Doctor_ITCHY
05-09-2004, 22:07:08 -
arf c coller se truc la
j'avais deja essaier , resultat j'ai du en acheter un nouveaux lol
un produit heu c va dissoudre aussi le reste du plastique , vu que ses coller avec de la colle vulcanisante a par prendre un dremel avec un petit disque tres fin et couper tout autours (tres tres tres tres doucement )et puis recoller le tout apres
essaie de trouver un disque fin mais avec des dent , pas un disque a metal sinon le plastique va fondre et va se resouder direct !!!!!!!!
tu peut tenter comme moi a la scie a metaux mais moi c a foirer
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue
traf'
15-09-2004, 00:06:31 -
si tu t'achetes des ampoules de couleur orange, t'as qu'a prendre un tourne vis et un marteau pour casser le bulbe orange de ton optique...
japastina
15-09-2004, 08:51:50 -
je connais qun qui a eclaté le plastique et a remis du plexiglass avec un joint .
et avant il avai peint le fond en noir mate (la voiture etait noire)
le resultat est sympa c'est le meme principe que ce que j'ai fait sur mon bandeau arriere sauf que moi c'est 10 fois plus grand
Doctor_ITCHY
15-09-2004, 12:08:53 -
mouai mais fo rester dans la legaliter lol
enfin pe ke c passe au ct je sais pas
mais bon tente tjrs avec un dremel et un disque avec des petite dent , tu coup le long de la soudure , puis apres tu met de la colle pour tuyaux de pvc et val c bon c tient et si ta bien mis la colle comme y faut c etanche !!
Doctor_ITCHY
15-09-2004, 13:50:36 -
c coute 66 +- pour le moins chere dans la marque dremel mais pour 40 +- tu en trouve genre powerplus , dans n'importe que brico
en plus tu peut l'utiliser pour plien de petit travaux de decoupe ou de gravure ou de petit fraisage (enfin c un achat rentable si tes bricoleur )
japastina
15-09-2004, 14:16:20 -
si t habile tu fais la meme chose avec une scie a metaux.... pour le joint tu peux aussi mettre de la colle a pare brise
pour le ct pas de pb....du moment que ca eclaire de la meme couleur!
traf'
15-09-2004, 23:40:47 -
je v essayer d'aller demain a la casse comme ca je pourrai voir comment elles sont faites exactement...des que je les aurai vues, je te dirai la solution si il y en a une
