consomation d'huile excessive sur civic
Auteur Message
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
27-11-2003, 00:02:32   -   consomation d'huile excessive sur civic
ma civic bas tous les reccord de consomation d'huile !!!
6 fois la remise a niveau de l'huile pour 1 plein d'essence
du niveau mini au maxi mais je ne sais pas la contenance
a mon avis une bonne segmentation et peut etre les joints de queue de soupapes mais bon rien de bien grave a partir du moment ou l'on remet de l'huile Big Grin Big Grin Big Grin
en revanche je veux bien faire des concours de fumée avec les gasoil!!!!!
ESI fumée oblige mais ça marche fort quand meme
crx man vtec power Hors ligne
27-11-2003, 00:14:29   -
Donc apparemment elle fume,noir ,bleu ,blanc Confused:
COCO74 Hors ligne
27-11-2003, 00:48:31   -
'tain ca doit te couter cher!! Shock LOL
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
27-11-2003, 22:42:23   -
avec des conso comme ça tu met de l'huile carrefour a 5€ les 5 litres
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 25
Réputation : 52
27-11-2003, 22:45:20   -
lol il consomme plus d huile que de jus
refait tout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
parce que la a mon avis y a pas que les joints de queues de soupapes
Froggyvti Hors ligne
28-11-2003, 15:50:49   -
min>max = 1l d'huile
la mienne consomme 1l>1500km
je peux rien faire a par changer les segements(meilleur temps de changer le bloc c easy a trouver un B16A...
je peux rien y faire mais elle marche trop bien, et on a rien sans rien... mieux ca ke serrer
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
vtiman Hors ligne
28-11-2003, 16:19:16   -   hu h
slt
moi jai eu le mm bleme mais ca consomais ps autan lolll
bin le simple segmantation complete mecs ce le mieux et joint de k de soupape et join de cullasse
par contre pendan que tt est dmonter profite en ci tu vit ce que je veu dire lollll
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
28-11-2003, 17:34:36   -
ya trop de matiere dans les moteurs a vos fraise pour sauter les surplus et ehfin ouvrir les conduit de la libertée a ce ptit moteur!!!!!
menfou Hors ligne
28-11-2003, 18:43:11   -
Ben moi j'ai fais:
100km de circuit
500km de route
Et j'étais en dessous du minimum Big Grin
Entre 1 et 1,5 litre de consommé en 600km LOL , elle n'a que 36000km pourtant Big Grin
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
Yoshi Hors ligne
28-11-2003, 19:29:12   -
avec Menfou on en parlait hier au tel des conso d'huile Wink
il ne comprenait pas que ma CTR ne consomme pas une seule goute d'huile meme sur les circuits Yes alors que tous les autres CTR que l'on a pu rencontrer bouffe toujours un petit peu d'huile y compris la sienne Big Grin
28-11-2003, 20:22:38   -
ouai ca depends de bcp de chose, rodage, si tu bourine kan c pas chaud...si tu laisse manker une fois l'huile...etc
panta83 Hors ligne
Lancer Evo VIII
83 - Var France
Sujets : 29
29-11-2003, 00:35:33   -
dernierement j'ai du changer mon joint de carter et ca me causait beaucoup de perte ... maintenant plus une goute et la fin du rodage effectuee 160000 kms la tite eg !
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
29-11-2003, 03:01:04   -
la mienne a 200000km elle ne pert pas une goute par contre elle la mange mais grave c peut etre un peu normal car je ne lui fais pas de cadeau a la titine mais c du solide y a rien a dire
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
29-11-2003, 03:07:08   -
panta83, elle dechire grave ta caisse j'avais exactement la meme idée j'aune avec le capot noir mais je ne savais pas le resultat maintenant je sais que ça claque merci d'avoir fais le test pour moi lol
panta83 Hors ligne
Lancer Evo VIII
83 - Var France
Sujets : 29
29-11-2003, 11:29:18   -
cyvric, merci si tu veux voir d'autres tofs y'en a dans ma voiture et moi et le post s'appelle new peinture sur ma civic Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 98
29-11-2003, 11:42:33   -   petite question mecanique....
je profite de ce post pour posé ma question... mon chapeau de biele c'est desserer... a l'origine je pensai juste a un coussinet donc jlai refait et g changer les vis de chapeau de biele... BUT mon piston est foutu (quand on regarde par le carter dhuille des fragment de piston on cassé..) et le bloc moteur est legerement marké par le chapeau de biele ki a tapé dessus... je ne sais pas quoi faire... je peux gardé mon block et juste changer le piston ? ou faut il tout changer??? car un moteur de Del sol ESi c casi introuvable....
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
29-11-2003, 16:25:19   -
soit tu change les pieces marqués ou mieux encore tu change le moteur tu peux en trouver facilement
regarde dans les casses sur certaine rover il y a des moteurs ESI
bonne chance dans tes recherches
  [ed7] consomation huile tsukuba 10 697 19-03-2015, 01:51:22
  SOS ! conso d'huile sur Civic ! Romulus Cactus 115 4 616 20-12-2005, 16:13:46
Dernier message: Romulus Cactus
  help consomation huile civic j'en ais marre snif hondapowaa 76 2 993 31-03-2005, 20:17:15
Dernier message: Ryo_7
  Consomation abusif sur Civic ESI Daaave 9 1 613 21-11-2004, 15:00:41
Dernier message: civicameleon
