comment réglé le CAS sur s13
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
21-01-2004, 19:25:29   -   comment réglé le CAS sur s13
Salut. Suite au post"suite de mes problèmes sur s13"
Je vais réglé le CAS ce week end si je comprend comment faire.
J'ai téléchargé la revue technique de la s13.
Je voulais donc savoir comment se déroule l'opération car je comprend pas grand chose. Un stroboscope pour agayer une soirée peut'il faire l'affaire?
Ou doit etre fais le repère?
Enfin expliquer moi tout s'il vous plait.
vends pièce de prim GT
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
23-01-2004, 14:45:15   -
personne ne peut répondre?
MrAnderson56 Hors ligne
23-01-2004, 17:23:57   -
Citation :Je voulais donc savoir comment se déroule l'opération car je comprend pas grand chose. Un stroboscope pour agayer une soirée peut'il faire l'affaire?
Tu veux pas non plus utiliser une boulle à facettes?!!! :fete:
Sinon pour ta question, désolé mais je sais pas... tusors
Putain ça consomme les petits 16v!... Mais que dire des 6 cylindres 24v...
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
11-03-2004, 17:58:15   -
Il faut une lampe strobo. (un tube à eclat fait l'affaire) branchée en série avec la bougie du cylindre 1.
A chaque éclat correspond l'etincelle de la bougie (logique)
Tu pointes la lampe sur la poulie de vilebrequin qui a des repères, et il faut que tu vois une pertinence sur le 2nd repere en partant de la droite (la poulie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre), ce 2nd repere doit etre aligné avec le repere (sorte de fleche) du cache courroie de distri.
de droite à gauche sur la poulie :
+20° BTDC (before top dead center of #1)
+15 --> reglage standard
+10
+5
+0
-5
il doit y avoir 6 reperes.
un coup de peinture brillante pour rajeunir les reperes.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
  Que faut il éviter en cas d'achat Skyline ? alxinfo 34 9 138 01-05-2014, 14:44:33
Dernier message: ExtremGEAR
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 9 493 15-07-2012, 18:11:52
  Bas de page Prévenir les modérateurs en cas d'abus Sujet : hiccups 7 2 225 27-03-2012, 10:01:45
  [s14a]changement du CAS Mikalash64 5 1 441 24-05-2011, 17:33:06
Dernier message: Mikalash64
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 3 739 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  reglage CAS. frank s13 49 9 432 14-05-2009, 16:55:59
  CAS : réglage avance à l'allumage impossible [TU M'ETONNES!] kgil 57 16 984 23-08-2008, 14:41:54
Dernier message: Lobwiz33
  s13 démare plus[Réglé] 200sx200 7 1 146 08-06-2008, 17:09:09
Dernier message: 200sx200
  rs13 grilleuse de CAS! frank s13 21 2 937 12-05-2008, 21:19:43
Dernier message: couscous
  [S13] recherche CAS CAR SYSTEM 12 1 709 09-07-2006, 19:31:40
Dernier message: tommylee
