collecteur en place ,joie inside!!!
civicvti68 Hors ligne
07-09-2004, 18:54:30   -   collecteur en place ,joie inside!!!
apres mon petit déboire avec mon collecteur,diametre 60 et décata en 50 en plus impossible de trouver une bague de centrage qui corresponde,j ai donc fait souder dessus une rallonge qui fera office de décata incluant une partie flexible afin d encaisser les mouvements du collecteur.j ai aussi fait fabriquer sur mesure une platine en inox taillé dans la masse servant a la jonction collecteur/inter,le résultat est sympa et de ce fait j aurais ma ligne en 60 de A a Z.demain montage et je vous livrerais mes impressions concernant le changement Wink
[Image: collecteur3.jpg]
[Image: collecteur4.jpg]
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
jojovti Hors ligne
07-09-2004, 19:01:15   -
ca a l'air bien fait.............
c'est tres zolie Wink
par contre pour le monter ca va pas etre trop galere????
07-09-2004, 19:02:32   -
bah y faut un pont c est clair mais c est prévu Wink
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
07-09-2004, 19:46:36   -
Ouias mais meme avec un pont a mon avis vu la longueur de ton collecteur tu vas t'amuser
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
07-09-2004, 19:54:59   -
C'est clair tu va t'amuser.
Je sais pas si on peux enlever la traverse inferieur sur les vti mais si tu peux, fais le !
07-09-2004, 20:24:01   -
je vois pas ou est le probleme,tu présentes le collecteur par le dessous et le tour est joué!!c est bien pour ca qu il faut un pont
Sujets : 45
07-09-2004, 20:37:01   -
civicvti68 a écrit :je vois pas ou est le probleme,tu présentes le collecteur par le dessous et le tour est joué!!c est bien pour ca qu il faut un pont
En tout cas, sur crx ed9 c'est vraiment la galere pour un collecteur 4/1 inox, mais je connais pas trop bien comment le moteur d'une VTI est fourré. Mais si c'est le même style, BONNE CHANCE mon ami Smile
07-09-2004, 20:43:59   -
t inquiete on l a deja démonté la semaine derniere celui d origine et aucuns problemes ,en plus sans pont juste avec des crics Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-09-2004, 20:47:23   -
jolie travail
pour le montage ça devrait aller car tu n'a pas la clim il me semble alors c bon
[Image: bloggi11.jpg]
07-09-2004, 21:09:33   -
oui j ai pas la clim en effet donc t a toutes la place que tu veux pour bosser
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-09-2004, 21:37:52   -
oui c clair lol et pis tu peut monter le collecteur que tu veut se qui n'est pas le cas avec la clim
07-09-2004, 21:59:50   -
ah bon je savais pas,qu il y est moins de place d accord mais qu en plus tu puisse pas prendre ce que tu veux...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-09-2004, 22:05:00   -
ben c se qu"on ma dit et c vrai qu'avec la clim y a vraiment pas bcp de place entre le collecteur d'orig et le radiateur de clim
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-09-2004, 02:16:35   -
PT1 t'habites trop loin j'aurais bien fait ton soudeur magique bosser pour moi Twisted chui en galère pour ma ligne d'une force...
Achdé Hors ligne
08-09-2004, 06:38:22   -
J'ai le même à la maison LOL
J'ai la clim et ça passe sans problème Big Grin
08-09-2004, 10:56:19   -
dj_spark a écrit :PT1 t'habites trop loin j'aurais bien fait ton soudeur magique bosser pour moi Twisted chui en galère pour ma ligne d'une force...
qu est ce qui t arrive dj???
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-09-2004, 11:16:35   -
Alors :
- j'ai mon garage Peugeot qui à peur de faire la modif et n'a pas la matière, en plus pas avant 1 semaine minimum.
- Et sinon pour l'autre boite qui devait me le faire, il a toujours pas reçu d'inox, il ne pourra lui aussi que dans une semaine et j'ai vu son boulot Confused j'ai plus trop envie qu'il bosse sur ma caisse.
Ca m'agaces tellement de payer pour que ce soit mal fait, que je préfèrre encore monter moi même la ligne avec la bride :mad:
08-09-2004, 11:18:33   -
voila c est monté!!! trop content le gars!!!donc 1ere sensation ,plus de reprise en dessous de3000(un peu comme le crx) et a haut régime c est plus significatif la y a carrément plus de patate c est vraiment net et pas qu une impression,donc bilan plus que positif ,je regrette carrément pas!!!
[Image: collecteur5.jpg]
[Image: collecteur6.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
08-09-2004, 11:19:42   -
excellent! Wink Yes
08-09-2004, 11:25:03   -
merci dadou Wink dj moi j ai eut du bol de trouver une boite qui m a fait les soudures rapidement et résultat pro,et une autre qui m a fait sur mesure et en inox la platine de jonction sinon j étais aussi un peu dans la panade...quel est ton probleme au juste???
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-09-2004, 11:43:00   -
Et vu le prix de ton collecteur c'est vraiment une bonne affaire Yes
Etant donné que je n'arrive pas à vendre la ligne, je vais la charcuter :
[Image: supersprint4.jpg]
Il faut couper la partie gauche de la ligne jusqu'au pareflamme et la remplacer par un tube du même diamètre que le décata.
Réusiner une platine également.
Et bien pour un truc qui parait aussi simple, non seulement on me demande 150 Euro Shock mais en plus ça risque d'être fait boffement... (les boules, payer pour de la merde) Evil
08-09-2004, 11:48:54   -
oui je vois ,quelle merde...c est le meme probleme que j ai eut en fait,et si tu faisais faire un décata sur mesure comme j avais avant,eh ben tiens le miens est en 50 ca pourrais peut etre arranger tes affaires non???
VIBO Hors ligne
08-09-2004, 11:59:04   -
Beau collecteur en tout cas! Celui qui a posé le collecteur de Little a fixé une patte sur 1 des tubes (celui le plus près la courroie de distrib) afin de relier le collecteur avec le moteur. ceci doit éviter au collecteur de se casser en 2, car il n'y a plus la patte qui se fixe à coter du carter.
VIBO Hors ligne
08-09-2004, 12:00:12   -
j'avais pas vu qu'il y avait une patte sur ton collecteur, DSL
08-09-2004, 12:02:32   -
oui la papatte est la no soucy Wink
Froggyvti Hors ligne
08-09-2004, 12:13:07   -
decata tu fait meme, moi j'ai mis une ligne comme celle a djspark, seulement c'etais pour EE9 et la surprise je presente et ca va pas sur la EE8, donc je les pose a coté et a droite sur la photo a dj_spark fo enlever 20cm pile entre une CIVIC et une CRX VT, alors scie a metaux.. et soudure pi tout a ete niquel!
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
08-09-2004, 12:16:23   -
oui si c est qu une question de longueur ca passe mais la y a encore le probleme du diametre Evil
Anonymous
08-09-2004, 12:49:09   -
dj ya une boite pré de chez moi qui soude bien comme i faut le ga ma pri 40 euros pour re faire mon echappement cpltement percé ( ouvert meme) et rallongé ma ligne de crx pour que sa passe sur ed7, très bon boulot!!
super ce taf pour le collecteur civicvti68, i marche bien ce collecteur, franchement pour le prix sa vaut pas la peine de sen priver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-09-2004, 12:55:50   -
boxeur, MP
08-09-2004, 13:11:20   -
comme tu dis boxeur pour le prix y a pas photo Wink
  [CG4] boite 6V a la place d une 5V ? pj-brest 3 1 252 01-03-2012, 19:43:43
Dernier message: pj-brest
  [eg6] montage pignon 3 à la place du 4. jacketman79 36 6 045 16-01-2012, 01:26:04
  [D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ? Strelok 8 2 852 30-05-2011, 22:48:50
Dernier message: Nikopol
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 287 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [BB9]F20B Vtec a la place du 2.0l 16, questions vroomdams 33 10 655 28-04-2010, 07:27:33
Dernier message: jayce
  [EC9]souder un échappement direct à la place du silencieux ? huggrant 2 1 875 11-02-2009, 10:55:21
Dernier message: daprankster
  [ED9]Broutage aprés mise en place piv evo2 9514kao 3 1 553 19-12-2008, 17:44:49
Dernier message: tonyjee
  [ED9] mettre un p28 ou p30 a la place d'un pm7 vtec81 14 3 494 24-11-2008, 13:43:25
Dernier message: psyco
  [EE8 et ED9] Gagner de la place, sièges ? Big Maac 5 1 319 14-05-2008, 12:23:20
Dernier message: Sonic
  mise en place axe de piston à la manouche psyco 2 1 120 10-07-2007, 15:30:10
