code defaut 4 (ed9) [resolu]
Red beast Hors ligne
22-10-2006, 18:10:32   -   code defaut 4 (ed9) [resolu]
salut ,petit probleme:ma caisse rame le cake,et plafonne a 3000trs/m.c'est arrivé d'un coup en conduite cool ,le check engine c'est allumé (code 4 relevé sur l'ECU) .
question 1: sur les FAQ le code 4 correspond tantot au capteur d'aac,tantot au capteur de vilbrequin.capteur d'aac ou de vilbrequin?
question 2: ou se trouve le capteur incriminé? parce que si c'est d'aac,il est dans l'allumeur??? et vibrequin ?
si quelqu'un a la soluce... Wink ça m'aiderai bien .merci.[/b]
22-10-2006, 21:22:17   -
bon apres avoir glané quelques infos de-ci de-la,mon ECU serait en mode degradé et le code4 correspond au capteur d'aac situé dans l'allumeur. quelqu'un pour confirmer?faut changer l'allumeur complet ou le capteur se detail? Sad un peu deg sur ce coup,ma caisse a 99000 km Confused
francisvar Hors ligne
22-10-2006, 21:29:21   -
Salut,
J'ai eut ce probléme sur mon ed7 250 000 km LOL plafonne à 3000 trs et consome un max.
Remplacement allumeur chez Honda 800€ Confused Confused
Alors trouve un allumeur d'occas et sa devrais repartir courage Wink
crx parce qu'elle le vo "pas veau" bien.
23-10-2006, 19:59:45   -
bon des news : ce matin elle a pas demarée du tout! :dead: mais,le capteur d'arbre a came est bien dans l'allumeur.j'essaierai demain l'allumeur qu'on m'a preté pour etre sur que ça vient de là.donc code 4=capteur d'aac =allumeur h-s.si je me suis pas trompé .je confirme demain.
une autre question Confusedur d16a9 quel est le capteur au bout de l'AAC d'echappement?la ou il y a le selenoide de vtec sur les b16.
fabrice17n Hors ligne
24-10-2006, 13:03:27   -
apparement ca serai bien dans l allumeur ouais. celuis au bout de l AAC d echap. je pense que c est celui utilisé pour gérer l injection et celui dans l allumeur pour l allumage ;-) y aurai pu utilisé le meme pour les 2 enfin bref ...
24-10-2006, 20:22:50   -
tu est sur de ça? en principe un ecu a besoin d'un capteur d'aac pour l'injection et l'avance .personne ne sait?
24-10-2006, 20:35:09   -
Bon alors voila probleme resolu! Smile donc je recapitule Big Grin16A9(ed7/9)
symptomes:en conduite normale,moteur chaud,voyant check engine s'allume et ecu en mode degradé,rupteur a 3000trs et plus de peche.
code ECU:code defaut n°4=capteur d'arbre a came.
remede:le capteur etant integré dans l'allumeur,il faut changer celui-ci complet.rempl de l'allumeur,reglage a la lampe stroboscopique,reset ECU,et relearn ECU.
voila si ça vous arrive un jour,vous saurez quoi faire Wink
a noter que cela peut arriver meme a de faibles kilometrages,mon crx ayant 99000 kms Confused
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 513 28-02-2020, 16:15:59
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 650 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 291 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 9 852 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 7 983 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 035 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Comment retirer code défaut 14 ? Dexter73 13 4 987 06-08-2011, 18:49:16
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 429 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [B18-C] Perte d'huile - Allumeur code # 9 - Résolu Taimana 23 6 915 19-03-2011, 20:26:06
Dernier message: azzaro
  [P28] Défaut non déterminé BenK20A 3 1 362 28-02-2011, 00:26:57
Dernier message: Kartouche16
