clim vti----esi?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
16-05-2005, 17:45:28   -   clim vti----esi?
voila j'aimerais savoir si une clim de vti peut se monter sur un esi?
merci Wink
[Image: bloggi11.jpg]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
17-05-2005, 22:14:14   -
personne???
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
17-05-2005, 22:24:37   -
au niveau des durites pour moi je pense que ca doit se poser sans problème, tout est pareil! le seul truc c est au niveau du support moteur il faut qu il puisse et se fixer au moulin (et un support vti je crois pas qu ils se fixent aux moteur esi!) et que le compresseur de clim puisse se mettre aussi dessus!
en résumé tout est bon sauf le support moteur, tu devrais avoir un support moteur esi pour clim! mais à confirmer! je matte dans les manuels voir ce que ca dit!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
17-05-2005, 22:28:22   -
ok merci
Sujets : 65
17-05-2005, 22:45:16   -
moui alors à première vue à voir les manuels et l EPC il faut un support moteur ESI/compresseur! car celui de la VTI n a pas l air de fitter sur le bloc ESI.
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 466 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EG/EK] Boite à air ESI, Idem VTI? TherealstarX26 MJL 6 3 208 02-09-2011, 11:49:51
Dernier message: takumi-86
  [EK4] Problème de clim... plus de clim !! Acura_ek4 20 7 014 07-06-2011, 12:24:42
Dernier message: Hot Will's
  [EH9/EG9 & others..] Différences entre trains ESI et VTI STAFFED7 3 1 868 04-01-2010, 00:17:04
Dernier message: Esiboyz
  [CIVIC EG] compatibilité filtre à huile VTI ET ESI? Monty 4 2 024 29-03-2009, 22:18:52
Dernier message: Pistouch
  [CRX Del Sol VTi/ESi] Comparatif. Import_tuner 4 1 515 04-01-2009, 22:41:21
Dernier message: Booda
  [CRX] Quel est la puissance fiscale d'un del sol esi et vti? Subzero 4 3 320 20-10-2008, 18:18:28
Dernier message: Subzero
  [boitier] apexi corespondance avec vti et esi DelSol34 5 1 562 08-10-2008, 16:22:11
Dernier message: CHICOLAS
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 451 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 650 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
