civic esi : reglages des culbuteurs ???
Auteur Message
mathesi Hors ligne
20-11-2003, 22:49:47   -   civic esi : reglages des culbuteurs ???
voila demain je voudrais regler les culbuteurs sur ma civic, et je ne sais pas de combien est le jeu ???
kelk'un peut il m'eclairer ?
crx man vtec power Hors ligne
20-11-2003, 23:05:48   -
0,15 adm et 0,2 echap,dans l'ordre d'allumage,cylindre n°1 fin échappement début adm:réglage adm et échappement n°3,etc
Pitouf Hors ligne
20-11-2003, 23:09:08   -
que dire d autre crx man a ete tres clair sans faire de roman
mathesi Hors ligne
21-11-2003, 07:53:21   -
j'vous remerci bocoup.
je vais tenter de faire ca cette aprem
VTICorp Hors ligne
21-11-2003, 10:31:59   -
fais gaffe, c'est un simple arbre, donc le jeu se mesure entre la queue de soupape et le culbuteur, pas entre le culbu et l'arbre à came (comme ca se fait sur les doubles arbre)
mathesi Hors ligne
21-11-2003, 14:56:12   -
ok merci du conseil
  [Civic lsi/D15B2] Réglage du jeu des culbuteurs extrq__ 23 6 592 27-01-2015, 18:05:59
Dernier message: Francois_303
  [Honda Civic Coupé 1.6 ESI] type des ampoules d'interrupteur de tableau de bord Eric T 3 1 023 13-05-2014, 20:17:22
Dernier message: Eric T
  [Civic H22] Derniers réglages dubuc 13 2 917 31-01-2014, 01:06:00
Dernier message: steuve91
  [Civic ESI] ne demarre plus des reponses svp! in_k 31 3 032 26-06-2005, 17:38:46
Dernier message: laclassecivic
  Valeurs des soupapes sur civic ESI crx man vtec power 4 717 25-02-2005, 18:05:20
Dernier message: crx man vtec power
  des difficultées pour démarrer à froid civic esi - bizarre.. nikko 3 713 22-12-2003, 22:28:07
Dernier message: Nicky Larson
