[concerto/rover216] boîte dure.
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
18-09-2018, 19:19:23   -   [concerto/rover216] boîte dure.
Salut a tous.
Me revoilà,je trouve la boîte de plus en plus dure sur mon auto.
Les rapports passent sans problème,mais quand il s agit de rétrograder,c Est dessuite plus laborieux...
Surtout le passage 3eme vers 2eme,et au feu ou autre,la première c est lâché de pédale et ré appuie sinon ça rentre pas.
Et enfin la marche arrière m a fait bien peur en arrivant au boulot,elle est rentrée,mais elle a bien craque la coquine.
A l arrêt,les vitesses passent bien.
Et la boîte est agréable tant que c est pour monter les rapports.
Ne sachant pas ce que l ancien proprio a mis comme huile,je vais la changer.
Une huile non adapté peu me faire ces symptômes ?
J ai vraiment pas envie d y tomber la boîte,pas pour le moment du moins.
Merci de votre lecture et réponse.
A plus.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
18-09-2018, 19:35:41   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
(18-09-2018, 19:19:23)Gonzothi a écrit : Salut a tous.
A plus.
Dans un premier temps tu peut essayer la vidange de boite oui , pense à prendre de l'huile mtf de chez Honda pour mettre toutes les chance de ton côté .
Sinon : embrayage en fin de vie Sad
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 18-09-2018, 19:36:17 par vtecman34.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
18-09-2018, 19:37:29   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
+1
Soit le mec a vidanger avec de la 75w90 et c’est pas bon du tout, soit ton embrayage est fané.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
18-09-2018, 19:41:29   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
Sur concerto c'est un embrayage a cable non ?
Si oui , le cable dit quoi ?
J'avais eu le symptôme sur ma r19 16s du cable d'embrayage qui lache pour annoncer que l'embrayage aller suivre juste Apres LOL
[Image: j7d7.png]
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
18-09-2018, 19:49:45   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
Et bien le câble est correct,la pédale est souple,et les rapports passent bien véhicule tournant et a l arrêt.
Un embrayage cuit,il se mets pas a patiner?Ça merdouillerait sur tout les rapports,non?
Je vais déjà y taper vidange.
Merci pour vos retours.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
18-09-2018, 20:44:30   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
Non pas forcément, l’embrayage c’est pas uniquement une garniture de friction, tu a des ressorts, un diafragme..
Vidange et tient nous au jus.
MTF3 uniquement !
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 18-09-2018, 20:44:44 par Oncle Fétide.)
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
18-09-2018, 22:23:52   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
Ola.
Je me suis fait un petit retours du taf, impeccable,rien à signaler. Ça glisse nickel.
Les température sympathique de la fin de journée peuvent aider?
Embrayage,j ai tester quelques truc ça accroché bien. D après l'ancien proprio,toujours pareil,l embrayage est neuf,j ai les factures,mais c est du montage perso je pense .
Je part sur une vidange de la boîte,et je vous tiens au jus.
A plus.
(Modification du message : 18-09-2018, 22:25:07 par Gonzothi.)
19-09-2018, 08:37:08   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
Huile de boîte pas adapter alors , butée mal monté ?
[Image: j7d7.png]
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
17-03-2019, 00:15:35   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
Coucou.
Je lui ai collé une vidange.
Toujours pareil,à froid les rapport monte sans problème,pour les descendre en dessous de la 3éme ,la bonne solution c'est le coup de gaz.
Une fois la boîte chaude,ça va un peu mieux,mais vu que le véhicule est chaud,je roule un peu plus dans les tours et ca doit aider.
Pour le moment je poursuit comme ca on verra bien.
A plus.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
17-03-2019, 03:48:04   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
Tu a mis quoi comme huile de boîte?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
17-03-2019, 18:53:15   -   RE: [concerto/rover216] boîte dure.
Salut.
Je lui ai collé de la 10w40.
Peut être essayer l'huile honda.
A plus.
  [concerto/rover216]Essuie-glace qui touche le capot. Gonzothi 1 1 360 05-09-2018, 06:03:18
Dernier message: fujiwara
  [D16 + BVA] Concerto 1992 question injection et codes moteur boîte GSX1400 1 1 718 18-04-2013, 23:34:59
Dernier message: GSX1400
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 255 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  boite de concerto ou de crx geantcrx 77 3 1 651 20-03-2007, 14:31:25
Dernier message: geantcrx 77
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 227 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
  [concerto] Boite de résonnance beaumec242 13 1 974 07-07-2005, 17:35:09
Dernier message: laclassecivic
  [EG5] boite courte ? COncerto ? Nagata-San 4 1 329 18-04-2005, 10:50:38
Dernier message: Nagata-San
  boite de concerto anné 93 sur crx type ed9 tomtomhonda 7 1 900 03-03-2005, 18:25:26
Dernier message: ben.j08
