[controle technique] les questions ? !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
22-11-2018, 18:35:02   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Si c'est pour l'airbag, il y a des leurs avec une résistance.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-11-2018, 21:28:19   -   RE: [controle technique] les questions ? !
C’est souvent la nappe du siège passage qui a une mauvaise résistance.
Comme dit Fuji suffit de souder une résistance a la place du capteur.
15 cts en général, sur le 530d que j’ai acheté c’est le prix Smile ( ou 600e le capteur chez bm..)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 556
22-11-2018, 22:14:39   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Moi c'est le capteur du système sans clé du coffre qui est à remplacer donc voyant key sur le tdb mais entre son remplacement et la programmation du système, Mazda m'avaient annoncé aux alentours de 1000€.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
22-11-2018, 22:47:25   -   RE: [controle technique] les questions ? !
C'est beau hein la technologie et l'électronique embarqué Big Grin
Y à pas moyen de monter un système de modèle sans keyfree pour réparer moins cher ? ( et supprimer le défaut, parce qu'en soit, si tu supprime bien le système, t'a plus de voyant )
TA60 & BB9
david_59 Hors ligne
MX5 NC
23-11-2018, 15:05:21   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Comme c'est une option y'a pas moyen de juste dégager le voyant? Les CT ont une liste des voyants?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-11-2018, 16:27:06   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Non pas de liste d'options.
Sujets : 556
23-11-2018, 20:33:48   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Donc en dégageant l'ampoule par ex ça devrait le faire ?
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
23-11-2018, 21:41:12   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Non lecture des codes défauts via l’electrinique.
Et la plupart des compteurs non plus d’ampoules amovibles
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Le Pangolin Hors ligne
Toyota Celica Auriol
26-11-2018, 19:55:40   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Bonsoir, j'ai le contrôle à passer et les soufflets d'amortisseur arrières qui sont déchirés, mon garagiste me dit "tu les enlèves carrément et ça passe"
- Est-ce vrai ?
- Et mes amortos ils aiment ça ou non ?
Merci à vous.
(Modification du message : 26-11-2018, 19:56:14 par Le Pangolin.)
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
26-11-2018, 20:16:07   -   RE: [controle technique] les questions ? !
déchirés ou enlevés , ou est la différence ?
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
26-11-2018, 21:36:08   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Défaillance mineure dans les 2 cas.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
27-11-2018, 07:38:17   -   RE: [controle technique] les questions ? !
OK merci, je vais donc laisser en état pour le contrôle.
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
28-11-2018, 17:20:41   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Petite question 'tech' suite à une petite surprise vu l'autre jour sur ma nouvelle Volvo d'occase (je sais, pas taper - mais c'est une 2.4T essence qui niveau couple ferait rougir une tondeuse!), acheté à pas cher chez un pro - mais c'était une première main...
Je n'ai malheureusement pas découvert ça lors de ma visite d'achat donc je me mors un peu les doigts là pour savoir si dans 2 ans la voiture peut passer une CT 'classique' objectif.
Il s'agit d'une déformation du berceau avant comme si l'ancien proprio avait tapé un coin de trottoir à faible vitesse (je pense), la voiture roule droit sans soucis et en poussant un peu la caisse dans ses retranchements tout semble ok. Lors de l'achat le seul truc qui me chagrinait un peu c'est le cache moteur inférieur étant aux appelés absents (je suppose qu'il y a eu arrachement).
L'ancien CT du 12/09/18 (de complaisance?) mentionnait juste un ripage excessif (2.7.1.a.1.), -11.1m/km, les pneus avants sont archi-vieux et craquelés mais l'usure est normale sur les 2.
Le caoutchouc des silentblocs de bras sont app. connus chez Volvo d'être une qualité médiocre (ils sont écolos donc ils utilisent du recyclé paraît-il), donc je ne pense pas que ce soit lié.
J'espère que n'a pas bougé la fixation du support d'anti-basculement (?) qu'on voit sur la photo 2
2-3 photos pour illustrer, merci pour vos avis!
[Image: 26863745e13cdb76d01f140a6f82fd87462a33f4.jpg]
[Image: 26863744ecd289ce5ae394e676f6189f5142c609.jpg]
[Image: 2686377506025e7e04630b8b351b3f4b9e039ef1.jpg]
[Image: 2686374644d69230ec8e9f6dd50ff77471ca48bb.jpg]
Image du net du berceau en question (pour illustrer)
[Image: volvo-s60-traversas.jpg]
(Modification du message : 28-11-2018, 17:30:08 par bepilot.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
28-11-2018, 17:56:28   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Tout dépendra du contrôleur.
Si il voit une déformation mineure, pas de contre visite.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
28-11-2018, 18:19:13   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Tu es en RP en ce moment ?
Si oui, je peux te mettre en relation avec David qui bosse chez Volvo, il saura regarder et te dire si c'est vraiment dangereux Wink
TA60 & BB9
bepilot Hors ligne
60 - Oise France
28-11-2018, 19:38:53   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Merci Oncle, je mettrai bien un coup de cric à l'endroit pour essayer de remettre, mais j'ai peur d'empirer la situation (et j'ai pas de quoi chauffer le métal si c'est recommandé).
J'accepte ton offre Dams avec plaisir (app. la caisse était suivi chez Actena 16ième), surtout que je tourne un peu mes pouces en ce moment, ça vole pas bcp les VIP en basse saison Confused
Je te files en MP mon mail et 06.
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
28-12-2018, 20:49:20   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Ai-je le droit de monter une nouvelle ligne d'échappement sans silencieux intermédiaire vis-à-vis du CT 2018 ?
Qu'appelle-t-on un bruit excessif selon les critères des contrôleurs ?
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
28-12-2018, 21:20:49   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Que se passe t il si la prise OBD2 du véhicule ne fonctionne pas ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-12-2018, 21:59:22   -   RE: [controle technique] les questions ? !
pour monsieur W si le bruit est assourdissant a comparer de l'origine > CV
fab 3232 CV si le voyant moteur est allumé CV si le voyant moteur ne s'allume pas au démarrage sinon si tout est ok deterioration sans CV
commande de HID > ici
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
29-12-2018, 21:41:58   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Le bruit est a l'appréciation du contrôleur, donc si tu tombe sur un relou avec une caisse un peu sport style mini cooper S, il pourra te faire chier a dire que c'est bruyant, même si c'est stock LOL
TA60 & BB9
TurboR Hors ligne
S13 / autres
03-01-2019, 10:12:32   -   RE: [controle technique] les questions ? !
il peut pas s'appuyer sur le "ligne d'echappement non d'origine/modifiée" ?
Bernard Darniche
05-01-2019, 11:52:35   -   RE: [controle technique] les questions ? !
un controleur trop zélé va vite mettre la clef sous la porte
un pote s'est vu refusé son CT vraiment sur des trucs uber naze......le patron a changer 1 semaine avant qu'il ne s'y rende...
On est allé voir le mien,bizarrement, en étant zélé sans plus, yen avait vachement moins. Evidemment, il lui a dit quoi changer car ca commence a faier beaucoup (mais sur une caisse de 510 000kil'...), il a joué un role consultatif, sans pour autant laisser rouler une poubelle
les controleurs ne peuvent, tout comme les MIB, appliqué la loi a la lettre, ca fera des mécontents, dans un domaine, c'est la revolte qui attend( un peu comme en ce moment LOL )
de l'autre, boite privée, tu fermes, car trop con/chiant....
(Modification du message : 05-01-2019, 11:54:22 par boyou2.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-01-2019, 22:44:09   -   RE: [controle technique] les questions ? !
si l'echappement est pas d'origine et surtout type fireball ou grosse merde qui est un tube gr A ou N c'est CV
t'inquiete pas pour les controleurs zele Wink y'a tjs de la clientele pour tout le monde et quand il y aura tous les dispositif camera et prise de son vous allez serieusement pleurer
11-01-2019, 19:08:26   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(10-01-2019, 22:44:09)push a écrit : si l'echappement est pas d'origine et surtout type fireball ou grosse merde qui est un tube gr A ou N c'est CV
ah mais moi chui au courant, mes caisses sont clean LOL
c'est tout les gonzes qui auront leur bloc pété qui vont chialer (ainsi que les assureurs tient) LOL
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
19-03-2019, 15:32:45   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Petit soucis, la SSS1 ne passe pas au ct, à cause du lambda..
La pollution est bonne 0,03 au ralenti et 0,19 accéléré, lambda 1,033 Cry
Le problème serait du un régime instable entre 2500 et 3000 tr (dixit le controleur)..
J'ai un 4/2/1 sans cata, sur l'inter il y a le cata d'origine (cata en 2 parties).
Que dois je vérifier ?
Et si je remet le collecteur d'origine qui a un cata ?
Merki.
PS : en décembre 2018, ca passait, j'ai les boules Shock
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
19-03-2019, 17:28:41   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Bah -1 Boyou, j'ai passé la MR2 au CT la semaine dernière et elle a RIEN, mais genre RIEN DU TOUT, sauf qu'elle a pas le cata.
Donc CV cata et pollution, normal, mais aucun passe-droit malgré l'état nickel chrome de la caisse. Je suis du Sud donc une région soit-disant un peu rock'n'roll, et pourtant une caisse de 98 sans cata nickelle ne passe pas le CT Smile. Ca reste un exemple isolé de contrôleur zélé mais vu le peuple, il a pas l'air de galérer Smile.
@Push: qu'est-ce que tu entends par caméra prise de son etc?
Achetez un rotatif sinon, ou faites une RTI, vous êtes dérogés partout et surtout sur la pollution Sac .
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
(Modification du message : 19-03-2019, 17:29:24 par Kaabaal.)
19-03-2019, 21:55:14   -   RE: [controle technique] les questions ? !
1.033 ça passe pas de toutes façons, cata ou pas, t'es hors des clous pour le lambda.
C'est 1.03 maxi.
david_59 Hors ligne
MX5 NC
19-03-2019, 22:19:09   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Phil, tu continues à rouler avec régulièrement ?
Elle était bien chaude, avait bien roulé avant ?
Au pire tu y fous un peu d'éthanol... Sinon remonter le deuxième cata doit aider aussi.
19-03-2019, 23:05:06   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Elle tourne déjà trop pauvre, mettre de l'éthanol ne risque que d'empirer le problème.
80 - Somme France
19-03-2019, 23:15:24   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Elle était bouillante lorsque je l'ai déposée..
J'ai branché la valise, pas de code défaut, tout est ok.
Elle tourne un poil riche, au vu des bougies, j'ai pris rdv pour remonter le coco d'origine, ca devrait passer.
Bon, ca gave d'échouer de si peu Wink
J'ai des bougies froides, mais je pense pas que ca joue ?
En juillet prochain, va y'avoir du déchet je crois Shock
  RDV tardif contrôle technique, les risques? CrisCB7 11 1 923 27-07-2020, 09:50:18
  [Controle Technique] Liste des points de controle Beatbox 18 24 554 23-07-2020, 15:20:26
Dernier message: CelestinHonda33
  Controle technique pour ma S13 ? Manka60 14 3 870 18-03-2018, 10:52:43
Dernier message: Manka60
  Centre de contrôle technique stricte????? KazGTFOUR 64 15 696 05-06-2016, 16:50:13
Dernier message: Nakago
  Contrôle technique et anti pollution KazGTFOUR 31 12 092 23-09-2015, 14:14:42
Dernier message: push
  Validité contrôle technique étranger pour une importation Nakago 21 7 880 14-07-2015, 01:39:40
  batterie déportée autorisé au controle technique ? tsukuba 4 3 466 21-02-2014, 18:00:10
Dernier message: tsukuba
  contrôle technique belge et flying miata! :p Dinouille 6 2 063 19-12-2013, 19:03:16
Dernier message: Dinouille
  help pour controle technique! japanlove 22 6 568 25-08-2013, 15:24:11
Dernier message: Oncle Fétide
  Accès aux données du contrôle technique dreodim 9 3 509 30-08-2012, 11:26:39
Dernier message: celicaT20
