[civic eg6] préparation moteur
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
30-05-2012, 16:52:32   -   [civic eg6] préparation moteur
Salut ,
Voila à l heure actuelle ma civic possède une ligne apexi , un décata , est un faisceau ngk renforcer , et un radiateur mishimoto .
J aimerais améliorer la puissance de mon b16a2 que me conseiller vous en sachant que caisse et moteur on 150000 km est que tous le circuit clim est le blaxon ont été supprimer .
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
30-05-2012, 16:58:54   -   RE: [civic eg6] préparation moteur
Ca va dépendre de ton budget et de ce que tu recherches surtout !
Tu peut soit :
Poser une ligne complete de chez complete + regul de pression d'essence + admission maison (ou autre selon tes gouts) + une vraie carto sur banc
Passer sur des plus gros AAC avec tout ce qui suis (injecteurs, soupapes, pompe a essence...) (déjà faut un bon budget)
Passer en turbo (mais faut renforcer le bloc si tu veux etre tranquille, plus changement de pas mal de pièces (collecteur et tout ça), et ça coute un peu d'sous quand même)
perso mon eg6 elle à :
Collecteur DC sport en céramique
Décata + inter + silencieux Invidia
Volant moteur allégé + embrayage renforcé Exedy
Boite à air d'itr avec filtre à air spoon (un vrai, pas une copie)
Boite s80 d'ITR avec TORSEN et 4 et 5 de vti
ECU chippé par W-Autosport
Et d'après l'ancien proprio, ça marche déjà pas mal du tout (moteur hs pour le moment, je le referais)
Mon crx vtec (b16a1) avait ligne complete de chez complete supersprint, boite a air retravaillée et carto quasi sur mesure et ça marchait vraiment bien.
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
30-05-2012, 18:56:04   -   RE: [civic eg6] préparation moteur
Pour aller dans l'ordre je dirais un petit collecteur d'échappement(par exemple la copie Tegiwa du Toda), une boite a air d' ITR et une reprog sur ton boitier(une fois modifié).
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
01-06-2012, 13:38:54   -   RE: [civic eg6] préparation moteur
oki je vous remercie pour vos réponses , je vais certainement passer sur la première solution pour rester (street légale ( est pouvoir mettre de l essence a la fin des mois ^^ )) après viendra le chassit car je roule avec des ressorts cours , avec des suspentions d origine et sa c est pas le top .
jazz gd5
Réputation : 17
01-06-2012, 13:43:54   -   RE: [civic eg6] préparation moteur
il est souvent dit sur le forum qu' il vaut mieux s'occuper du chassis avant le moteur et je suis assez d'accord.
Des ptits bilstein B8+ressorts H&R...
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
01-06-2012, 14:42:26   -   RE: [civic eg6] préparation moteur
oui je suis d accord les bilstein b8 on ma na beaucoup parler mais sont il bon sur civic ? car j ai des b4 avec des ressort eibach sur une golf 4 est c est déjà de trés bon amortisseurs malgrès que se soit les entrer de gamme chez eux .
TurboR Hors ligne
S13 / autres
01-06-2012, 14:45:16   -   RE: [civic eg6] préparation moteur
et les freins aussi car accelerer fort c'est bien, mais freiner avant l'obstacle est mieux, voir la golf sur un rally desastreux Wink
Bernard Darniche
jazz gd5
Réputation : 17
02-06-2012, 09:13:03   -   RE: [civic eg6] préparation moteur
(01-06-2012, 14:42:26)alex46 a écrit : oui je suis d accord les bilstein b8 on ma na beaucoup parler mais sont il bon sur civic ? car j ai des b4 avec des ressort eibach sur une golf 4 est c est déjà de trés bon amortisseurs malgrès que se soit les entrer de gamme chez eux .
Oui les B8 sont de très bon amortisseurs sur civic.Ils sont meilleurs que les B4 car se sont des monotube!
Ils y a des sujets sur les bilstein sur le forum.Wink
Nioule
Réputation : 40
02-06-2012, 20:05:01   -   RE: [civic eg6] préparation moteur
je te ferais un feed=back si tu veux, j'ai des b8 + ressort eibach -35mm sur l'eg6.
  [ek4] Etat moteur pour préparation turbo douis 2 2 077 18-07-2011, 11:58:57
Dernier message: gineto
  [B-SERIES] Préparation moteur. eLdaroM 49 16 614 04-02-2010, 15:25:05
  [Civic EK4] Projet de préparation. BIERELION 30 13 335 13-11-2009, 17:12:52
Dernier message: Traceracer972
  [D16A9] préparation moteur turbo GT3076R Evo_6 56 15 900 27-09-2009, 22:50:59
Dernier message: ThoWmas31
  [eg6] moteur ek9 sur eg6 ed9tfc 13 3 300 19-03-2009, 15:02:56
Dernier message: civic_16Turbal
  [EK4] Préparation moteur thomas55 4 2 941 05-02-2009, 22:49:30
Dernier message: Clem1
  [B20] quel moteur pour préparation bughonda22 24 10 126 17-01-2009, 14:07:03
Dernier message: TuTuX
  [EG6] Préparation piste? morg 42 6 956 18-12-2008, 21:40:58
Dernier message: eg6-vti
  [EG6] Problème moteur EG6. JeremVTI 33 5 973 15-10-2008, 16:32:03
Dernier message: JeremVTI
  [civic 1,4is]. Questions préparation. petitbou 51 6 838 21-09-2008, 11:21:42
Dernier message: petitbou
