folken
- France Messages : 13 953
12-12-2006, 21:55:45 -
Le 3ème, c'est le signal de la lambda.
Tu es catalysé au moins ? Sinon, tu peux le jeter ...
Et désolé de te dire ça, mais si tu voulais un truc qui clignote dans ta voiture, y'avait moins cher
A part contrôler que ta sonde lambda marche encore, ça te servira à rien, la lambda est pas assez précise, il sera toujours à fond dans un sens.
Pour ton voltmètre, le 4ème fil doit être à relier à un fil qui va à une lampe quelconque, ou phare (la lumière du cendart, c'est très bien).
Ca sert à baisser l'intensité lumineuse quand t'allumes tes phares, vu qu'en général on les allume quand il fait sombre ... mis à la masse chez moi, il éclaire toujours à fond et ça me va très bien.
folken
14-12-2006, 00:24:01 -
Ca vaut une misere sur ebay US.
Mais bon, comme je le disais, c'est absolument pas precis.
Tu sauras juste si tu es riche ou pauvre, mais pas de nuance ...
Tu peux etre tres riche et parfaitement safe, ou un peu riche et flinguer ton bloc en tres peu de temps ... avec une lambda classique, tu pourras pas faire la difference.
Par contre, y'a une CG de large bande qui doit commencer la semaine prochaine chez StreetR ... c'est plus cher, c'est sur, mais au moins ca sera utile.
La lambda d'origine, je recupere l'info par le port consult sur la mienne, ben je peux te dire que ca ou rien, c'est pareil.
- France Messages : 29 153
14-12-2006, 13:58:40 -
t'es presse/presse??
pour fevrier chui partant.....
folken
14-12-2006, 14:02:22 -
Oula, ça dépendra pas de moi.
A la base, j'avais juste demandé à StreetR à combien il pouvait me sortir le R500.
Et j'ai émis l'idée qu'une CG aurait sans doute du succès (ils ont de tout chez PLX, de la WB de base au R500, y'en a pour tous les goûts/budgets).
Il m'a répondu qu'il en mettrait une en place pour la semaine prochaine.
Alors j'attends maintenant
Enfin, si ça tenait qu'à moi, je le veux pour la semaine dernière :]
14-12-2006, 14:04:47 -
ah merde
14-12-2006, 14:47:01 -
vui,sauf que comme son echelle de valeur est plus grande,elles est plus precise
folken
14-12-2006, 19:19:14 -
boyou2 a écrit :vui,sauf que comme son echelle de valeur est plus grande,elles est plus precise Ca dépend comment on le voit ...
Une bande étroite type lambda d'origine va être ultra précise dans une zone qui nous intéresse absolument pas, c'est juste bon que l'ecu régule l'AFR en régime stabilisé ou au ralenti. En dehors de cette zone, la précision sera à chier, on aura toujours soit quasiment 0v, soit quasiment 1v, avec d'infimes variations.
Sur cette même zone, la large bande sera peu précise en comparaison, mais beaucoup plus sur le reste de la plage, dans les zones qui nous intéressent.
Si tu prends une large bande avec son contrôleur, t'auras directement un fil qui en sortira à relier à ton mano.
Et à la rigueur, même les lambda "classiques", t'en trouves sans prises, je crois que ça vaut 10$ sur ebay US ... ce qui coûte une fortune dans ces bidules, c'est la marge du concessionnaire qui se contente de rajouter la prise :roll:
15-12-2006, 10:44:36 -
wi mais tu comprends,faut bien les payes les chti nenfants qui posent les prises
