code défaut...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-03-2006, 21:25:58   -   code défaut...
voilà je viens de cheker mon ECU et j'ai 3 code défauts :
16 : Injecteur de circuit défectueux de système d'injecteur de carburant ou carburant débranché/défectueux
18 : inconnu au bataillon
61 : Sonde de l'oxygène, de chauffage - haute tension (primaire) de la sonde 1, basse tension, ou réponse lente
donc après avoir vu ça j'ai fait un reset d'ECU ( pour l'OBD1 que je viens de monter et j'ai aussi essayer avec celui d'origine )
et même résultat les défauts sont toujours là !
quel est ce code 18 ?! Shock
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-03-2006, 14:40:53   -
alors personne à d'idées pour ce code 18 ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-03-2006, 14:55:10   -
Quelles modifs sur le conversion harness ?
C'est quoi comme boitier ?
Il tourne avec quel code ?
Tu as dés/activé quelles options ?
Quelle carto ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-03-2006, 15:00:48   -
dj_spark a écrit :Quelles modifs sur le conversion harness ?
juste celle pour pas avoir le défaut du VTEC
P30 ou le P2T-G12 d'origine
code de quoi ?
disable knock sensor
disable ELD
disable atmosphérique pressure sensor
disable injector test circuit
Quelle carto ?
la ROM dans le P30 c'est celle stock pour B16a2
donc je rappelle que ces défauts sont présents avec les 2 boitiers ... P30 et P2T-G12
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-03-2006, 15:14:13   -
enfait c'est pas plus pour les codes 16 et 61 que je m'inquiètes le plus ... quoi que c'est pas bon, je vais controler les connectiques.
mais c'est plus ce code 18 qui correspond à rien ds les listing ??!!
d'ailleurs j'ai remarqué que les défauts ont l'air d'être stocké dans une mémoire autre que celle du boitier car même ECU débranché, j'ai les codes ?!
et quand je fait les RAZ je débranche la batterie au moins une bonne demie heure
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-03-2006, 17:24:20   -
j'ai trouvé ça dans la FAQ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=15
voir la fin du post et ils parlent que pour le reset des ECU dernière génération ( PCT, P73, P2T ) il faudrait le faire avec la batterie branchée !
vrai ou pas ?
civic_16Turbal Hors ligne
11-03-2006, 18:47:15   -
ya quoi d'autre sur ce boitier ?
Juste le harness modifié + P30 ou d'autres bidouilles ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-03-2006, 18:54:47   -   diagnostique : voyant d'ABS clignotant ...
honte à moi ... Oops! Join :chiotte2:
j'ai voulu re-checker le moteur et pis je me dis : et si je débranchais le VAFC pour voir ...
donc je débranche, je fais la manip' pour checker et la surprise !!!
le voyant du moteur qui clignotte ... Shock
donc j'ai tout confondu ou il doit y avoir plusieurs système pour controler d'autres éléments de la voiture
en fait qd je faisait la manip le voyant moteur s'allumait mais ne clignotais pas, c'était celui de l'ABS qui clignotait ... ( non pas tapé ! lol )
enfin je croyais que ça fonctionnait comme ça !
donc j'ai aucun défaut en fin de compte LOL
alors voilà ma nouvelle question : à quoi correspond ces codes du voyant d'ABS ( ou faut recréé un autre post ? )
Millencolin Hors ligne
11-03-2006, 19:14:13   -
réedit ton titre Smile
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-03-2006, 19:35:43   -
Millencolin a écrit :réedit ton titre Smile
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 347 28-02-2020, 16:15:59
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 642 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 9 825 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 7 942 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 010 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Comment retirer code défaut 14 ? Dexter73 13 4 968 06-08-2011, 18:49:16
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 404 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [P28] Défaut non déterminé BenK20A 3 1 354 28-02-2011, 00:26:57
Dernier message: Kartouche16
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 5 557 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [B16]: Défaut Capteur TPS=> RESOLU ludoracingteam 13 7 461 05-11-2010, 10:46:46
