[crx EE8] tripode cardan
poalducul2 Hors ligne
24-05-2011, 16:21:40   -   [crx EE8] tripode cardan
salut
voila j'ai changé le soufflet de cardan gauche coté boite sur mon crx.
au remontage, j'ai un doute au niveau des galets des tripodes de cardan: ils ont un coté plat et un coté arrondi, les deux sens se montent nickel, sans jeu et le cardan fait sont boulot
quand on l'a sous les yeux, le montage avec coté plat vers l'inérieur parait plus logique, mais de mémoire il me semble qu'ils étaient montés avec le coté plat vers l'extérieur sur ma voiture
merci de m'éclairer pour se qui savent (avec un workshop ou si vous l'avez déja fait)
gelek the freakdown
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
24-05-2011, 16:43:36   -
cote roues c est le plat a l interieur(le mecano me les avaient montés a l envers,cote plat vers l extérieur et résultat,roulement hs) Evil
donc je pense que c est pareil coté boite Wink
24-05-2011, 17:49:01   -
merci de ta réponse!
par sécurité j'ai été voir sur un workshop trouvé sur internet et c'est bien le coté plat à l'intérieur (les galets étaient montés à l'envers depuis pas mal de temps donc, étant donné que j'avais pas touché au cardans depuis que j'ai ma titine, soit 2 ans Shock ) pour ceux que ça intéresse
gelek the freakdown
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 149 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 502 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 434 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 665 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 639 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 196 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [ee8] cardan ou rotule? nico240 13 3 319 23-07-2011, 13:12:09
Dernier message: nico240
  [EE8]hauteur d'origine Honda crx EE8??? mulsanne2008 7 2 943 16-07-2010, 11:40:48
Dernier message: xphildar
  [EE8] soucis cardan et rotule, HELP !!! karantinos 19 4 604 23-01-2010, 02:02:14
Dernier message: Magelan
  [EE8] petit conseil pour changer cardan ?car c pour demain ! karantinos 3 1 850 06-01-2010, 17:30:57
Dernier message: karantinos
