[D16Z6] changement de piston
scirocco Hors ligne
26-09-2015, 10:01:11   -   [D16Z6] changement de piston
bonjour a tous
j'ai un axe de piston sur mon crx D16Z6 qui claque Sad
j'aurais voulus savoir si je pouvait mettre les pistons et bielles d'un D16A7 en remplacement  Huh
scirocco Hors ligne
29-09-2015, 08:48:41   -   RE: [D16Z6] changement de piston
personne pour m'aider ?????
scirocco Hors ligne
01-10-2015, 19:09:10   -   RE: [D16Z6] changement de piston
bon ba un d16z6 en moins
il a laché en rentrent du boulot
je vait l'ouvrire et voir si je peut le refaire un avec un d16a7!
Ouinn
scirocco Hors ligne
19-10-2015, 19:56:16   -   RE: [D16Z6] changement de piston
salut
j'ai demonter le mteur et c'est le piston n4
c'etait des pistons de D16Y9
et j'ai retrouver un morceau d'entre segment dans le cylindre
[Image: 21665505388a0785143a002d23551c9cce128a72.jpg]
[Image: 21665502f96a2e078986f52fbff5996a49299664.jpg]
Gui06 Hors ligne
Honda Civic Ferio EH9
06 - Alpes-Maritimes France
19-10-2015, 22:58:44   -   RE: [D16Z6] changement de piston
aie .. :/
Le bloc pas trop souffert?
[Image: supra_11.jpg]
Honda Civic EH9 - D16Z6
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-10-2015, 23:26:54   -   RE: [D16Z6] changement de piston
c est pas joli !
scirocco Hors ligne
20-10-2015, 00:16:07   -   RE: [D16Z6] changement de piston
juste une rayure
on la sent a peine au toucher et rien au visuel donc je tente le coup avec les piston du A7
avec un peu de chance  Confused
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-10-2015, 00:27:19   -   RE: [D16Z6] changement de piston
tu verifie au plastigauge ?
t aurais du mettre un joint d eculasse cometic!
scirocco Hors ligne
20-10-2015, 09:12:42   -   RE: [D16Z6] changement de piston
ce qui est bizard c'est que la rayure du cyindre et du coté inverse des rayures du piston
j'ai demender a l'ancien proprietaire et il a deja acheter la voiture avec le moteur mort et c'etait le cylindre 4
et c'est pour ca qu'il avait mit les pistons de D16Y9
faburisu
20-10-2015, 12:01:03   -   RE: [D16Z6] changement de piston
Sac
Répondre
scirocco Hors ligne
22-10-2015, 19:49:06   -   RE: [D16Z6] changement de piston
salut j'ai emmener le bloc chez un rectifieur pour etre sur et après controle et deglassage le bloc et bon
je lui ai demender si il falait un réalesage et il ma dit que non et que je pouvait monter mes pistons de A7
donc j'ai tous remonter
et ca tourne plus de claquement de piston
mais mon compte tour ne marchait plus au debut mais maintenant il remarche donc a surveiller et a trouver pourquoile deconne
et j'ai un petit cliquetit au injecteur ou au culbuteur mais que a chaud
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 1 750 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 058 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 961 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 726 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [D16Y8] Piston wiseco totoEK 1 1 087 05-12-2017, 20:51:07
Dernier message: totoEK
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 1 994 24-09-2017, 19:26:17
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 634 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 373 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas ben7829 6 6 937 04-04-2017, 22:54:42
Dernier message: ben7829
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 767 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
