[EG5] Bruit sourd train arriere
Yanncivic Hors ligne
24-07-2011, 15:45:49   -   [EG5] Bruit sourd train arriere
je fais appel a vos connaissances et vos experiences pour trouver une solution a mon probleme!
Alors mon probleme : j'ai remarqué un bruit sourd au niveau du train arriere quand je roule au dessus de 50km/h environ.
J'ai de suite pensé aux roulements, donc je les ai changé mais toujours le meme bruit Confused
J'ai les amortos d'origine, pas de jeu aux roues, les pneus arrieres sont en tres bon etat...
Cela pourrait peut etre venir des silent blocs??
Merci pour votre aide Wink
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
24-07-2011, 17:19:09   -
Interessant j'ai le même problème que toi. Au CT il y a 2 jours ils m'ont confirmé que j'avais aps de problème de roulement !!! Et par contre j'ai le signelament des 2 SB arrières !
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
regmugen Hors ligne
24-07-2011, 19:09:01   -
Verifie aussi tes plaquettes, quand t'es sur le disque ca fait un sacré bruit....
24-07-2011, 20:20:49   -
cedricapple, interessant en effet LOL donc ca pourrait bien venir des silent bloc...j'ai pas regardé les miens mais ils doivent pas etre beau!
regmugen, merci pour ta reponse mais j'ai oublié de preciser : plaquettes et disquette sont OK.
Mister Jo egd9 Hors ligne
24-07-2011, 22:21:57   -
des pneus déformés peuvent faire du bruit , regarde de ce coter la
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
24-07-2011, 23:43:39   -
oui pareil!
c'est ce qui m'est arrivé, quand j'ai acheté mon fério ça faisait deux ans qu'il n'avait pas roulé ou été déplacé j'avais le bruit devant et derrière j'ai donc changé les roulements avant et toujours ce bruit, j'ai changé les pneus et la plus de bruit... enfin juste à l'arrière (en prévision)
donc essayes deux ou quattre roues d'un collègue et tu verras
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
25-07-2011, 01:11:33   -
oui pneus ou géo à l'ouest qui crée un rippage et donc bruit...
régardes pour une déformation du pneu déjà...
25-07-2011, 07:10:13   -
Merci pour vos reponses!
Je vais echanger les roues avant et arrieres dans un premier temps ( ca coute moins cher que des silent bloc LOL )...je vous tiendrais au courant Wink
HONDA PRELUDE 3G
25-07-2011, 17:13:21   -
bepilot ? Est-ce que le rippage est inscrit sur le CT ? Si oui comment cela s'interprète ?
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
25-07-2011, 17:17:05   -
je dirai aussi les pneus... a l'oeil, ils peuvent etre bon, mais tu mets ta main a plat dessus dans le sens de la largeur, et tu fais le tour ( tu le carresses en gros Piaf ) et tu verras si il est défformé, c'est flagrant généralement Wink
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
25-07-2011, 19:51:49   -
ils sont à la limite coupant parfoit Smile
25-07-2011, 20:40:59   -
Limite coupant Shock c'est chaud la!
Sinon je change les roues demain si j'ai le temps.
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
25-07-2011, 20:55:49   -
Idem, j'avais le même soucis y'a pas 3 heures et après changement des gommes, le train arrière n'a plus fait un bruit !!!
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
XovoX Hors ligne
26-07-2011, 18:54:00   -
et une fois ce bruit là disparu, c'est quasi systématique, tu feras tellement attention aux bruits que tu vas en retrouver un que t'entendais pas avant
:chatnoir:
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
26-07-2011, 19:48:22   -
XovoX a écrit :et une fois ce bruit là disparu, c'est quasi systématique, tu feras tellement attention aux bruits que tu vas en retrouver un que t'entendais pas avant
:chatnoir:
LOL j'ai deja ce probleme la! J'ai changé mon moteur car il avait un coussinet de bielle HS (donc ca claquait bien!) et maintenant j'ai l'impression que le nouveau moteur a un petit claquement comme un debut de coussinet... mais je dois etre parano :x
Bon sinon j'ai mis les roues arr a l'av et vice versa Fleche le bruit vient de l'avant maintenant, ce qui confirme que ca vient bien des roues arr.
Donc voici ma nouvelle question : est-ce que je peux continuer a rouler avec ce bruit sourd sans endommager les trains avant?? Je precise que ca ne tremblepas.
26-07-2011, 21:07:40   -
non tu abimeras rien , c'est juste tres chiant Big Grin
  [ EJ9 ] bruit sourd à l'avant Civic EJ9 97 15 5 334 12-03-2013, 21:39:33
Dernier message: Civic EJ9 97
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 897 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [ek4] Train arrière galibe 10 5 587 22-11-2012, 22:18:15
Dernier message: Kpek
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 15 542 15-10-2012, 15:01:00
Dernier message: ryfer
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 480 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 415 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 712 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 13 518 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [EE8] probleme montage pièce sur train arrière alex63EE8 50 9 659 27-10-2011, 15:15:22
Dernier message: alex63EE8
  [ED9] Probléme de train arriere "hauteur" tomtomhonda 17 4 268 20-10-2011, 15:36:55
Dernier message: tomtomhonda
