vtecspirit77
25-12-2007, 12:44:17 - compression,aac,pistons RV et tolérances ?
salut a tous alors dans la section recherche je ne trouve pas mon bonheur
j ai de multiples questions:
_ si ont part sur la base d un B18c4:
qu on lui colle:
-aac d itr,
-ressorts,
-coupelles,
-soupapes d itr
soit pistons B16a2,soit B18c4 stock,soit itr francais,soit B16b donc des PCT
j ai deja un calculateur de compression certe mais j aimerai savoir les tolérance pour ces arbres a combien de RV faut t il tourné
j aimerai avoir les valeur moyenne et maxi sachant qu un itr tourne a 11.1
et avec une config pistons B16b ont frole les 12.1 est ce trop ?
donc la réel question est pour des aac d itr stock jusqu a combien de RV peu ont grimper tout en restant fiable ?
merci d avance,car j ai pas trop d idée :roll:
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
zepoxtox
25-12-2007, 13:29:29 -
je ne pense pas que les aacs influent sur le rv :roll:
bref normalement a 12 tu est encore bon, par contre tu monte vachement haut, donc attention au cliquetis a haut régime (capteur?)
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
vtecspirit77
29-12-2007, 18:39:22 -
je compterai tourner avec un p30 et la carto refaite,sans detecteur de cliquetis normalement,sinon12.40/1 avec des aac d itr d origine je sais pas trop
en suposant tourner avec du 95 et une carto regler pour du 95 risque d avoir quand meme du cliquetis ?
merci d avance
ventes:
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
29-12-2007, 19:13:49 -
civic_16Turbal, suis pas tout à fait d'accord sur l'augmentation du rv qui n'affecte pas les perf du moteur. En tout cas, pas sur ce cas precis (b18+pct).
Dans le cas de ce montage, pas de carto agressive et pas de SP95...
URSS expat
zepoxtox
05-01-2008, 13:59:14 -
civic 16 turbal je dois avouer que je connaissait pas le rv dynamique ; si jamais tu avais un ti topo a developper la dessus...
gineto
05-01-2008, 15:14:05 -
zepoxtox a écrit :civic 16 turbal je dois avouer que je connaissait pas le rv dynamique ; si jamais tu avais un ti topo a developper la dessus...
c'est simple, tout dépends des specifications des AAC, selon si l'y a plus ou moins de croisement de soupape (les moteurs péchus en ont souvent plus que les autres).
imagine le piston qui remonte avec les soupapes encore un peu ouvertes, tu perd de la pression dans la chambre.
le RV dynamique est donc plus faible que le RV statique (théorique)
vtecspirit77
06-03-2008, 19:59:12 -
un ti up
car je dois changer mes pistons et je trouve plus facilement des ek9 que itr donc j aimerais savoir si 12/1 en aac stock et en tournant avec du sp95 pourrait le faire vous me dirais oui il es radin et tout et tout mais bon on peu se faire plaisir sans pour autant mettre de l essence de "luxe"
donc comme bon nombre je voudrais savoir aac d itr stock et piston ek9 12/1 de ratio et du sp95 une gestion (carto) pourait gérer cela avec quelle réglage merci d avance c est assez urgent
cordialement vtecspirit77
ventes:
