coupure durite solénoïde turbo wrx
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
24-05-2015, 20:38:20   -   coupure durite solénoïde turbo wrx
Bonsoir,
Voilà tout à l'heure en nettoyant ma baie moteur sur ma wrx de 2005, je me suis aperçu que j'avais une durite du solénoïde qui était coupé en deux.
Alors c'est celle qui relie le solénoïde à la grosse durite d'admission d'air du turbo.
J'aurais aimé savoir si ça pouvait cause une panne grave et si ça peut se remplacer par des durites renforcé classique ou si il faut à tous pris mettre une origine subaru ?
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
25-05-2015, 11:49:36   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Je rajoute quelques photo pour la compréhension ^^
Alors c'est cut cut la Facepalm
[Image: 593312IMG3324.jpg]
ça va du solénoïde
[Image: 617450IMG3328.jpg]
à la durite d'induction d'air du turbo
[Image: 391942IMG3327.jpg]
Moi je pense pas que c'est très grave mais bon j'aimerais confirmation
S.Honda
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-05-2015, 12:53:32   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
tu peut mettre ca http://www.stef-design.com/fr/moteur/303...esults=139
ca va très bien, oublie pas que tu as un restricteur dans une des durites, il faudra le remettre.
Edit pour la panne, vu que la durite est dehors ca expose ton soléno aux poussiers et autre saleté de l air ambiant.
(Modification du message : 25-05-2015, 12:56:04 par fujiwara.)
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
25-05-2015, 13:41:18   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
D'accord merci, je suis pas sur d'avoir un restricteur sur cette partie là par contre,
Sur l'autre durite de solénoïde oui c'est sur y en a bien un
S.Honda
(Modification du message : 25-05-2015, 13:42:11 par Hdreamer.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
25-05-2015, 22:50:41   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Le restricteur se trouve entre le T et le corp froid.
Tu as 3 mètres de durit donc profite pour toutes les changer.
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
26-05-2015, 00:20:26   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
D'accord merci oui je vais tout remplacer je pense, oui j'ai vu le restricteur il est sur celle qui a pas cassé on peut vraiment pas le louper ^^
S.Honda
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-05-2015, 01:17:56   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Oublie pas celle du régulateur d essence, elle se trouve sous la pieuvre a coté du turbo.
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
26-05-2015, 07:36:28   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
La durite que tu m'as mis convient pour l'essence ? Et c'est tout en 3mm interne ?
S.Honda
(Modification du message : 26-05-2015, 07:38:50 par Hdreamer.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-05-2015, 10:48:26   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
C est pour le régulateur, c'est de l aire pas du carburant, elle est en 3 mm d origine.
elle sert juste pour ouvrir et fermer le régulateur.
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
26-05-2015, 12:56:38   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
D'accord bah merci pour ton aide je vais remplacer ça
S.Honda
fullgazz Hors ligne
subarue impreza wrx
16 - Charente France
27-05-2015, 21:19:23   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
le restricteur ....... il ma bien fais réfléchir celui la Smile
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
28-05-2015, 12:34:43   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Il est assez important en effet je pense ^^
S.Honda
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
29-05-2015, 05:03:44   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
C'est lui qui te fais ta bonne pression de turbo, sans le restricteur tu est sur le tarage de la westgat et tu prend que 0.6 bars
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
30-05-2015, 01:47:49   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Voilà c'est changé, c'est nickel et ça fait plus propre
J'ai analyse l'ancienne il se trouve qu'elle a cuit apparemment parce qu'elle s'est rétracté et à durci ducoup ça a pété comme du verre. Voilà donc problème résolu merci à vous
S.Honda
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
30-05-2015, 09:49:07   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Tu as tout utilisé les 3 metres?
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
30-05-2015, 11:58:50   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
3m ??? ca m'etonnerait !
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
30-05-2015, 12:28:47   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Oula non il m'en reste, j'ai remplacé celle du t, celle qui avait cassé donc 80 cm je pense j'ai utilisé
Celle du régulateur d'essence je la cherche ^§
S.Honda
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
30-05-2015, 13:25:13   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Tu en a plein, sur ma GT après avoir tout fait il me restait que 10 cm, et j'ai coupé a la même taille que les durites d'origine.
fais une photo de ta baie moteur, je te dirais ou regarder.
(Modification du message : 30-05-2015, 13:26:46 par fujiwara.)
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
30-05-2015, 14:50:18   -   RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
J'en ai une dans le post de mon impreza qui est dans ma signature Wink
Après faut que je remplace surtout celle qui sont susceptibles de percer ou péter quoi Cool
S.Honda
(Modification du message : 30-05-2015, 20:19:07 par Hdreamer.)
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 526 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 093 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 8.5] Solenoide fatigué? Bachus 8 584 03-11-2022, 00:55:00
Dernier message: Bachus
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 511 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 855 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  [GC8] branchement tuyaux Solenoïde Cyrille du 74 4 2 428 22-04-2020, 20:37:43
Dernier message: Cyrille du 74
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 587 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 205 28-11-2018, 16:37:32
  SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo nitro59 4 4 231 30-01-2017, 22:33:20
Dernier message: nitro59
  Coupure violente à 4000 tour chris87 31 5 339 22-10-2016, 23:25:17
Dernier message: chris87
