[compresseur] Dyno graph...
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
06-10-2016, 13:53:36   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
De mémoire l'ej6/8 swappé b18 et équipé d'un kit JRSC qu'avait mappé HRED sortait les memes chiffres que celle de doudouITR .
Par contre je me rappel plus de la pression .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-10-2016, 14:49:32   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
invite le a poster ici Wink
FDB35 devrait aussi le faire avec son D16A9 JCSR !
celle de FDB :
[Image: 2263085580b832d804a60b5d149d47e55086fd1e.jpeg]
mais ne sais plus sur quel D16A9 ( ED ou CRX ) ni setup a voir ici:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Crx-...pid2142013
par contre me demande pourquoi ma courbe stagne d'un coup à 5750 sur la mienne ?? benR des idées ?
(Modification du message : 06-10-2016, 15:03:11 par DAV4WS.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
06-10-2016, 15:34:01   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
(06-10-2016, 14:49:32)DAV4WS a écrit : invite le a poster ici Wink
celle de FDB :
cette courbe c'est celle du crx avec 0,7bar
et celle ci c est celle de la civic avec 0,55
[Image: 19210245a7222571914167fd3ee2da26fd8212ab.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-10-2016, 16:08:36   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
yess , le CRX en forgé et l'autre moteur stock ?
possible de nous renseigner : taille injo carburant ect s'il te plais Wink merci d'avoir posté Big Grin
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
06-10-2016, 16:39:14   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Dav, je ne sait pas a qui elle ai, c'est paultugal qui m'avais envoyé un lien avec la courbe il y a longtemps donc il faudrait lui demandé a lui Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-10-2016, 16:58:35   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
pas de souchi ,
si quelqu'un a une idée sur ma perte de couple & puissance passé 5750RPm
-peut etre carto trop safe ?
-débit max du rotrex pour 0.4b a ce régime? .....
WrathAngel Hors ligne
Honda Integra Type R
72 - Sarthe France
06-10-2016, 17:29:33   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
J'y connais rien en carto... T'as des logs de pression (MAP) pour voir si elle stagne/chute/augmente à ce régime ?
We write the street !
Street car : Integra Type R DC2 JRSC
Race car : Integra Type R DC2 K20/K24
Forum Integra Type R
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
(06-10-2016, 16:08:36)DAV4WS a écrit : yess , le CRX en forgé et l'autre moteur stock ?
crx d16 forge avec injecteur 450cc ( trop petit) e85
civic d16 stock avec injecteur 450cc sp98
benR Hors ligne
06-10-2016, 18:44:55   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
(06-10-2016, 16:58:35)DAV4WS a écrit : pas de souchi ,
j'ai repondu sur ton post Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-10-2016, 08:44:48   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
(06-10-2016, 17:29:33)WrathAngel a écrit : J'y connais rien en carto... T'as des logs de pression (MAP) pour voir si elle stagne/chute/augmente à ce régime ?
bonne idée tien n'y avais pas pensé le capteur MAP devrais me donner ça vais voir si je peux enregistrer le datalog via freelog , merci
(06-10-2016, 17:29:33)fdb35 a écrit : crx d16 forge avec injecteur 450cc ( trop petit) e85
ah oui en effet pour du E85 a cette pression te faudrait des 750cc pour etre tranquille en débit et duty Wink
a 400g suis déjà a 65% de duty en 1000cc E85 mais 2.0l de cylindré
vais regarder ça merci benR Yes
pour que ça serve a d'autre voici la réponse a ma question si ça vous arrive :
(06-10-2016, 18:04:27)benR a écrit :
(06-10-2016, 17:02:34)DAV4WS a écrit : me demande pourquoi mon couple stagne et s'effondre passé 5750rpm ...??
des avis ???
le couple baisse car tu limites ton boost
[Image: couple%200.6b.jpg]
courbe rouge quand je suis a 0.6bar Wink
sans limiter le boost,le couple max est au rupteur Wink
(Modification du message : 07-10-2016, 08:46:47 par DAV4WS.)
r.rod Hors ligne
DC5 JRSC, DelSol
92 - Hauts-de-Seine France
02-05-2018, 21:26:12   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Ma contribution pour ma prépa compresseur dans ma DC5 K20A2
Compresseur jackson racing k20
poulie de compresseur 3'' 11psi
injecteur 1000cc
grosse pompe à essence AEM
ligne inox invidia du collecteur jusqu'au silencieux
carto SP98 MTRMOTORSPORT dans Kpro V4
Un résultat sympa de 321ch à 8050trm pour 301nm de couple max un peu avant 6600trm
Peut être une prépa ethanol plus tard maintenant que j'ai le set up pour le faire au complet
[Image: 18050201001924049315696156.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-05-2018, 15:55:57   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Wink belle courbe , tu as eu une explication pour le creux a 3500rpm?
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 203 221 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [TURBO] Dyno graph... zorbek 158 37 953 02-07-2018, 23:38:45
Dernier message: lilwarrior
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 26 369 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 1 981 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [CL9] Problème compresseur de clim slo94 1 2 316 10-12-2011, 13:28:50
Dernier message: slo94
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 210 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
  [EK4 turbo] dyno, zorbek powered!! zorbek 140 25 262 15-04-2011, 19:30:07
Dernier message: mobyfab
  [D14->D16] Compresseur clim possible ? Maboul™ ds l'93 5 1 802 21-01-2011, 13:34:14
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [EG4] prepa compresseur? Egval28 11 2 372 23-11-2010, 11:37:54
Dernier message: Glurk
  [D16A8/A9] turbo ou compresseur ? 220tbo 48 9 454 25-03-2009, 21:29:22
Dernier message: 220tbo
