compression cylindre sr20det
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-10-2004, 16:55:23   -   compression cylindre sr20det
je cherche un s14 et je ne veux pas tomber sur un sr20 lessiver est ce quelqu un connais les compression du moteur neuf et apartir de combien les segment commence a etre fatiguer
merci Wink
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
04-10-2004, 17:03:07   -
Tu l'as trouver ou l'image dans ta signature, car le kit rend super bien ??
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Greg_P Hors ligne
04-10-2004, 17:28:40   -
Il me semble que c'est 8.5...
---->>> MP!!!! <<<----------
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-10-2004, 17:53:16   -
8.5 c est la limite a ne pas depasser ou c la compression du moteur neuf
FBI31, sur ebay motors mais tu va etre dessus c etait pas pour le kit carrosserie mais pour les jantes qu ils fesait la pub
[Image: 58.jpeg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-10-2004, 17:55:27   -
il y avait celle la aussi
[Image: 58.jpeg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
05-10-2004, 09:59:43   -
De mémoire, normallement tu dois avoir 11.
Vérifie le manuel de service Wink
http://grumly2000.labrute.fr
sepi Hors ligne
Sujets : 33
05-10-2004, 12:57:25   -
11? C'est pas pour un moteur atmo ça??
eikichi Hors ligne
05-10-2004, 13:45:05   -
11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonjour l'explosion lol, ça doit être les compression d'une Integra ça !
juste pour comparatif, compression d'origine d'une mazda GTR, c'est 8.2...
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
05-10-2004, 14:18:07   -
Ben oui c'est 11 ! et c'est dans le service manual
Standard 1079 kPa, 10.79 bar, 11kg/cm2, 156 psi
Min 883 kPa, 8.83 bar, 9.0 kg/cm2, 128 psi
Difference max 98 kPa, 0.98 bar, 1.0 kg/cm2, 14 psi
michael Hors ligne
Sujets : 48
05-10-2004, 14:40:13   -
certains confonde le rapport volumetrique et le taux de compression Big Grin
[Image: pubhurricane4.jpg]
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
05-10-2004, 14:53:14   -
On dirait bien
Sujets : 99
05-10-2004, 15:40:38   -
eikichi, Sac
voilà ta cachette de la honte Wink
michael Hors ligne
Sujets : 48
05-10-2004, 16:11:35   -
grumly2000 a écrit :eikichi, Sac
comment il c fait afficher et il n'est pas le seul
n'est ce pas SEPI Wink
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
05-10-2004, 16:14:33   -
lol il a commis l'erreur de sous-estimer le SR20DET (en dehors de la confusion RV/COMP)
D'autres l'aprennent a leur depend sur la route lol
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
05-10-2004, 16:41:06   -
Pour etre precis c'est pas le taux de compression mais la pression (valeur et pas rapport) de compression.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
05-10-2004, 16:46:31   -
Oops! Pchhtt! fallait pas le dire! Vi, j'ai pensé que je me foutais dedans! LOL! RV de 8 pr une turbo et 10 environ pr une atmo et taux de compression ki peuvent etre les mèmes sur turbo comme sur atmo...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-10-2004, 17:51:04   -
je n est pas encore la voiture justement c est pour tester les voiture que j irais voire et acheter si compression pas trop basse je compte investir dedans je me sans pas de casser le moteur si j y met un paquet d euros dans la prepa
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-10-2004, 17:55:53   -
donc je recapitule si j ai bien compris il ne faut pas qu il y est plus de 0.98 bar entre chaque cylindre
ensuite il faut que les compression soit entre 10.79 et 8.83 bar en dessous segment ou plus.
ai je bien compris ?
eikichi Hors ligne
05-10-2004, 18:02:53   -
ptin ma 1ere boulette sur jpcar apres 2000 et quelques postes, ça va lol
bon ben heureusement que j'ai pas encore fait mes compressions, j'aurais halluciner... "comment qu'est-ce que c'est que ces valeures... ^^"
Sac je m'incline Piaf
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
05-10-2004, 18:11:15   -
jojo13
C'est bien ca
Mais bon les compressions c'est bien mais c'est pas tout ca te dit pas l'état de l'embiellage ou la distribution (a chaine donc ca craint pas).
Mais bon si le moteur est stock pas trop kilométré et entretien justifié ya pas de risque (sauf bruit ou fumée a fuir).
Normalement un SR20DET c'est SUPER costaud comme moteur.
Le gros point faible c'est le collecteur et faire gaffe au turbo c'est tout.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-10-2004, 18:30:12   -
non mais ca y est le collecteur inox est a la maison il attend le sr20det
  Taux de compression !!! Bouch 1 1 260 27-02-2012, 12:37:03
Dernier message: TurboR
  test de compression nul sur CA18DET brians13 16 4 418 13-07-2011, 00:18:33
Dernier message: brians13
  test de compression = déception eddy160 15 2 822 21-08-2010, 19:03:15
Dernier message: eddy160
  perte de bcp de puissance avec mauvaise compression? gto onizuka 22 2 592 19-11-2007, 22:04:59
Dernier message: streetbike
  mes amours, mes emmerdes ma nissannn compression ... gto onizuka 5 2 193 24-09-2007, 14:12:45
  rapport de compression sr20det d origine ??? jojo13 10 2 683 05-08-2006, 02:12:37
Dernier message: jojo13
  [EDIT]Compression cylindre 4 Kisskool57 43 3 768 26-11-2005, 16:22:34
Dernier message: Kisskool57
  200sx prb de compression moteur Websan 59 8 872 12-10-2005, 23:15:48
Dernier message: michael
  S13 sur trois cylindres...4ème taux de compression 6 nissan200sxs13 27 2 615 26-07-2005, 00:06:13
Dernier message: Maxthekiller
  [S13] prise de compression, nouveau matos inside Ludo_fC3S 26 4 280 31-03-2005, 13:44:46
Dernier message: polyplay
