[civic] ressort EG sur ED, rabaisse ou rehausse?
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
16-05-2012, 14:19:53   -   [civic] ressort EG sur ED, rabaisse ou rehausse?
Yop, tout est dans le titre, on m a posé une colle et j aimerai avoir vos avis.
a savoir, des ressort de eg installés sur une ed, ca la rabaisse ou la rehausse? Je sais que ca fait l un des deux normalement, idem entre eg et ek, mais je ne sais plus dans quelle sens LOL
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
16-05-2012, 14:32:03   -
Je sais que si tu prend un amorto complet de EC/ED/EE sur une EG, ca la rabaisse d'environ 2.5cm (et donc inversement si tu fais l'ivnerse).
Par contre pr ce qui est des ressorts seules je serais pas capable de te dire
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
16-05-2012, 15:16:03   -
ah voila, j'ai mon début de réponse Big Grin a mon avis, les ressorts ne doivent pas trop changer LOL je pense aussi que ça joue sur la longueur de l'amorto
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
16-05-2012, 16:15:18   -
EG sur ED = +20mm
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
16-05-2012, 16:20:06   -
ok, c'est bien ce qui me semblais que c'etait dans ce sens la et non l'inverse, merci Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
16-05-2012, 16:21:20   -
si tu mets des ensembles amortos d'ED sur une EK, tu fais presque -40 direct Big Grin
TsoF Hors ligne
16-05-2012, 16:31:44   -
CharlyCRX a écrit :si tu mets des ensembles amortos d'ED sur une EK, tu fais presque -40 direct Big Grin
Et avec le tarage d'origine ça risque de frotter bien fort LOL
En parlant d'amortos d'ek Charly, si tu veux mes vieux hésite pas à me mp Wink
Ma Mazda 3 165cv
AS53 EE4 ED9 FK3
16-05-2012, 16:33:20   -
ah, bah pour mettre sur le teuteule et faire +30 ça m'intéresse grave !
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
16-05-2012, 17:22:44   -
pfff meme pas drole, j'ai un 1G, j'peux meme pas moi sur mon teuteule Sad
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
16-05-2012, 22:17:40   -
surement du hs mais si on mets amortos eg sur EE (shuttle) il se passe quoi?
16i16 pwaaaa
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
16-05-2012, 22:39:29   -
crqkowz a écrit :Je sais que si tu prend un amorto complet de EC/ED/EE sur une EG, ca la rabaisse d'environ 2.5cm (et donc inversement si tu fais l'ivnerse).
+1 mais pour les ressorts seule bonne question!!!
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
18-05-2012, 17:23:10   -
civicandruns a écrit :surement du hs mais si on mets amortos eg sur EE (shuttle) il se passe quoi?
pour l'avoir fait sur le miens tu le ré-hausse de 2 bon cm Wink
sans oublier de garder les fourches d'EG pour l'avant
pakal10 Hors ligne
21-05-2012, 09:21:49   -   RE: [civic] ressort EG sur ED, rabaisse ou rehausse?
yes,
J'ai un pote qui a monté des ressorts en -3.5 d'ed sur son eg, il est "très bas", donc bien -5/6 !
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
Sujets : 23
Réputation : 14
21-05-2012, 20:49:53   -   RE: [civic] ressort EG sur ED, rabaisse ou rehausse?
et au passage les amortisseur MB6 se monterait-il sur EE? est-ce les mêmes que sur integra?
16i16 pwaaaa
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
03-12-2012, 18:24:29   -   RE: [civic] ressort EG sur ED, rabaisse ou rehausse?
des ressorts -40 d EG ça pourrait rabaissé mon shuttle ( je dis bien juste les ressorts)?
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 095 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 494 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ED-EG] Compatibilité ressort ED sur amortisseur EG ? Ldrick 10 5 314 25-04-2012, 00:27:39
Dernier message: vtecman34
  [EK4] Ressort court sur ammorto d'origine scotch 3 2 422 12-08-2010, 13:15:48
Dernier message: scotch
  [EG4] Ressort EK4 sur EG ? Nautiljon 4 1 637 04-12-2008, 17:39:39
Dernier message: malintoy
  [CRX / Civic / Delsol] Avis ressort court réglagble Dexter73 4 2 859 17-11-2008, 23:16:42
Dernier message: Dexter73
  [ek3]ressort eibach contre ressort origine loic93 14 3 760 28-10-2008, 23:09:19
Dernier message: max154
  [EG] Amortos+ressort VTI compatible sur EG4 lsi? damien49630 18 3 241 22-10-2008, 21:26:04
Dernier message: EG6 KJconception
  [EC9-->ED9]Ressort EC9 sur ED9?? Civic72 11 2 427 01-07-2008, 19:39:22
Dernier message: TyNoS
  ed9 d16a9 Ressort Jamex sur amorto d'origine, vos avis? crx91 14 4 071 03-03-2008, 18:42:14
Dernier message: crx91
