civic eg6 qui ne demarre plus bizar!!
manuciviceg6 Hors ligne
10-06-2005, 13:35:05   -   civic eg6 qui ne demarre plus bizar!!
salut a tous qui pourrez m'aider alors j'ai une civic EG6 depuis peu tou allez bien jusqu'a ce matin alors que j'allé pr la demarrer et ben rien le moteur tourne pompe rampe inj et ya pas d'allumage ms elle veut rien savoir qui peu m'aider??? AU SECOURS!!!!!
OveRBoosT Hors ligne
10-06-2005, 13:38:10   -
relais
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-06-2005, 13:38:12   -
manuciviceg6, Tu vas te presenter..et ensuite tu verifi si t'as de l'allumach'.. Smile
OveRBoosT a écrit :relais
la pompe tourne.. donc pas relais
10-06-2005, 13:40:43   -
salut a tous dsl je suis nouvo tu veu que je me presente comment ?
Alors pr le relais lequel dois je verifier car ya le relais d'essence ms il marche et l'allumage ya aussi merci d'avance
10-06-2005, 13:44:37   -
manuciviceg6,
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
T'as un code erreur ??
10-06-2005, 13:45:43   -
justement je suis novice en honda comment dois faire pr trouver ce code erreur merci d'avance??
[Image: MANU1.jpg]
impreza81 Hors ligne
10-06-2005, 13:52:45   -
tu as une clefs qui clignote au moment de tourner le contact ?
t'as nettoyés le moteur récament ?
10-06-2005, 14:00:28   -
non je n'ai pas se voyant la qui clignote et non je n'ai pas nettoye le moteur recament quelqu'un pouurez m'aider je suis en galere merci a tous d'avance??
[Image: MANU1.jpg]
10-06-2005, 18:08:16   -
manuciviceg6, T'as de l'essence??
Ne délir pas..c'est déjà arrivé (pas ici je crois pas, mais c'est deja arrive)
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
10-06-2005, 18:24:31   -
Verifie ta bobine et ton module d'allumage
10-06-2005, 18:25:31   -
bip-bip, Il l'a de l'allumage apperement.. Confused
10-06-2005, 18:43:11   -   re
non ya pas d'allumage quelqu'un auré des foto ou doc ou on voi module bobine etc que je sache koi verifier et svp aidez moi ca fai une semaine que je l'ai donc j'aimerai ne pas etre degoutté des honda PLEASE
10-06-2005, 18:43:57   -   re
10-06-2005, 18:45:27   -
manuciviceg6, faut savoir ce que tu dis.. :roll:
manuciviceg6 a écrit :l'allumage ya aussi merci d'avance
10-06-2005, 18:49:02   -   re
en fait c pas moi qui est regardé ms la je suis dessus et ya pas d'allumage que dois je faire??
sylvain Hors ligne
10-06-2005, 19:01:24   -   Re: re
manuciviceg6 a écrit :en fait c pas moi qui est regardé ms la je suis dessus et ya pas d'allumage que dois je faire??
Changer le module qui est dans l'allumeur.
S2000
10-06-2005, 22:05:05   -
ok merci je vais changer le module et une autre pieces et ca devré marcher car il y avé du courant au fil jaune et noir qui allimente la tete donc voila je vous tien au jus demain si je trouve les pieces!!
[Image: MANU1.jpg]
11-06-2005, 01:04:56   -
[Image: MANU1.jpg]
11-06-2005, 18:17:50   -
salut a tous grace a de bon conseil notament de bip-bip merci a toi j'ai changé le module et bobine d'allumage et tous va bien demarre nickel etc trop cool lol!!!
[Image: MANU1.jpg]
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
11-06-2005, 18:20:03   -
bah de rien ca sert a ca aussi japan car et le telephone
A+
12-06-2005, 12:13:04   -
ha, content pour toi !
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 466 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 306 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 830 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 235 11-04-2022, 22:25:24
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 445 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 806 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 559 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 147 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 934 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 197 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
