HENRIQUE95
95 - Val-d'Oise France Messages : 413
21-10-2012, 10:43:42 - RE: [civic eg4] démontage contours de compteur
de memoire il y as deux vis sous la "casquette" et une vis derriere l'horloge (voir meme le bouton warning..) A CONFIRMER
Apres ce ne sont que des agraffes, mais faut pas y aller comme une brute c'est sur fais gaffe surtout au coin gauche..
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 744
21-10-2012, 21:27:45 - RE: [civic eg4] démontage contours de compteur
Tire, pas comme un boeuf, c'est normal que les agrafe fassent du bruit sur Honda ...
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
NHKD
Honda Civic EG
38 - Isère France Messages : 260
23-10-2012, 10:29:25 - RE: [civic eg4] démontage contours de compteur
Sauf sur la ventilation de gauche, ou c'est enfoncé en force. Donc ne prends pas peur si ca ne vient pas tout de suite, il faut juste forcer un peu plus.
Tu as 4 vis sur le compteur ensuite, ensuite viré, c'est tout le compteur qui vient, tu as juste a débrancher les fil, et ca se retrouve dans ta main. Ensuite il faut virer les agrafes de la vitre du compteur, et là, pour ma part elles était bien fixé, j'y suis pas arrivé a la main, faut s'armer d'un tournevis et de patience.
