[crx] Fume noire comme un diesel! Normal??????
rex56 Hors ligne
16-06-2009, 00:24:23   -   [crx] Fume noire comme un diesel! Normal??????
Salut voila j'ai un petit souci sur mon ed9 a priori quand j'accelere fort avec mon rex il fume noir comme un diesel est-ce normal? Pour info j'ai changé mes bougies il y a 2 000 km mais apparement ca le faisait avant.[/img]
ed9 l'essayer c'est l'adopter
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
16-06-2009, 00:40:11   -
pot hs?
cata (je sais plus si c'est catalysé l ed9)
t'as fais le tour de tes filtres?
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
rex56 Hors ligne
16-06-2009, 00:48:50   -
alors mon pot j'avou est dans un triste etat (ressouder a un endroit) et pour mes filtres eeeeeeeeeeeeeeee ben filtre a huile 3000 km et les autre pas changer depuis 25 000 km juste filtre a air nettoye au compresseur d'air.et pas de cata sur mon ed9
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
16-06-2009, 03:04:05   -
ça sent le pot dead ça.. il a combien de km? d'origine? (si tu l as ressouder c'est qu il dois avoir quelques km..)
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
16-06-2009, 10:56:53   -
le niveau d'huile est stable?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Zanth Hors ligne
16-06-2009, 13:24:17   -
Commence par surveillé si elle bouffe de l'huile ou pas. Si elle n'en bouffe pas, jette un œil a l'état des bougies et du faisceau.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
16-06-2009, 13:31:23   -
Zanth a écrit :Commence par surveillé si elle bouffe de l'huile ou pas. Si elle n'en bouffe pas, jette un œil a l'état des bougies et du faisceau.
Si elle bouffait de l'huile la fumée serait bleu Nan ..? .. la c'est Noir ... y a un autre soucis .. encrassement ... bref .. comment a été fait l'entretien précédement .. ta un historique ?? tu fais tout toi meme ?...Wink...
On t'a peut etre swapé un TDI pendant ton sommeil ..LOL...Sac...
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
rex56 Hors ligne
17-06-2009, 00:20:15   -
sysy22 a écrit :ça sent le pot dead ça.. il a combien de km? d'origine? (si tu l as ressouder c'est qu il dois avoir quelques km..)
Alors pour le pot je pense qu'il est d'origine car les soudure des sorties se felaient donc ressoudure.
rex56 Hors ligne
17-06-2009, 00:22:59   -
daprankster a écrit :le niveau d'huile est stable?
Au départ que je l'ai acheter il y a un ans elle avait bouffer toute sont huile en 3 mois.
Depuis j'ai remis de l'huile et apres j'ai fait mes vidange regulierement et elle ne consommait plus d'huile pour info j'ai fait ma vidange il y a 3000 km en 10w40 elf competition et depuis RAS niveau n'a presque pas bouger étant donné mon utilisation.
rex56 Hors ligne
17-06-2009, 00:29:20   -
Les bougies ont été changer suite a un souci de demarrage difficile et de bougie completement noir j'avais jamais vu des bougie dans cette état.
Niveau historique j'ai pas grand chose j'ai pas mal de facture de l'ancien proprio mais vu qu'il avai 2 crx dont un accidenté il m'a filler toute les facture sachant qu'il m'a offert moteur boite cardan et plein de peice du REX accidenté.
A part cela je vient de faire ma distribution et ma distrib d'origine avait un décalage de 1.5 dents par rapport au callage d'origine donc apres avoir récuper mon REX avec nouvelle distrib je ressent un gain de puissance vraiment perceptible.
Je pensai que c'étai dû a cela ??
Je sais pas trop et c'est moi qui fait tout l'entretien sauf distrib
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
17-06-2009, 00:40:16   -
rex56, ça vaut peut etre le coup de demander a un mec qui touche bien les jap nan.. ? ..Wink..
bon courage a toi ..
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
17-06-2009, 06:54:09   -
Verifie le calage de la courroie. Elle a peu etre bougé.
Sinon tu as peux etre un cylindre qui tourne mal (ou plusieurs) problemes d'allumages?
Est ce que le moteur semble tourner rond ou y'a des ratés?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
gaelcrx2 Hors ligne
17-06-2009, 09:33:07   -
peut etre qu' elle est trop riche ,j avais un copain il avait sa sur la sienne.et apres reglage plus rien ,enfin on suppose que c etait sa..
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
31 - Haute-Garonne France
17-06-2009, 11:31:31   -
Pour répondre a la question d'origine...non c'est pas normal si ça fume ^^
Déjà une honda qui fume c'est rare...mais noire...c'est qu'il y a un pb.
Je rejoins Gaelcrx2 pour une histoire de richesse.
sbear Hors ligne
17-06-2009, 11:50:04   -
Tu n'as pas une consomation d'essence excessive ??
Si tu fumes noir c'est que tu tournes trop riche en essence ou tu as pas assez d'air qui arrive
Impose ton style
JB20 Hors ligne
17-06-2009, 11:51:47   -
Peut être aussi au niveau de l'avance sur allumage ? car le mien fumer noir et après avoir bouger un peu sa fumer plus !
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
17-06-2009, 12:29:12   -
oui, mais sachant qu'il y a une gestion, si elle est pas en erreur, alors un problême de richesse peu venir de plein de choses... dont ce qui a été cité
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
17-06-2009, 17:42:59   -
Faut tout lire les gars Confused
L'ancienne ditri presenté un décalage d'une dent, cela veut dire que le moteur a roulé X kilometre avec se probleme donc ton moteur doit etre fortement encrassé ainsi que la ligne et ca seulement dans le meilleur des cas :roll:
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
rex56 Hors ligne
17-06-2009, 20:14:47   -
Merci a tous.
Je vais essayer de repondre a tous
Le moteur tourne bien je percoit un leger claquement mais silent bloc ou autre je sais pas. Ce claquement est à peine perceptible.
Moi je pencherais pour ma distri d'origine qui était mal caler donc moteur encrasser, ce week-end je vais demonter mes bougie pour voir ou elles en sont.
Niveau allumage ou avance, j'ai pas de probleme de démarrage que ce soit à froid ou a chaud pas de trou a l'acceleration donc je pense pas à l'allmage.
Pour commencer je vais verifier mes bougies pour voir la couleur
Ensuite voir mes filtre a air et essence
Et si le probleme (je sais pas si c'est un probleme) persiste je vais regarder alors l'allumage mais la chez un pro.
Je vous tien au courant ce week-end pour les bougies
rex56 Hors ligne
24-06-2009, 21:09:38   -
salut a tous sonc voila ce week-end j'ai verifier mes bougies et la.... une bougie qui était pas mal desserrer donc le probleme venait de la a priorie car depuis reserrage plus de fumé enfin je ne la voit plus moi quand je conduit.
En plus c'est pas la premiere fois que je trouve une bougie desserrer.
Probleme resolue
Merci a tous
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 827 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] 15W40 mineral comme huile moteur. Steve99 6 5 126 09-03-2013, 22:35:09
Dernier message: Rossignol
  [EC9] batterie diesel? B18 13 2 848 06-03-2013, 12:05:20
Dernier message: guiltou-crx
  [ep4 diesel] changement alternateur ? laclassecivic 5 2 835 07-02-2013, 01:22:30
Dernier message: kevinVTEC
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 5 840 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 8 667 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 239 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 118 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 5 841 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [ek3] comme un bruit de diesel miroshima 18 3 563 26-07-2012, 13:03:39
Dernier message: miroshima
