pb temp eau
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-09-2004, 23:11:12   -   pb temp eau
voila mon probleme :
ma temperature d'eau est monter tout à coup vers la zone rouge et est redescendu toute seul, j'ai donc pensé tout de suis te au carlostat...
mais....
maintenant lorsque je m'arrete et que le moteur tourne au ralenti, la temperature monte et ça redeviens normal lorsque je roule Shock help me please parce que la je vois pas de quoi ça peut venir?????????
[Image: bloggi11.jpg]
mathesi Hors ligne
05-09-2004, 23:14:58   -
ton ventilo se declanche toujours ???
crx man vtec power Hors ligne
05-09-2004, 23:15:48   -
Ta jauge ou ta sonde qui est naze(je penserai plus a la jauge,chez honda tous ce qui est jauge cela fais un peu n'importe quoui avec le temps)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-09-2004, 23:18:59   -
oui le ventilo se declenche.
je vais regarder la sonde mais qu'appelle tu la jauge???
pix Hors ligne
05-09-2004, 23:20:01   -
Pas de fuite de liquide de refroidissement ? t'as vérifié le niveau ?
Le ventilo c'est bon ?
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
05-09-2004, 23:23:28   -
La jauge(bin l'intrumentation a savoir le bloc qui ce trouve sur le compteur et qui t'indique ta t°)ou peut eter aussi le flotteur de ta jauge dans ton reservoir (plus rare tu me diras mais bon...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-09-2004, 23:24:08   -
ok merci je regarde tout ça demain alors
mans Hors ligne
06-09-2004, 00:35:11   -
regarde ton calorstat,ya de grandes chances que ce soit ca.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-09-2004, 00:40:15   -
j'en ai un en rab a la maison alors au pire je le changerai pour voir
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 012 09-02-2012, 22:46:56
  [EG4 VEi] problème jauge temp. et carburant slo94 5 2 403 18-08-2010, 20:59:49
Dernier message: slo94
  [EK/EG] thermostat:"Low Temp Racing" ou OEM jibe13 33 7 041 20-06-2010, 15:06:15
Dernier message: rsebconcept
  [D16A9] Liste pieces Mano Press & Temp huile Heyachi 9 3 865 08-04-2010, 05:13:20
Dernier message: loulou_59300
  [Eg6] Problème jauge temp + Ventilo da_sherminator 4 1 476 01-11-2009, 14:37:39
Dernier message: da_sherminator
  [ED] couleur fils ventilateur moteur et sonde de temp. sayak 9 2 111 05-04-2009, 22:50:27
Dernier message: sayak
  [ED9] temp d'eau Solooo95 4 1 211 13-03-2008, 14:47:46
Dernier message: crx91
  sonde temp huile b16a2 ? albator78 12 2 107 15-01-2008, 22:15:55
Dernier message: EG6 KJconception
  [EK3] Soucis de démarage par temp Humide reymx ek3 2 1 038 29-12-2007, 19:14:57
  combien de temp laissez-vous chauffer ?! MiguCar 57 6 883 16-04-2007, 00:37:13
Dernier message: WaD
