[controle technique] les questions ? !
david_59 Hors ligne
MX5 NC
09-11-2017, 22:15:59   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Bon bon bon question :
Je suis en contre visite pour:
feu de croisement : réglage trop haut et/ou faisceau non-conforme (G)
Le gars qui m'accueille n'a pas fait passé la voiture  mais il  me dit que mon feu avant gauche est trop haut. Ça ne m'a pas choqué vu que mon feu gauche était super haut mais je pensais l'avoir bien réglé la semaine dernière. Bref je rentre chez moi et en fait en regardant de plus près j'ai :
Feux de croisement : G:-0.2%. D:-0.9% h<0.8m
J'en conclue que ce n'est pas le réglage mais le faisceau ?
Vois avez des propositions d'anomalie ou je me trompe et c'est le réglage qui est faux ?
Je vais les appeler demain pour voir s'ils ont plus de détails à me donner.
Sinon j'ai aussi le voyant moteur en contre visite. Si j'avais su je l'aurais viré avant de passer le contrôle... Tout ça parce que Suzuki chez moi ne sait pas faire une MAJ écu... Le contrôleur m'a conseillé d'aller en Belgique, ils sont apparemment plus efficaces (on m'a déjà dit ça pour BM).
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
09-11-2017, 22:32:43   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Tu as la valeur sur la phare, en général c'est -1.2/1.3% Scratch
TA60 & BB9
david_59 Hors ligne
MX5 NC
09-11-2017, 22:39:46   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Va falloir que je regarde ça mais j'ai vu que les limites c'est 2% au dessus et 4% en dessous c'est faux ?
Sinon en repartant l'esp s'est enclenché et me bloquait une roue par intermittence... Gros délire mais après le voyant esp s'allume et ça arrête de bloquer la roue. Là j'ai tout réinitialisé, on verra demain...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-11-2017, 22:54:07   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Réglage phare en 1 et 1,2% suivant les constructeurs
Limite de ct : 0,2% et 2,5% Wink
david_59 Hors ligne
MX5 NC
09-11-2017, 23:29:36   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Dans ce cas je vais aller les faire régler au garage apparemment je n'ai pas d'autre choix. J'ai utilisé la méthode de la RTA en en mettant à 10m d'un mur mais le sol était sans doute pas très droit et le faisceau à 10m est pas super précis...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-11-2017, 23:52:57   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Le délire ABS / ESP ça viens du banc de freinage, ça devrais partir, mais ça arrive temps en temps comme sur les bancs de puissance 2rm, y à que deux roues en mouvement au lieu de 4 puis qui freinent fort au ct, il comprends pas tout le système alors parfois il fais la gueule Sac
TA60 & BB9
david_59 Hors ligne
MX5 NC
10-11-2017, 00:13:49   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Ça fait bizarre en tout cas, merci pour l'info Wink
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
10-11-2017, 00:31:00   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(09-11-2017, 22:54:07)niavlysj a écrit : Réglage phare en 1 et 1,2% suivant les constructeurs
+1
Pour régler un phare tu prend son « « milieu « « ( il y a un repère )et sa cote de réglage... si tu a 1% à 10 mètres ça fait 10cm alors imagine 4.5%..
Cela veut dire que ton faisceau éclaire 45 cms plus haut ou plus bas que le milieu du phare a 10 mètres...et 2m75 a 50m donc soit les hiboux ou les escargots.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
david_59 Hors ligne
MX5 NC
10-11-2017, 01:12:32   -   RE: [controle technique] les questions ? !
C'est vrai que vu comme ça...
Sinon j'ai lu ça là ais j'ai sûrement mal compris. Après la source est peut-être pas fiable non plus : http://www.auto-technique.fr/controle-te...ation.html
Merci pour votre aide en tout cas!
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
10-11-2017, 13:31:28   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(07-03-2017, 13:27:11)RaneK a écrit :
(06-03-2017, 22:00:07)push a écrit : - voyant ABS, ALB allumé : CV (inutile d'enlever l'ampoule, le voyant sera controler a la mise au contact du vehicule)
→ Ampoule branchée sur celle d'à coté since 2012  Sac Moins drôle si ils contrôlaient la présence du bloc ABS ds la baie comme la dit Boyou  Rolleyes
Va falloir que je sorte le fer à souder car j'ai pas une Honda ou il n'y a pas ce foutu témoin Sac
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
10-11-2017, 18:18:02   -   RE: [controle technique] les questions ? !
S'il était pas chiant, ton contrôleur t'aurais laissé régler ça vite fait devant l'appareil, moi c'est ce qu'il m'a laissé faire !
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
10-11-2017, 18:50:39   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Pas besoin ..
Un mur, un crayon gris, un mètre...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-11-2017, 23:34:33   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(09-11-2017, 22:15:59)david_59 a écrit : Bon bon bon question :
tu te met face a un mur le coté gauche est plus que le droit donc tu prend un tournevis soit cruci soit BTR de 6 et tu redescent le conducteur au niveau du passager comme t'es dans les tolerence ....
si tu savais pas bah depuis bientot 1 an (1 er janvier 2017) tout voyant moteur allumé est un CV pour les vehicule concerné par l'OBD
et a partir de Mai 2018 toute voiture avec voyant allumé qui soit concerné ou non par l'OBD est en CV comme voyant ABS et SRS
(10-11-2017, 18:18:02)Arthman78 a écrit : S'il était pas chiant, ton contrôleur t'aurais laissé régler ça vite fait devant l'appareil, moi c'est ce qu'il m'a laissé faire !
il l'a foutu en stat car voyant moteur allumé ...
commande de HID > ici
(Modification du message : 11-11-2017, 23:35:28 par push.)
david_59 Hors ligne
MX5 NC
11-11-2017, 23:46:08   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Oui et j'étais pas présent de toute façon...
J'avais justement redescendu le gauche qui était complètement à la ramasse au moment d'installer mes ampoules. ( quand j'ai acheté la voiture il y avait un kit xénon).
Je pensais l'avoir remis à la hauteur du droit mais apparemment je suis pas encore assez descendu... Le droit est dans les tolérances alors. Tant mieux ça me fait une base.
Avant quand je passé la civic le gars descendrait la mollette dans la voiture et basta.
Je suis complètement passé à côté pour le voyant. Je le laissais justement pour faire la mise à jour chez Suzuki comme ça ne change rien au comportement de la voiture.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
12-11-2017, 00:22:16   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Le contrôle ce fait en position zéro sur le réglage d’assiette des phares.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-11-2017, 16:44:40   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(11-11-2017, 23:46:08)david_59 a écrit : Oui et j'étais pas présent de toute façon...
tte façon a moment du controle on met OBLIGATOIREMENT la molette a 0
david_59 Hors ligne
MX5 NC
12-11-2017, 17:08:20   -   RE: [controle technique] les questions ? !
D'accord. Quand je la récupérais elle était toujours au plus bas je devais la remonter...
Bon là j'ai réglé à la même hauteur que le droit. J'ai viré le voyant, je vais voir pour faire le contre visite cette semaine en restant sur place. De toute façon c'est que les éléments en contre visite qui sont testés si ma mémoire est bonne? Donc ça va aller vite.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
12-11-2017, 18:06:51   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Oui Smile.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-11-2017, 18:07:52   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(12-11-2017, 17:08:20)david_59 a écrit : D'accord. Quand je la récupérais elle était toujours au plus bas je devais la remonter...
yep du coup il va refaire une pollution avec test obd et eclairage des optiques avant
david_59 Hors ligne
MX5 NC
15-11-2017, 00:19:43   -   RE: [controle technique] les questions ? !
C'est bon contre-visite passée avec succès. Bizarre quand même je n'ai touché qu'au côté gauche qui du coup est passé de -0.2 à -1.3 en valeur mais le droit est passé de -0.9 à -0.6 alors que j'y ai pas touché...
Merci pour votre aide en tout cas.
nico4G Hors ligne
22-11-2017, 01:12:50   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Bonsoir,
Alors j'espère ne pas me tromper de post. J'ai des petites questions contrôle technique.
Premièrement, le premier propriétaire de ma Lude avait coupé une partie de pare-choc avant, le propriétaire suivant qui me l'a vendu a mis une grossière grille pour protéger le radiateur.
Deuxièmement, ma cloche de boîte de vitesses est fissurée du côté moteur je précise.
Je dois passer mon contrôle pour Mars 2018.
Me conseillez-vous de faire le nécessaire pour ces deux problèmes?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
(Modification du message : 22-11-2017, 01:14:03 par nico4G.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
22-11-2017, 01:22:36   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Par chocs du moment que c est pas saillant pas de problème.
Cloche de boite, si ça ne fuit pas OSEF.
nico4G Hors ligne
22-11-2017, 01:29:03   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(22-11-2017, 01:22:36)fujiwara a écrit : Par chocs du moment que c est pas saillant pas de problème.
Merci Fuji,
C'est bien ce que je pensais mais je voulais confirmer.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-11-2017, 11:56:37   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Passe le en février....
Le nouveau ct commence en mars et sera bcp plus regardant.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
Sujets : 23
22-11-2017, 12:02:08   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(22-11-2017, 11:56:37)Oncle Fétide a écrit : Passe le en février....
Ce n'est pas le 20 mai 2018 que le nouveau CT entre en application ?
http://auto.bfmtv.com/auto-pratique/nouv...27770.html
nico4G Hors ligne
22-11-2017, 14:32:10   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Merci à toi pour cette info, parce que j'étais sur que le nouveau CT arrivait en Mai ou Juin, donc je me posais pas la question plus que ça.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-11-2017, 16:08:54   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Oui pardon je me suis gourru Smile
Merci pour la correction
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-11-2017, 19:47:03   -   RE: [controle technique] les questions ? !
heureusement que t'es pas controleur mais CRS LOL
(22-11-2017, 01:12:50)nico4G a écrit : Bonsoir,
que tu n'as pas de souci a te faire pour ton passage LOL
(Modification du message : 23-11-2017, 19:47:56 par push.)
k1ngstr Hors ligne
03-01-2018, 18:13:15   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Salut Smile
J'ai une ec9 de 1989.
J'ai 2-3 bricoles avec dont je dois m'occuper https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...res-faible)
Mais autrement elle est censée être vierge au CT je pense (pas de problèmes constatés perso).
Mon CT expire qu'en Septembre
Est-ce que ça vaut le coup de le passer avant l'entrée en vigueur du nouveau CT juste parce qu'elle est "vieille" et qu'ils vont "forcément trouver des trucs" ?
Merci les amis
(Modification du message : 03-01-2018, 19:35:05 par k1ngstr.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-01-2018, 18:18:21   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Franchement oui.
Passe le, un Silentbloc en jeu mineur qui passe aujourd’hui sera recalé en mai par exemple.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  Amende suite à contrôle de vitesse JP32 6 1 106 03-06-2021, 09:38:44
Dernier message: JP32
  RDV tardif contrôle technique, les risques? CrisCB7 11 1 923 27-07-2020, 09:50:18
  [Controle Technique] Liste des points de controle Beatbox 18 24 554 23-07-2020, 15:20:26
Dernier message: CelestinHonda33
  Controle technique pour ma S13 ? Manka60 14 3 870 18-03-2018, 10:52:43
Dernier message: Manka60
  Centre de contrôle technique stricte????? KazGTFOUR 64 15 696 05-06-2016, 16:50:13
Dernier message: Nakago
  Contrôle technique et anti pollution KazGTFOUR 31 12 092 23-09-2015, 14:14:42
Dernier message: push
  Validité contrôle technique étranger pour une importation Nakago 21 7 880 14-07-2015, 01:39:40
  batterie déportée autorisé au controle technique ? tsukuba 4 3 466 21-02-2014, 18:00:10
Dernier message: tsukuba
  contrôle technique belge et flying miata! :p Dinouille 6 2 063 19-12-2013, 19:03:16
Dernier message: Dinouille
  help pour controle technique! japanlove 22 6 568 25-08-2013, 15:24:11
Dernier message: Oncle Fétide
