contacteur d'allumage et voyants témoins
Alex 59 Hors ligne
28-11-2013, 20:10:30   -   contacteur d'allumage et voyants témoins
Bonjour aux détenteurs de Mazda 323 f,
je possède une 323 f de type BG 1443 avec phares escamotables et
j'aurai aimé avoir une info concernant le contacteur d'allumage
Pourriez-vous m'indiquer quels voyants témoins doivent être allumés
sur le combiné d'instruments lorsque la clé est en position " on"
(c'est à dire juste avant le démarrage)
Il doit y avoir le témoin " batterie ", "huile" et y a t-il en dessous
de ces deux voyants , d'autre témoins allumés ? " feux stop" notamment ?
Pourriez-vous me dire également si lorsque les veilleuses ou les codes
sont allumés avec le comodo, un voyant témoin s'allume sur le combiné
d'instruments, ou si ce témoin est visite uniquement au niveau du comodo
( lumière verte selon le positionnement )
Merci pour vos lumières !
Alex59
