[civic ej2 ej9] consommation halucinante
Karim Hors ligne
01-06-2009, 12:37:54   -
1337CRX a écrit :Shock Shock Shock Shock Shock
Ca c'est LA merguez de l'année !
Traverse bleu, baie moteur rouge, ...
Ecu P06 sur D14 d'EJ9 Shock
Durites d'eau bouché a l'arache...
Reniflard a l'air libre
Support de batterie a l'arache
Et encore, c'est que ce qu'on voie sur les photo, j'imagine pas le reste. Shock
+1 et l'histoire de la merguez non merci Big Grin Big Grin Big Grin
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-06-2009, 12:38:46   -
tuners974, tout le monde est unanime pour dire que c'est nimporte quoi comme montage, pour l'INSTANT tu n'a rien, mais ca ne saurait tarder !
change ton ecu Wink
le reniflard, met y un filtre ou raccorde le au manchon de l'admission, la durite de flotte c'est le réchauffeur qui est dans le secteur du papillon non? si c'est le cas il te faut la remettre en place.
installe correctement ta batterie, sinon en cas de choc ou déformation de la route importante, elle va voler contre le chasis et paf ca fait des chocapics Smile
ton liquide de frein a l'air hyper sombre sur la tof, enfin difficile de juger vu la propreté tu bocal, mais une purge complète ne poura pas lui faire du mal. (RBF600 de chez castrol)
je suppose que le filtre a huile est un noname style carrouf ou autre? une vidange a la 10W40 (genre Castrol GTX) et un filtre Purflux et ca repart. vidange tout les 5000, filtre comprit.
vidange ton LDR et remet en du neuf aussi.
filtre a essence Smile
bref, la au moins tu sais sur quoi tu part, et si le bloc a encore la santé, tu pourra le conserver dans cet etat, et les point de sécurité dans la baie moteur serons sain ^^
sinon quelles couleurs tes bougies? fait une photo avec le chiffre du cylindre en dessous Smile
faut savoir ce que tu veux, avoir une caisse fiable a la conso normale, ou avoir une caisse hasardeuse qui peu te lâcher a n'importe quel moment et avoir une super conso ^^
Mon EG5
breizh poowwaa Hors ligne
01-06-2009, 12:41:41   -
je ne crois pas que ce bloc soit un D14, le collecteur d'admission est trop imposant. il fait penser à collecteur D15.
EDIT je viens de voir que c'esst ce qui est en place
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
Clem1 Hors ligne
01-06-2009, 12:46:25   -
Salut, alors soit le gars à changé le collecteur d'admission soit c'est pas un D14.
J'ai un D14, et je n'ai pas du tout ce collecteur et dieu sait si j'aimerais ^^
La clim a été enlevée après la "peinture" aprioris...
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
01-06-2009, 13:06:09   -   Re: [civic ej2 ej9] consommation halucinante
tuners974 a écrit :une civic ej2 (1.5 lsi 16v) avec un moteur 1.4 de ej9 le moteur 1.4L a une admission complete ESI , une boite a air de VTI , un manchon de ESI et un radiateur de VTI , elle a un callage a l'alumage et a garder son calculateur de ej2
sinon whiplasher le RBF600 c'est motul et pas castrol Join
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
01-06-2009, 13:24:16   -
Clem1 a écrit :Salut, alors soit le gars à changé le collecteur d'admission soit c'est pas un D14.
oui je viens de calculer aussi. S'il faut tu as l'admi complète d'ESI et mêmes les injecteurs qui sont dessus.
Après la carto dans l'ECU est peut être pas stock.
Clem1 Hors ligne
01-06-2009, 13:27:04   -
C'est possible alors que le gars ai switché l'admission du D15 de l'EJ2 pour la passer sur le D14. C'est alors pour cela qu'il aurait pris l'ECU...
Mais je ne sais pas si c'est bien une admission de D15 qu'il y a là Oops! (pardonnez mon ignorance).
tuners974 Hors ligne
01-06-2009, 15:17:22   -
je suis pas gauche non plus lol nsur le block c'est marquer d14 apres pour la culasse....
sinon j'entretien un minimum la voiture , les vidange sont faite tous les 5000 avec de la REPSOL , le liquide de refroidissement sont neuf , le liquide de direction et de freins aussi , ce sont des chose que j'arrive a faire par moi meme (encore heureux)
et je sait qu'il y a des piece qu'on ne prend QUE chez honda , je possede une del sol vti etant un GROS passionnés je prend soin de mes voiture , la civic est a mon frere il n'en prend pas soin , moi je ne travaille plus donc j'ai du mal a assumer les deux c'est pour ca qu'elle reste encore dans cette etat ....si ca tenait qu'a moi y a longtemps j'aurai mis un D16 esi dedans lol
01-06-2009, 15:20:06   -
hs ON d'ailleurs voici mon sol:
[Image: crxdelsol5.jpg]
[Image: crxdelsol17.jpg]
HS OFF
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 849 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 246 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ9] Sur-consommation nadri 7 4 526 03-04-2012, 20:46:55
Dernier message: nadri
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 987 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [ej2] compatibilité train de EG6 sur EJ2 jojo13 7 1 517 09-04-2009, 12:52:18
Dernier message: jojo13
  [EJ2] Consommation d'huile Skylin3 28 7 192 15-01-2009, 04:58:57
Dernier message: Skylin3
  [Civic icdti 2.2l]. Consommation d'huile . TR250 16 8 684 17-12-2008, 15:10:13
Dernier message: Toniciano
  [EJ2- RESOLU] Suspat' EJ2 Que choisir ? Shingokaden 10 1 837 05-05-2008, 14:40:01
Dernier message: Shingokaden
  consommation sur une civic 1.5 lsi ? flojap 25 7 977 09-01-2008, 19:36:53
Dernier message: Anonymous
  consommation d'essence importante (civic coupé esi) atef 32 5 739 14-01-2006, 04:46:49
Dernier message: porcoleader
