BUZZ
15-10-2004, 19:34:10 - comment ouvrir la boite de vitesses?
j'essayes d'ouvrir ma boite a vitesse Y21 monter sur un b16a2, probleme une fois tout les boulons enlever, elle ne souvre que de 1cm!!
J'ai l'impression que c'est le levier qui sort de la boite (pour passer les vitesses) qui gene
est que quelqu'un connait la manip, le trucs qui faut pour l'ouvrir???
RB26DETTvs2JZ
07-01-2006, 11:18:59 -
dj_spark, Bah quand t'ouvre une bv, en général, c'est pour changer des synchros ? (me trompe je ? )
Et pour démonter les synchros, il faut virer le reste de le pignonnerie Et pour virer la pignonerie, il faut virer des roulements, et pour virer les roulements, il faut un Arrache (extracteurs à grif), donc pour l'opération inverse, il faut une presse
EDIT: biensur, une fois enlevé, les roulements sont mort
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
07-01-2006, 11:31:33 -
Ok, je crois comprendre
Non parce que si tu veux là, j'ai 1 sortie circuit en vue et je sais déja que la BV va y passer, donc j'ai mon budget pour racheter de quoi la refaire mais encore faudrait il savoir comment ?
Donc faut que je rajoute :
- un extracteur à griffes
Et pour la presse, il faut amener que les arbres avec la pignonnerie dessus ou alors le carter de boite aussi ?
