jim46
EG 4
- Belgium Messages : 168
09-03-2016, 20:57:14 - [civic eg4] c est parti
bonjour , suite a ma presentation voici celle de mon dernier achat , car j ai quelque question ....
il s agit d une civic eg4 qui totalise 203 000 km acheté une bouchée de pain a une vielle dame , elle est donc full stock premier propriétaire carnet d entretien a jour , avec le dernier effectué juste avant la vente , l intereur est comme neuf et elle a quelque bosse a gauche a droite mais elle survivra ... donc a priori une bonne base , le probléme est quel est automatique ... j aimerai une voiture qui marche correct avec un bon chassis histoire de m amuser quand j en ai envie ..
je pensais a acheter une concerto 16i16 , on en trouve pour une bouchée de pain et swaper block et boite manuel , qu en pensé vous ? quel chois auriez vous fais , je suis a l ecoute de toute proposition et ou idée
je vous posterais des photos demain , c est une civic eg4 full stock en gros
(Modification du message : 11-06-2016, 17:12:58 par jim46.)
TsoF
- France Messages : 13 877
10-03-2016, 09:25:25 - RE: [civic eg4] hatchback .
jim46, merci de faire un effort sur ton écriture (ponctuation, majuscules, orthographe)
(Modification du message : 10-03-2016, 09:25:41 par TsoF.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 941
10-03-2016, 10:51:00 - RE: [civic eg4] hatchback .
L'idée du concerto est pas bonne. Tu la veux pour passer en manuel hors sur le concerto tu peux juste récupérer le bloc, faisceau et calculateur.
Pour passer en manuel il te faut :
Boite série D hydraulique (concerto c'est un embrayage a câble), et ses supports
Pedalier d'eg,
tringlerie eg
shift eg
cardans eg ...
attention aussi, je crois qu'il faut un support moteur spécifique pour passer de auto a manuel
(Modification du message : 10-03-2016, 10:51:52 par Paultugal.)
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
11-03-2016, 10:00:01 - RE: [civic eg4] hatchback .
(11-03-2016, 09:53:27)Le_NoNo a écrit : (11-03-2016, 00:02:24)jim46 a écrit : Merci pour les infos , j ai un peu cherché sur le net , ca ce monte plustot bien , aucune modification du tunel Je ne disais pas ça dans le vent, on l'a fait il y a trois mois sur la caisse d'un pote !
Bref tu verras bien.
+ 1
Pour fixer les 2 vis arrières de la tringlerie au niveau du tunnel il a fallu repercer la caisse.
Ensuite au niveau de l'ouverture, tu vas avoir un trou énorme autour du levier et tu pourras pas mettre le soufflet donc air froid et flotte qui rentrent dans la voiture.
Nous on avait une caisse boite manuelle tartée et une donneuse supplémentaire et on a tout transféré dans la boite auto. On a découpé le tunnel de transmission de la boite manuelle pour le remettre sur la boite auto.
Bon courage !
(11-03-2016, 00:02:24)jim46 a écrit : et encore moin au prix ou je l ai eu . merci pour votre passage
ok pour le prix je peux comprendre quand on regarde sur leboncoin y a du touchage sévère toutes Honda confondues.
(11-03-2016, 00:02:24)jim46 a écrit : Sinon , non elle serra pas en vente , car je n en retrouverais pas une première main avec carnet complet honda et facture d achat
Par contre là faudra m'expliquer ?! Très honnêtement je ne saisis pas la logique.
T'es content d'avoir une caisse première main avec suivi et factures mais la première chose que tu veux faire c'est virer le moteur et la boite ... Dans peu de temps les amortisseurs et les trains vont suivre ainsi que les jantes. Donc au final rien à faire de l'entretien, non ?
Autant partir d'une caisse de 2x0 000 pas dégueulasse avec intérieur propre et balancer le moteur et les trains ?
C'est pas contre toi hein, c'est ton projet c'est ton budget tu fais ce que tu veux mais j'arrive pas à suivre la logique d'avoir une caisse propre à l’entretien suivi pour tout foutre à la casse derrière
J'espère que le prix valais le coup et que c'est un prix à 3 chiffres.
(Modification du message : 11-03-2016, 10:11:27 par nico1131.)
jim46
EG 4
12-03-2016, 20:30:47 - RE: [civic eg4] hatchback .
Salut , je l ai payer 300 euros la civic si vous voulez savoir , et je suis content quel ai ete suivi oui, car c est toujours un plus meme si on la modifie ensuite . J ai regarder plusieur sujet meme ici et je n ai pas vu de modification du tunel , apres si repercer est une modification du tunel ok pour moi .
(11-03-2016, 12:30:13)vtecman34 a écrit : (11-03-2016, 00:02:24)jim46 a écrit : Merci pour les infos , j ai un peu cherché sur le net , ca ce monte plustot bien , aucune modification du tunel , il faut le pédalier volant moteur embrayage l ecu p28 la tringlerie un suport moteur différent et recepteur d embrayage .Sinon , non elle serra pas en vente , car je n en retrouverais pas une première main avec carnet complet honda et facture d achat et encore moin au prix ou je l ai eu . merci pour votre passage
heu j'ai le droit de rire quand je vois ca ?
Tu pense avoir trouver un graal ultime ? Une eg4 en boite auto meme avec 40000km ca ne vaut rien et comme nico1131 quand je te voit deja parler de swap et compagnie je ne comprend pas l'intérêt de mettre cet argument en avant ?
Pour se qui et du carnet s'entretient et de la facture d'achat j'ai aussi sur la mienne , et pourtant si ont regarde ce qu'elle et devenue
ou ai je dit c etait le graal ultime ? je suis conntent d avoir acheté une voiture entretenue c est tout ... tu me prends de haut pour je ne sais quel raison ... je m enfou de jouer a qui a la plus belle ou la plus grosse perso ... des sportives j en ai eu un paquet ... apres je voulais juste echanger sur ce forum ... mais ça ma l air mal parti ... bref
(Modification du message : 12-03-2016, 20:34:59 par jim46.)
nico1131
Roux de Secours
12-03-2016, 23:24:51 - RE: [civic eg4] hatchback .
Vu le prix et l'état carrosserie et intérieur je comprends mieux
Ça aurait en effet été dur de trouver autre chose de propre avec papiers en règle à ce prix.
Repercer c'est pas le problème c'est surtout boucher tous les trous laissés par la commande de boîte auto.
Tiens une photo du shifter manuel en place sur boîte auto
Y en a qui mettent des plaques rivetées ou soudées. C'est pas la mort à fort mais c'est surtout que tu sois conscient de la modification qui t'attend.
(Modification du message : 12-03-2016, 23:31:47 par nico1131.)
nato66
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain Messages : 945
13-03-2016, 00:53:56 - RE: [civic eg4] hatchback .
Sans vouloir faire de polémique, ni juger, c'est le projet typique qui est super chiant à faire pour pas grand chose...
Autant swaper B16 ou B18 si c'est pour se faire chier de la sorte.
C'est un peu comme swaper un K20 dans une EG. ça coute moins cher de rouler en EP3 direct. Sinon c'est vraiment une question d'envie.
(Modification du message : 13-03-2016, 00:55:29 par nato66.)
mehdi1731
- Belgium Messages : 62
19-03-2016, 00:30:47 - RE: [civic eg4] hatchback .
Salut, beau projet aussi!
Tu es de quelle région?
mehdi1731
19-03-2016, 01:59:39 - RE: [civic eg4] hatchback .
Bruxelles.
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
- France Messages : 1 670
21-03-2016, 23:19:08 - RE: [civic eg4] hatchback .
Salut à toi
Pour la modif BVA ==> BVM à mon humble avis ça reste totalement faisable, du moment que tu as 3 neuronnes qui se touchent. Après, un accès à un pont te facilitera grandement la tâche et surtout, d'avoir une caisse identique en BVM en guise de donneuse juste à côté... On l'a fait sur celle d'un pote cet hiver, tu passes ton temps à prendre une pièce d'origine, vouloir la refoutre et te rendre compte que bah nan merde, y'a un truc qui fait que ça va pas! ( ) Je ne peux que te conseiller de faire ton swap de boite en même temps que ton swap moteur, quitte à tout sortir, ça t'évitera de le refaire
Et pour boucher les divers trous, mon pote a récupéré son blackson... Après j'ai pas fais un tour dedans donc je sais pas si il est honnête ous implement de mauvaise foie pour dire que sa cacahuète est finie
