collecteur b18 a la place d un b16
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
13-04-2005, 00:15:40   -   collecteur b18 a la place d un b16
slt,j ai reccupere un collecteur de b18 et je voudrai le monter sur mon ee8 et je voudrai savoir si je vais gagner quelque chose(avec changement de ligne et quel diametre) merci a vous
Sniper Hors ligne
13-04-2005, 01:00:18   -
j ai égalment ca ds mon garage et je me tate a le monté .....
mais je croit savoir qu il faut modifier les emplacements des sondes lambda.....
d'ailleurs il y en a deux sur le haut collecteur b16 et une seul sur celui du b18
pour les perfs un léger mieux je pense ...
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
13-04-2005, 08:32:26   -
attention il serat plus bas aussi
et faut regarder si ca passe a cause de la traverse avant.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Sniper Hors ligne
13-04-2005, 19:36:35   -
zeneman a écrit :attention il serat plus bas aussi
a+ ;-)
Il faut monter le haut collecteur du b18 avec le bas collecteur du b16....
mais a vérifier si ca passe qd meme Wink
Fred087_vti Hors ligne
13-04-2005, 19:44:10   -
D'apres Quagliozzi, ca passe et il y a un gain non négligeable. Par contre le collecteur de l'ITR est tres travaillé surtout dans la partie basse (g retrouvé l'ancien revue qui présentait l'ITR lorsqu'elle était encore en vente).
Dans quelques semaines, je vais aussi faire cette opération sur un B16A2 (EG9).
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 90 290 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 133 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 133 408 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 534 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 365 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 347 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 671 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 104 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 121 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 3 969 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
