conseil
Auteur Message
fasub13 Hors ligne
17-10-2005, 00:21:04   -   conseil
salut g une sub wrx de 2004 g monté une ligne du turbo jusqua la fin et je chercher conseil pour qu ellle marche un peu plus merci
a vendre
Karkace Hors ligne
17-10-2005, 08:37:31   -
déjà avec une ligne compléte de bonne qualité tu a gagné quelque cheveaux ... ensuite tout dépends de combien tu veux de canassons ... la prépa de base on va dire c'est un boitier de gestion électronis, une ligne, un filtre itg ... ensuite, rajouté un peu de pression au niveau du turbo et pose d'un mano de pression ... mais aussi et surtout ne pas oublié de s'occupé du chassis.
Adam69 Hors ligne
17-10-2005, 10:48:21   -
Encore sur une WRX04,le chassis va deja mieux que nos cheres GT LOL .C'est quoi ta ligne?Un full decat ou un cata sport?Diametre?
Apres tu mets un boitier de gestion(richesse/boost...),ne pas confondre avec power system Wink .
Donc boitier+collecteur+freinage et amortos
Un Reve,une passion,un esprit : SUBARU
fasub13 Hors ligne
17-10-2005, 14:15:39   -
et le dump valve pas bon je c que niveau perf avec ca tu gagne rien mai il parait aussi que le moteur aime pas???????
a vendre
Karkace Hors ligne
17-10-2005, 14:23:16   -
absoluement pas ... le role de la dump valve est uniquement de te faire gagné en temps de réponse du turbo ... la vitesse de rotation du turbo ralentit moins au passage de vitesse c'est tout et de surcroit une dump valve y'en a une d'origine sur la subaru ... la seul différence c'est qu'elle est a recirculation donc elle ne fait pas de pshittt
the fab Hors ligne
Sujets : 29
17-10-2005, 19:34:37   -
Alors en ce qui concerne la Dump, il y en a une d'origine sur nos cher Sub, mais qui est a recirculation (c'est a dire que l'air qui sort est rebalancé dans le collecteur d'admission) et qui donc ne fait pas de bruit.
Une dump athmo fait le bruit PPSSHHITTT, mais ne rebalance plus l'air dans l'admission, ce qui a pour conséquence d'enrichir un poil ton mélange au lacher de gaz, et de ce fait il se peut que la voiture pète de temps a autres. Mais c'est d'appaurvir qui est néfaste au moteur et pas l'inverse.
Ensuite, il faut savoir que sur les WRX, tu as un pré-cata dans le up-pipe qui te brides pas mal au niveau du turbo. Donc même avec une ligne complète, ce pré-cata empèche ta voiture de respirer complètement. Deja la tu devrais avoir aux alentour de 240cv avec ligne complète plus Up-pipe vide.
Ensuite une petite gestion type WP pour pouvoir augmenter un poil ta pression de turbo et puis c'est deja pas mal pour une wrx. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
shiningsun Hors ligne
Suzuki Swift Sport 2009
78 - Yvelines France
17-10-2005, 19:59:39   -
Pareil! Wink
Un up-pipe vidé, un petit WP (ou mieux, ça dépend de ton budget...), le filtre à air qui va bien, et ça va commencer à marcher un poil! Wink
fasub13 Hors ligne
17-10-2005, 23:47:17   -
ok merci. un WP c quoit j en ai jamais entendu parlé ou pas sous cet signification.
a vendre
Karkace Hors ligne
18-10-2005, 08:07:23   -
le WP est un boitié electronic de gestion, boost/richesse dévellopé par des passionné du webclub subaru .. c'est tout un mythe ce petit boitié.
18-10-2005, 09:43:54   -
Pour info:
Quand j'avais monté un WP (3.0) sur ma voiture, avec un filtre JR, une ligne Devil en 63 et une dump Bailey, je sortais 280 chevaux et 40 mkg de couple au Mythodyn (ce qui devait donner un bon 250-260 chevaux réels), et mon up-pipe n'était pas vidé! Wink
fasub13 Hors ligne
18-10-2005, 12:08:39   -
ok ca a l air d etre pas mal et ce boitier on ce le procure comment le site c est webclub subaru?? :!:
a vendre
Karkace Hors ligne
18-10-2005, 15:52:50   -
oui sur forum.webclub-subaru.com mais le soucis c'est qu'il faut être mebre du webclub (inscription donc) et être parrainé ... ceci étant dit tu as des équivalent sur le marché comme les gestion apexi
fasub13 Hors ligne
18-10-2005, 16:35:14   -
ok merci be je v voir
a vendre
18-10-2005, 20:03:40   -
Karkace a écrit :oui sur forum.webclub-subaru.com mais le soucis c'est qu'il faut être mebre du webclub (inscription donc) et être parrainé ... ceci étant dit tu as des équivalent sur le marché comme les gestion apexi
Concernant les Apex'I, c'est tout de même beaucoup plus cher...
J'ai commencé par un WP parce que j'avais pas énormément d'argent, et j'ai attendu 2 ans avant de pouvoir acheter un AVC-R et un S-AFC...
Cela dit, l'Apex'I, c'est le top! Wink
(ouais, y'a Motec aussi, mais voilà pour le prix!)
the fab Hors ligne
Sujets : 29
18-10-2005, 22:01:32   -
moins cher que motec, tu as le Power FC de Apexi aussi, et l'EMS d'AEM. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
fasub13 Hors ligne
19-10-2005, 00:07:49   -
ok merci si quelqun aurait une adresse ou je pouvoir tout ca sa serait bien et apres je verait merci
a vendre
Adam69 Hors ligne
19-10-2005, 12:13:02   -
L'acheté c'est pas un soucis(A PART LE PRIX!!!),mais regler ça aux oignons,c'est une autre histoire!!!
Karkace Hors ligne
19-10-2005, 15:36:34   -
effectivement oui ... perso j'en ai pas ... mais va falloir que je m'y mette
