comment reconnecter l'ABS ?
jellybelly Hors ligne
Réputation : 12
17-12-2005, 17:27:47   -   comment reconnecter l'ABS ?
l'ABS marche pas sur ma civic EJ8.
comment le reconnecter SVP ?
(le voyant s'allume pas quand je mets le contact)
krikri Hors ligne
17-12-2005, 18:34:26   -   Re: comment reconnecter l'ABS ?
jellybelly a écrit :l'ABS marche pas sur ma civic EJ8.
est-ce qu'il marche au moins ton ABS quand tu freines?
[Image: signaturechri2bb.jpg]
Réputation : 12
20-12-2005, 16:52:41   -
non ça marche pas
foudehonda Hors ligne
21-12-2005, 19:45:41   -
verifie deja vqu il y ai un temoin dans ton tableau de bord, car moi j ai acheter la mienne l abs marchai pas et quand j ai demonter le tableau de bord pour regarder si la lampe etait pas griller, et bien y en avait plus.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
tiz_2_Cooper Hors ligne
22-12-2005, 02:31:53   -
ui mais la c'est pas la lampe si il dit que mm son système ABS ne marche pas ( blocage des roues...pr ceux qu'on du mal Langue )
mazda rx-8 rotativ feeling
22-12-2005, 09:49:09   -
oui mes sur ma civic mon abs marchait pas, j ai verifier tous les fusible et apres je me suis poser la question : est ce que j ai un temoin au tableau de bord.
apres j ai demonter le tableau de bord, j ai vu qu il n y vait pas de lampe, donc j en ai mis une, et a ma grande surprise le temoin reste allumé donc l abs est en panne, si ca se trouve il a le meme probleme.
yvan38 Hors ligne
22-12-2005, 15:11:24   -
test le fusible de l'abs d'abort.
Nous à Grenoble c'est ATOC
'club Atmo Turbo And Co'
www.atoc.fr.st
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
23-12-2005, 00:36:16   -
l'abs c'est vraiment tres complex et la moindre petite merde l'empeiche de fonctionner
mais le premier trus a voir c les fusible apres il y a tous les relais et les capteurs ...
mais le pb c que quand l'abs est deconnecter ou a un defaut le voyant est allumé donc fait comme foudehonda regarde si t'a lampe n'est pas grillé ou retirer ça te permetra de voir l'etat de ton ABS
Réputation : 12
23-12-2005, 11:14:17   -
merci les gars, je pense que l'ancien prioprio m'a grugé, et qu'il a retiré l'ampoule pcke l'ABS marche pas et que ça devait s'allumer tout le temps.
bien fait pour ma gueule ...
24-12-2005, 13:57:11   -
bienvenue au club Evil
japan burners Hors ligne
28-12-2005, 04:44:47   -
sinon pense a regarder le cervo d abs qui se trouve en general ds laile arriere coté conducteur! j ai eu ce probléme moi et ca venai de la!
  [MB7] ABS ou pas?? comment savoir? Lau77 9 3 901 08-02-2013, 21:40:56
Dernier message: Lau77
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 707 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  supression de l'ABS comment faire? fada13 32 10 911 08-08-2006, 23:11:50
Dernier message: jojo13
  Faisceau ABS sur caisse non ABS : EG swap B16A2 Furious Vtec 11 2 328 02-07-2005, 19:24:55
Dernier message: Furious Vtec
