consomation aerodeck 2L
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
11-12-2006, 14:20:23   -   consomation aerodeck 2L
bonjour,
mon aerodeck consomme pas mal 10L en roulant super kool conduite couler .
en plus j'ai un probleme enfin je pense de ralentit a froid .
quand je demarre l'auto le compte tour est a 2000 tours pendant 5minutes puis descend a 1300 tours
deplus je le trouve assez long le stater auto .
est ca qui me fait consommer <? que faut 'il regarder???
merci de m'eclairer.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
11-12-2006, 16:33:59   -
Salut,
Injection ou carbu ton aero ? année modèle ... ?
Si tu veux consommer moins, les trucs très bêtes à faire en premier c'est changer bougies et filtre à air. Les bougies dernieres générations irridium sont réputées pour ça, sur mes caisses, j'ai descendu la conso d'un ou deux litres.
Tu peux (si injection) faire un reset de l'ecu Fleche tu débranches ta batterie un soir, tu la remets le matin, tu démarres et tu laisses tourner sans rien toucher pendant 10-15 mn (jusqu'au déclenchement du ventilo de radiateur pour bien faire, mais avec le froid qui fait ça peut durer lgts...).
Tu peux aussi mettre des additifs dans l'huile ou l'essence pour "nettoyer" ton moteur, pas n'importe quoi non plus...
Tu peux aussi aller chez Honda pour une révision ...
[Image: nsx.gif]
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
12-12-2006, 14:21:25   -
salut merci pour ta reponse
c'est une injection
debrancher la baterie ok je vais le faire.
mais pourquoi la faire tourner jusqu'au declanchement du ventilo ?????????
combien coute ces bougies??????,
merci d'avance pour ta reponse
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
budbundy Hors ligne
hondasss
12-12-2006, 15:31:12   -
il faut que l'ecu se parrametre donc il faut attendre que le ventilo s'enclenche et s'etaigne (2x si tu veux ) et ensuite tu coupes le contact , et c'est bon . et surtout tu ne touches pas aux pedales pendant tout ce temps (ni meme pour demarrer), tu n'allumes rien non plus ...
sinon ton ralenti haut c'est peut etre ton calorstat qui est bloqué en position ouverte , en fait le liquide de refroidissement se tape le grand circuit tout le temps donc refroidit trop , donc ton moteur n'et jamais chaud , sauf dans les bouchon lol (moi c'etait ça ...)
les iridium c'est dans 35/40 e livrées sur ebay Wink
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
12-12-2006, 15:35:49   -
J'ai eut le meme probleme de calorstat, apres plus de soucis de ce coté là !
Et pour la conso c'est ce que je fesais, je tournais autour des 10L/100kms !
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
budbundy Hors ligne
hondasss
12-12-2006, 15:43:33   -
moi 8.3l sur 20.000 km avec un peu de tout .... 10l c'est si tu depasses souvent 4000 ... ou bien 100% ville ... je consommais autant voire moins que ma concerto d16a9
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
12-12-2006, 23:48:03   -
beh moi entre 8 et 8.5 avec l'aerodeck de bud... en roulant dans les 130-140 et un peu de bouchons... bud dis lui ce que tu as changé dessus, yavais le calorstat, bougies, filtre à air et réglage culbu je crois?
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
13-12-2006, 09:44:38   -
merci les gards j'aurais jamais pensé au calorstat
et en plus quand je l'ai eu au debut je l'ai demarer a froid pour montrer l'auto a un amis le voyant engine est reste allumé , j'ai couper le contact puis rallumer et la plus rien .donc je dois avoir un message d'erreur depuis bien longtemps?????comment regarder , sinon je vais couper la batterie et faire la manip.et changer de calorstat.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
budbundy Hors ligne
hondasss
13-12-2006, 15:40:05   -
momosega a écrit :beh moi entre 8 et 8.5 avec l'aerodeck de bud... en roulant dans les 130-140 et un peu de bouchons... bud dis lui ce que tu as changé dessus, yavais le calorstat, bougies, filtre à air et réglage culbu je crois?
oui c'est bien ça Wink
filtre air bougies faisceau d'allumage reglages culbut' calorstat (avec la distri ...)
pour le code erreur , pour ce model je crois qu'il faut shunter(relier les 2 trous de la prise avec u petit fil ) la prise diag qui doit etre pres des pieds a l'avant cote passager derriere les plastique ou la moquette ... a verifier sur le manuel Wink si la manip' marche , le voyant moteur clignotte et ya plus qu'a compter Wink
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
13-12-2006, 16:48:40   -
mais je vais deja couper la batterie (plus simple) et si cela se reproduit je ferai lamanip.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
14-12-2006, 10:20:35   -
ce jour, voiture froide et gelee , je demarre j'ai eu le starter pendant 10 bornes et encore quand je me suis arreter mon compte tour etait encore a 1000 tours alors que chaude elle descend a 750 environ
de plus la gauge de temperature c'est levee au bout de 8kms et encore elle c'est levee d'un quart seulement.
j'ai l'habitude des honda's la temperature monte tres vite au bout de deux kilometre meme pas et meme en hivers donc la je dois avoir un probleme de calorstat qui reste ouvert???????????????????????????????
quand pensez vous?????????????????,
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
budbundy Hors ligne
hondasss
14-12-2006, 21:03:09   -
comme on te l'a dit c'est bien ça Wink
yapluka LOL
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
16-12-2006, 18:05:34   -
bon calorstat changer....je vais voir la difference j'espere...... pouir la purge je rempli le reservoir , vis de purge juste a cote du calorstat , je l'ouvre et j'attend qu'il n'y ai plus de bulle?????? j'ai pas tout vidanger car il caille de trop dehors pour faire de la mecanique .
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
budbundy Hors ligne
hondasss
16-12-2006, 23:13:58   -
tu remplis par le radiateur en fermant la purge des qu'il n'y a en effet plus de bulle
apres tu fais tourner radiateur oubvert (sans le bouchon)et des que le ventilo se met en route (ferme le capot car avec le froid ca va prendre une plombe lol)tu reouvre le capot et tu va voir le iquide baisser dans le radiateur , tu re-rempli a donf ... ensuite ca devrait aller.
tu peux attendre que le ventilo se remette en route une 2 emme fosi pour etre sur qu'iln'y ait plus d'air ... mais si tu n'a pas changé le radiateur ca devrait aller Wink
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
23-12-2006, 23:30:20   -
bud as tu la reference de bougies pour un aerodeck
j'ai changer le calorstat et ca va beaucoup
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
budbundy Hors ligne
hondasss
24-12-2006, 17:34:34   -
nop pas sous la main ...
Goldorak Hors ligne
25-12-2006, 14:18:03   -
Pour le code erreur faut regarder derrière en dessou du siège conducteur y'a un coffret en plastique qui cache l'ECU mais y'a un petit clapet qui se soulève pour voir la diode rouge qui donne les codes. La mienne avais un soucis similaire mais j'ai continué de rouler comme ça jusqu'a ce que j'ai ma crx Oops!
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
25-12-2006, 18:52:08   -
merci vais regarder ca
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
25-12-2006, 18:53:48   -
la j'ai couper la batterie car je part en vacance
donc a mon retour je dois la demarrer sans rien toucher jusqu'a l'allumage du ventilo
c'est pas gagner car il fait tres froid.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
budbundy Hors ligne
hondasss
25-12-2006, 23:23:46   -
cmair que ca peut etre long ... mais une fosi le ventilo en route ti attends qu'il s'arrete et tu coupes le contact sans toucher .... si tu coupes pas , je crois que ca memorise pas la manip Sad
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
30-12-2006, 21:50:37   -
ok bud vais essayer demain
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
02-01-2007, 11:47:56   -
bon bin voila apres 25 minutes a chauffé j'ai entendu le ventilo ouf
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
02-01-2007, 13:06:01   -
lol moi qui voulait le faire! J'attendrai qu'il fasse plus chaud! LOL
  [CA534] cherche valeur jeux soupapes 2.0 exi aerodeck borris 3 1 850 09-06-2013, 20:41:02
Dernier message: sam_dd
  [ej8] Consomation d'huile Achzr 7 1 532 26-03-2013, 23:20:45
Dernier message: elturco13
  [ej6] consomation essence etrange tunerfou 24 2 434 31-10-2012, 11:31:54
Dernier message: DAV4WS
  [eg5]consomation d'huile que sur autoroute tony-vtec 9 2 828 21-07-2012, 15:12:51
Dernier message: takumi-86
  [EC9]. Consomation d'huile importante. moustik10 5 2 816 31-05-2011, 23:37:05
Dernier message: CharlyCRX
  [ITR] consomation d'huile importante xlr_8 22 3 852 18-11-2010, 14:57:20
Dernier message: DIAS
  [ej9] consomation d'huile civic_vince 11 2 083 11-09-2010, 00:20:50
Dernier message: Acelight
  [EG4] consomation d'huile gtrgarage 16 2 789 02-03-2010, 02:50:05
Dernier message: vroomdams
  [EJ9] fumée bleu, consomation huile importante kakou66 37 9 488 19-04-2009, 18:28:06
Dernier message: kakou66
  [EK4] Consomation DaZ_91 25 3 886 27-01-2009, 21:59:57
Dernier message: Brabus
