[civic vti] Étriers a rénover
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2015, 17:26:21   -   [civic vti] Étriers a rénover
J'ai des étriers qui vont arrivés et ils sont grippés.
Qu'elles sont les pièces a changé pour une belle rénovation d'étriers ?
Et sa donne quoi niveau prix ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
24-10-2015, 18:22:37   -   RE: [civic vti] Étriers a rénover
Grippés à quel niveau ? Coulisseaux ou piston ?
Mon ek4
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2015, 18:25:26   -   RE: [civic vti] Étriers a rénover
Je ne sais pas
Le truc c'est qu'ils ont été stocké pdt 4 ans du coup je pense qu'ils sont grippé mais ou je sais pas du tout
Faut que je les démontent
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
24-10-2015, 19:00:23   -   RE: [civic vti] Étriers a rénover
Donc attend de les avoir en main avant de commander quoi que ce soit.
Il est possible qu'un ajout de graisse suffise !
Mon ek4
vander51 Hors ligne
28-10-2015, 11:22:19   -   RE: [civic vti] Étriers a rénover
si c'est grippé et que c'est coté coulisseau:
-changer les joints de colonettes(les joints en forme d'accordéon)
-bien vérifié que les colonettes ne soit pas grippé,sinon essayer de poncer au grain fin,si la corrosion est trop accentué,changer les colonettes.
-bien mettre de la graisse cuivre a l'intérieur des joints,et seulement de la graisse cuivre(les frains chauffe fort,cette graisse supporte des grosse tempèrature).
si c'est grippé coté étrier:
-sortir le piston,s'il est rouillé le changé(mêmes quelques petites tache,tu va être emmerdé sinon)
-changer le joint torique a l'entré de l'étrier(il est dans une gorge)
-changer le joint cache poussière(si le piston est rouillé,c'est que ton joint cache poussière ne fait pas son taf,donc il est dead)
-si c'est des étriers arrière il y a un système de rattrapage automatique pour le frein a main,donc vérifié ca aussi pour faire les choses a fond(c'est un système de visse sans fin avec un ressort,c'est serti avec un circlips donc il te faut une pince a circlips)
Voila tout.
fredlude64 Hors ligne
28-10-2015, 12:12:19   -   RE: [civic vti] Étriers a rénover
je viens de le faire cette semaine pour mes etriers arrière de prelude 5G
j'ai pris le kit sur qui vient de chez Bigg Red sur Ebay http://www.ebay.fr/itm/Honda-Civic-1988-...1361550456
reçu en 1 semaine et vraiment conforme à l'original! tu peux y aller les yeux fermés Wink
vérifie bien que ce soit le bon kit par rapport à ta civic mais si c'est celui là magnes toi le fion c'est le dernier
(Modification du message : 28-10-2015, 12:14:20 par fredlude64.)
  [CIVIC / CRX] Info : Montage des etriers d'integra ? djguigui 62 15 230 11-11-2017, 21:56:09
Dernier message: shin nico
  [Civic EE / EG / EK] Montage étriers Arr ITR ? bip-bip 20 5 567 19-05-2010, 15:22:18
Dernier message: bouigass
  CRX AF53 comment rénover les lèches vitres ? tardets 3 1 281 07-09-2006, 18:05:59
Dernier message: julien31
