colt ca1a demarre quand elle veut
trois_diamand Hors ligne
mitsubishi colt ca1a
Hainaut Belgique
03-01-2013, 17:11:28   -   colt ca1a demarre quand elle veut
Ouinn bonjour !
tout est dans le titre je ne comprend pas ma voiture tourne très bien quand elle démarre mais elle ne démarre que quand elle la décide ! les seules infos que je peux donner son
-de temps en temps la pompe a essence tourne dans le vide quand je met le contact
-l alarme ne fonctionne plus ( de temps en temps la led en dessous du frein a main se transforme en sapin de noël )
- j ai acheté la voiture il y a deux mois et je ne sais absolument pas comment fonctionne la petite telecomande du démarrage codé et alarme
j ai vraiment peur merci a qui saura m aider
si il existe au monde un exemple de fiabilité, c est bien une jap car des années 90
ColtiXim Hors ligne
03-01-2013, 22:40:13   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Vire ton alarme !
C'est surement elle...
Hainaut Belgique
03-01-2013, 22:50:08   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
tout d’abord un grand merci !!
après beaucoup de lecture j en était arrivé a cette conclusion mais un doute restait présent...
avoir une réponse aussi catégorique me réconforte! bonne continuation a toi !
ps: je donne des nouvelles dès que j ai viré cette horreur
encore merci Smile
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
04-01-2013, 02:00:53   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Je vois que les alarmes Serpistar continuent à faire parler d'elles LOL
J'avais aussi des soucis avec l'alarme de ma CA1A à l'époque, les clignos qui restaient allumés et me vidaient la batterie...
Idem que ColtiXim, démonte là.
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Hainaut Belgique
06-01-2013, 19:22:49   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Salut ! eh ben raté !!!! c était pas ça ! :/
Bon voila en bref je n'ai plus d alarme .
Et elle continue son petit cinéma elle démarre quand elle l a décidé!!!
Parfois la pompe a essence tourne non stop quand je met le contact et parfois elle ne tourne pas du tout( même quand je start! )
J'ai démonté mon réservoir aujourd’hui (merci au ingénieur mitsu pour les accès au pièce bien réfléchit -_-' ) et la pompe contrôlée dit qu elle fonctionne a merveille ...
Il me reste l ECU ou alors un relai ou l autre qui fait des sienne ...
En tout cas je pense a un soucis dans la gestion de l alimentation de carburant (mon allumage lui m envoie de belles étincelle bleu en permanence)
Je vais tenter de trouver quelque part des shémas électrique ! en espérant que cela soit possible .
sinon si quelqu’un en a sous la main merci de m aider la dessus
bonne continuation a tous !
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
06-01-2013, 19:29:35   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Main relay qui dit merde?
Hainaut Belgique
06-01-2013, 20:16:16   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Peut etre Confused
je crois que je vais juste tout contrôler!
c est pas que j ai une VW phaeton avec 5000 relai et 70 km de cable .
non !!! c est une colt de 93 Smile y a pas grand chose
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
06-01-2013, 21:19:20   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Méfie toi...
Onderoks Hors ligne
06-01-2013, 21:36:34   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Il m'était arrivé un truc comme ca, s'était mon capteur vilo qui était en train de rendre l'ame
No PainS ~ No GainS
Hainaut Belgique
06-01-2013, 22:13:57   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
je vais pleurer Confused
je viens de check le main relay il est ok !
Sinon y a moyen de passer cette caisse au banc ??? perso j ai toujours fait des check en EOBD mais la je n ai vu aucune prise mise a part celle cachée dans le tableau de bord a gauche du volant derrière un petit cache carré mais je doute que ça soit une prise diagnostique ... ca serai pas mal si on commence a me parler de capteur vilebrequin lol
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
06-01-2013, 22:43:02   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Tu veux un truc con pour éviter le problème? Monte la pompe à carburant sur une alimentation directe avec un interrupteur, ça sera ça de moins à diagnostiquer LOL
Hainaut Belgique
06-01-2013, 22:53:03   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
lol j adore l idée !! et note que j y ai pensé tout a l heure !!
mais le fait est que parfois la pompe se met a tourner sans arrêt quand je met le contact et que malgré tout ça ne démarre pas
tient et sinon le régulateur de pression a la rampe d injection ca serai pas une idée ca ??? j ai vu qu il etait relié a une electro vanne mais entre les deux il y a ......... le collecteur d admission !! j ai jamais vu ca !
je mettrai l interrupteur de la pompe a la place de la LED de cette p***n d alarme ! xD
(Modification du message : 06-01-2013, 22:54:40 par trois_diamand.)
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
06-01-2013, 23:07:13   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Donc t'as du jus sur les bougies, t'as du carburant qui sort de la pompe mais ça démarre pas... Le carburant arrive aux injecteurs?
Hainaut Belgique
06-01-2013, 23:13:17   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
C est une de question que je me posait de toute façon je vais devoir tout éliminer !!! pour le moment je ne sais pas je n ai pas eu le temp :/ et aussi au niveau des injecteur j aimerai savoir si il sont piloter qund elle deconne mais je n ai pas d oscilloscope ...
pour le jus aux bougies oui
(Modification du message : 06-01-2013, 23:13:58 par trois_diamand.)
Hainaut Belgique
21-01-2013, 16:33:25   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
et voila ! grâce a la neige que je remercie j ai pu prendre un peu de temps pour regarder a la voiture !!! résultat ! ECU brulé! 5 piste en rupture et deux condensateur !
je vais tenter la réparation, et si ça ne va pas ben tempi je payerai!!!
bonne continuation a tous !!!
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
21-01-2013, 21:45:26   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
T'auras pas plus facile de trouver un ECU en casse?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
21-01-2013, 21:56:49   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
si c'est le meme ecu que sur les ca4a j en ai un en occaz
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
21-01-2013, 22:53:34   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Bob, j'espère ne jamais faire réparer une caisse chez toi...
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
22-01-2013, 16:24:38   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
t inquiet pas pour moi ma caisse tourne tres bien
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
22-01-2013, 21:24:39   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Si tu balances un ECU de CA4A dans une CA1A ça va juste pas déconner...
Hainaut Belgique
23-01-2013, 16:59:07   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
j ai fait le tour des casses de ma région et je m en sort avec deux "peut être que j en ai " ... je vais aller jusque la !
si quelqu’un passe par la et en possède un je suis preneur .
POUR 4g13 hein !!!!! lol (E2T39371(M))
pouaaah quelle horreur ! 900 euros a l agence Facepalm ou 250 cher monsieur internet !
au revoir et merci !
ps: j'accepte l ECU de ca4a si on me donne le bloc avec Big Grin
(Modification du message : 23-01-2013, 17:11:14 par trois_diamand.)
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
23-01-2013, 17:28:23   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Tu viens le chercher? J'ai une caisse complète si tu veux
Hainaut Belgique
23-01-2013, 17:34:54   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
(06-01-2013, 22:53:03)trois_diamand a écrit : tient et sinon le régulateur de pression a la rampe d injection ca serai pas une idée ca ??? j ai vu qu il etait relié a une electro vanne mais entre les deux il y a ......... le collecteur d admission !! j ai jamais vu ca !
oubliez ça aussi c était une grosse connerie Smile je ne tien pas a désinformer ! ce que j ai prit pour une électrovanne était le capteur de dépression Sac
(23-01-2013, 17:28:23)Uranium88 a écrit : Tu viens le chercher? J'ai une caisse complète si tu veux
un ECU pour 4g13 ?? si c est ca oui direct je le prend ^^
(Modification du message : 23-01-2013, 17:38:01 par trois_diamand.)
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
23-01-2013, 18:02:36   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Je parle d'un 4G92, de son ECU, du faisceau complet et tant qu'à faire, la carrosserie qui va autour Wink
Hainaut Belgique
23-01-2013, 18:13:03   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
nondidjuuu!!!
tu me tente xD
on peu en discuter
Hainaut Belgique
26-01-2013, 18:39:50   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
et voila c est fini Smile
125 euro en casse!
merci a ceux qui m on aidé !!!
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
27-01-2013, 00:29:03   -   RE: colt ca1a demarre quand elle veut
Et donc plus aucun problème maintenant? Gaffe à l'ECU que t'as repris, on sait jamais qu'il finisse comme l'ancien...
  Colt 1.3 GLXI 4g13 qui ne demarre plus garysteas 4 3 400 12-12-2016, 20:10:59
Dernier message: garysteas
  Probleme mirage CA1A Sam98 1 1 094 16-04-2016, 09:46:24
  bruit sur evo 8 quand je lache l'embrayage pipo07 19 5 528 30-01-2014, 15:12:59
Dernier message: thundercage
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 640 17-01-2013, 13:35:38
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 1 945 01-08-2011, 16:38:21
Dernier message: Uranium88
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 700 24-05-2009, 11:31:33
Dernier message: chris.x
  colt ki demarre plus gazgaz1342 7 1 861 03-02-2005, 20:08:00
Dernier message: gazgaz1342
