyer assez souvent les vitres pour eviter qu'elles apparaissent rapidement...
Sujets : 90
Réputation : 33
30-12-2010, 23:14:39   -
Mais même le chauffage je le trouve limite... Mais bon si c'est la génération des 4g qui veut ça
Honda forever Cool
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-12-2010, 00:13:30   -
Jamais de problème sur la mienne sauf une fois sur piste sous la pluie à deux.
Le chauffage est assez performant je trouve une fois la voiture a température
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
31-12-2010, 00:18:22   -
moi le chauffage j'avais pas de soucis, par contre la buée cte misere LOL
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
laulaucar Hors ligne
31-12-2010, 01:17:49   -
Les civic ou crx (pareil) 4g sont de vrai aquarium...
Enfin même les crx 1ère gen le sont...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
Bloodz
31-12-2010, 01:52:22   -
Saluthondaman45
Concrètement c'est quoi ton souci ? Tu trouve que ton ventilo pulse pas assez fort ? Ou alors que tu n'as pas d'aire assez chaud ?
Pour ce qui est de l'alignement, logiquement tu devrais pas être emmerdé ... regarde au niveau des fixation de la console (partie gauche, derrière le poste autoradio). Sinon tu peux toujours y mettre un joint mousse (pré-bande) tout autour, histoire de colmater les trous.
Aurais-tu des photos ? Histoire de savoir l'ampleur de la chose Big Grin
Je suis ton poste Join
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
31-12-2010, 02:41:35   -
+1 je suis le post la mienne chauffe quedale aussi Sad
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Sujets : 90
Réputation : 33
31-12-2010, 10:14:36   -
la chaleur est ok !
C'est le souffle je trouve qui n'est pas super performant..;
Il faut savoir aussi que j'ai mis tdb de crx dans ma civic alors je sais pas si tout tombe bien en terme de ouverture du chauffage
je trouve quelle desembue pas vite et quelle ne ^pulse pas asssez d'air chaud
Ce qui m'ennyuie c que je dois garder mon manteau dedans quand il fé 0 dehors
Honda forever Cool
31-12-2010, 11:27:24   -
Avant le changement de tdb tu avais déjà ce souci???
Gn'R357 Hors ligne
31-12-2010, 12:13:59   -
Pfff... moi c'est les deux: chauffage mini, condensation maxi! :roll:
Mais le ventilo marche bien. LOL
Dans la région c'est très humide (en pleine avec un grand lac, 2 grandes rivières, etc), et avec le froid des dernières semaines, il n'y avait pas seulement du givre à l'extérieur le main, mais aussi à l'intérieur avec la condensation.
Pour diminuer l'humidité interne, bin je laisse les fenêtres un peu ouvertes lorsque la voiture est à l'abri pendant la journée, ça aide.
Sujets : 90
Réputation : 33
31-12-2010, 13:12:57   -
bon j'ai résolu mon soucis
en fait j'avais enlever le conduit reliant le ventialteur au répartiteur de "soufle"
En fait il est fixé via 2 vis mais SURTOUT il est maintenue par des ancrages qui sont caché derrière, je ne l'avais pas bien remis donc il y avais un jeu énorme
Du coup le conduit n'étant pas étanche, l'intensité du souffle répartis été faible donc vraiment une ventil de merde
Maitenant déja j'ai unpeu plus chaud ! on verra pour le désembuage
Honda forever Cool
Bloodz
31-12-2010, 14:35:14   -
Ha bah ca s'annonce bon tout ca Wink
Tiens nous au jus Join
patt64 Hors ligne
03-01-2011, 21:05:16   -
Salut à tous,
J'ai un petit peu le même souci sur mon ee8, sa souffle bien par contre. Mais je trouve que ça ne fait pas beaucoup d'air chaud. Il me faut environ 15-20 mins de route avant de sentir une larme de chaleur dans les aérateurs, alors que mon moteur est chaud au bout de 5 mins (aiguille de température à un peu moins de la moitié de sa course).
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Gn'R357 Hors ligne
03-01-2011, 22:19:46   -
Ouais, avoir quelques °C en plus ces jours ne serait pas un luxe, donc si quelqu'un a une solution pour ce chauffage peu performant, nous sommes preneurs! Wink
choco'$ Hors ligne
03-01-2011, 22:57:46   -
Je poste pour suivre car j'ai le même souci que patt64
la ventilation marche nikel mais pas ou peu de chaleur sauf a l'arret quand je démarre la voiture 10 minutes avant de partir au boulot pour la dégeler, quand je pars la chaleur s'attenue jusqu'au presque froid
[Image: eg6vsed7.jpg]
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
04-01-2011, 01:06:10   -
a propos du chauffage peux performant , sur un autre forum j'ai vu quelqu'un qui avait le soucis , calorstat neuf etc
en fait c'est le câble de commande d'ouverture derrière qui était pas assez tendu , et ducoup ca ouvrait pas réellement a fond le chauffage
je sais pas si j'ai été assez clair ...
Sujets : 90
Réputation : 33
04-01-2011, 09:44:06   -
si tu parle de la commande qui va dans le compartiment moteur pour actionner le circuit d'eau permettant d'avoir de la chaleur
Je l'avais vérifier aussi
Honda forever Cool
patt64 Hors ligne
05-01-2011, 16:36:37   -
wotty a écrit :a propos du chauffage peux performant , sur un autre forum j'ai vu quelqu'un qui avait le soucis , calorstat neuf etc
Commande vérifiée aujourd'hui et tout ça m'a l'air bien tendu et le "clapet" a l'air d'être bien en bout de course. J'ai pas démonté la durite non plus car c'est pas trop top niveau météo s'il faut purger après...
Question peut être à la c.., mais vu mon faible niveau en méca, est-ce que ça peut être un symptôme de début de carlostat défectueux ? car il est juste à côté..?
didier gandilhon Hors ligne
05-01-2011, 17:37:47   -
Ben à côté ou pas si il est mort, coincé ouvert tu auras pas de chauffage.
Un petit bout de carton devant le radiateur, recouvre la moitié et laisse chauffer, et tu le sauras. Si ça chauffe mieux à l'arrêt qu'en roulant tu auras un calorstat à changer, entre 5 et 30€ c'est pas la ruine
patt64 Hors ligne
05-01-2011, 18:46:44   -
Oui "juste à côté", désolé de pas avoir employé le bon terme, j'aurais mieux fait de dire "lié".
On va essayer, et si je peux m'orienter vers un calorstat, vu le prix ça ne peut que lui faire du bien.
Merci.
mimoune Hors ligne
05-01-2011, 19:09:28   -
salut les gars rassurez vous toutes les japonaise ont ce probleme. le seule conseil aller à la casse et recuperer le bloc chauffage de mercedes. attention quand vous l'installé il risque de faire fondre votre tdb c'est tres puissant.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
05-01-2011, 20:23:25   -
j'ai eu ce probleme sur mon rex, la ventilation tournai bien mais pas beaucoup de chaleur dans l'habitacle même vitesse a fond. en démontant la console centrale "notament la console de chauffage", j'ai vue que le maintient en metal qui bloque la gaine du câble qui ouvre le clapet de chauffage étais partis en vacance.. du coup tout le cable "cable+gaine" venais en même temps ce qui empéchais l'ouverture complet du clapet de chauffage. j'ai donc mis un riselant pour maintenir la gaine fixe, pour que le cable puisse coulisser tranquilement. mais avant de tous démonter comme moi, regarde déjà sur le bloc chauffage si ton cable tire bien la trape a fond, la trape est du coter passager, derriére la console centrale, facilement accessible.
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 476 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 190 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 116 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 188 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 227 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 12 493 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 3 681 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 212 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 076 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [EE8] Plus de chauffage Sina 13 2 715 14-12-2016, 02:41:12
Dernier message: hondaction
