crx as
Auteur Message
ctrusse Hors ligne
10-04-2004, 10:42:26   -   crx as
j'ai recemment fait l'acquisition d'une honda CRX AS53 (ca change de ma type R) Big Grin
mais j'ai un probleme...
je n'arrive pas a trouver des pièces pour cette voiture hors origine...
le moteur est un bloc ZC1 (1.6i16)
il me faudrai:
- kits ressorts-ammortos gaz (-3.5cm) AV AR
- cardans renforcés
- embrayage renforcé
- kit de freins (etriers+disques+plaquettes)
est-ce qu'il existe des correspondances de pièces entre le modèle AS et le modèle EG?
d'avance merci
VENDS ou ECHANGE FIAT COUPE 16V TURBO 250CH
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 30
Réputation : 14
10-04-2004, 11:15:28   -
une as et une eg LOL
[Image: 29032732.jpg]
ctrusse Hors ligne
10-04-2004, 11:40:31   -
Mount a écrit :une as et une eg LOL
oui j'a des facilités pour avoir les pièces eg Wink
mais sinon une ed pourrai convenir aussi vu les disponibilités de pièces sur le net 8)
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 30
Réputation : 14
10-04-2004, 11:43:33   -
je pense qu'effectivement il y a plus de chance pour avoir des pieces compatibles entre as et ed qu'avec des eg... mais fodrait véirifer avec les proprios d'as53 du forum !
je vais faire un chti mp
ctrusse Hors ligne
10-04-2004, 11:50:14   -
Mount a écrit :je pense qu'effectivement il y a plus de chance pour avoir des pieces compatibles entre as et ed qu'avec des eg... mais fodrait véirifer avec les proprios d'as53 du forum !
merci mount,
je ne sais pas qui est proprio de model AS sur le forum mais ils doivent pas etre nombreux Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 30
Réputation : 14
10-04-2004, 11:55:40   -
des as53, y'a au moins deux proprios qui postent souvent Wink
ctrusse Hors ligne
10-04-2004, 12:11:55   -
heureux d'avoir trouver le bon forum Wink 8)
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 42
10-04-2004, 17:43:14   -
Tu vois mon cher Ctrusse, il y avait, sur ce forum, une personne qui était tout à fait capable de te répondre à ce sujet.
Malheureusement pour toi, il a été... lapidé.
[ED9]Arno
Subaru Impreza D [Blanche]
Mini Cooper D [Grise souris / Noire]
japastina Hors ligne
10-04-2004, 19:55:37   -
ouai dommage
sans le connaitre certains de ces posts m'ont rendus service
pour la compatibilité........non non non enfin pas a ma connaissance
pour les amortisseurs tu sais qu'il n'y a de ressorts qu'a l'arriere ?!
et pour les pieces renforcées que tu cherche ....;bonne chance
si tu trouve fais moi signe!! LOL
peut etre au japon je sais que mugen fait pas mal de chose mais quoi ??
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
SK_Flowne Hors ligne
Sujets : 104
10-04-2004, 21:31:46   -
Ouaip pas de ressorts à l'avant, et comme je ne suis pas fan du décrantage le mieux est de rester en hauter d'origine, qui est d'ailleurs déjà relativement basse.
Pour les amortisseurs => Koni (je sais pas pour les autres, mais Koni c'est sur et certain)
Pour le collecteur, celui de l'ed9 doit s'adapter (même moteur le D16)
Voir également du côté des EG ESi, le 1.6i Vtec SOHC 125 ch étant le bon vieux ZC mais avec un nouveau haut moteur, perdant un AAc au passage Sad
Après pour la ligne ben pareil ED9 ou EG, tout dans la même série, comme ça pas de problèmes pour fixer les éléments entre eux. (il peut y avoir des différences de platines entre AS / ED / EG)
Pour les fixations au niveau de la voiture, ça doit être à peu près les mêmes, au pire c'est pas difficile à adpater.
L'ECU Mügen pour AS53 existe et elle est facile à trouver.
Pour l'admission, pareil celle de l'ED9 doit aller.
[Image: sanstitre2.gif]
bigmon Hors ligne
10-04-2004, 21:50:49   -
BGracing Confused:
ctrusse Hors ligne
11-04-2004, 09:33:45   -
pour les amortisseurs j'ai trouver chez koni et blistein...
mais je voulai des amortos a gaz
j'ai aussi trouvé une boite que peux me faire des cardans renforcés (a 8000 frs le cardan! Cry )
sinon pour le reste je n'ai encore rien trouvé...
bgracing Hors ligne
11-04-2004, 11:28:02   -
C'est parce qu'il n'y a rien à trouver, l'AS53 est le CRX emblématique de la série CRX mais aussi le plus négligé ! Paradoxalement, un AS53 donne des sueurs froides aux ED9 et VTEC, mais les jeunes branchés préfèrent les lignes des séries ED et EE ... Pour les pièces spécifique, plus rien ne se fait aujourd'hui, meme chez Quagliozzi, enfin, par tél ils n'ont rien, maintenant le mieux est d'aller sur place, car il doit bien rester des choses dans un coin ... Sinon je voudrais bien savoir où tu trouve des amortisseurs Bilstein pour AS car meme moi j'y arrive plus ! Sinon scoop, un contact m'a donné le tuyau, De CARBON fait encore les amorto pour AS, et font les ressorts qui vont avec pour l'AR !! Faut aligner un peu de $ mais c'est l'équivalent de Bilstein en efficacité ... Par contre, utilisation sur route plane voir billard obligatoire sous peine de destruction prématurée de la caisse tellement c'est dur ! Ensuite, pour les échappement, le problème est qu'effectivement les raccords AS sont à 3 trous, les ED à 2 ! Donc obligation de prendre tout, depuis le collecteur ... Ensuite, ben ça va pas, les fixations caisse, différentes, donc adaptation obligatoire aussi ... Pas compliqué, pour se faire une bone AS, ben c'est pas dur, c'est comme à l'ancienne c'est système D ... Et ça marche ! Pour relire des info sur CRX AF & AS, c'est ici sur mon site ...http://bgracing.free.fr
ctrusse Hors ligne
11-04-2004, 14:21:42   -
bgracing a écrit :C'est parce qu'il n'y a rien à trouver, l'AS53 est le CRX emblématique de la série CRX mais aussi le plus négligé ! Paradoxalement, un AS53 donne des sueurs froides aux ED9 et VTEC, mais les jeunes branchés préfèrent les lignes des séries ED et EE ... Pour les pièces spécifique, plus rien ne se fait aujourd'hui, meme chez Quagliozzi, enfin, par tél ils n'ont rien, maintenant le mieux est d'aller sur place, car il doit bien rester des choses dans un coin ... Sinon je voudrais bien savoir où tu trouve des amortisseurs Bilstein pour AS car meme moi j'y arrive plus ! Sinon scoop, un contact m'a donné le tuyau, De CARBON fait encore les amorto pour AS, et font les ressorts qui vont avec pour l'AR !! Faut aligner un peu de $ mais c'est l'équivalent de Bilstein en efficacité ... Par contre, utilisation sur route plane voir billard obligatoire sous peine de destruction prématurée de la caisse tellement c'est dur ! Ensuite, pour les échappement, le problème est qu'effectivement les raccords AS sont à 3 trous, les ED à 2 ! Donc obligation de prendre tout, depuis le collecteur ... Ensuite, ben ça va pas, les fixations caisse, différentes, donc adaptation obligatoire aussi ... Pas compliqué, pour se faire une bone AS, ben c'est pas dur, c'est comme à l'ancienne c'est système D ... Et ça marche ! Pour relire des info sur CRX AF & AS, c'est ici sur mon site ...http://bgracing.free.fr
merci bgracing
je suis tombé sur ton site en faisant mes recherches sur le modèle AS...
sache que tu est le seul site a présenter la crx as53 sans la survoler alors felicitation! 8)
meci du tuyau pour le kit suspension
Pour l'échapement j'ai fais une supression de silencieux "maison" grace a une patte 3 trous récuperée sur une prélude 2.3. ca fais pas mal de bruit mais ca marche fort!
je croi que je vais lui faire une line inox+collecteur sur mesure...
le problème reste donc les amortos. je ne compte pas rabaisser la hauteur de caisse mais je voudrai trouver des ammortos qui soient bons sans etre tape cul... et ca c'est pas évident.
Je sais que moneroe en font... mais c'est pas du sport! LOL LOL LOL
sergio Hors ligne
Sujets : 34
11-04-2004, 15:34:14   -
pour l'embrayage renforcé, ya aussi le choix du sur mesure, c'est a dire que tu donne ton embrayage et tu le fait renforcé avec le choix mixte ou non, triple patins ou disque etc etc ....
envoi moi un mp pour plujs d'infos !!
Sujets : 104
11-04-2004, 19:30:57   -
Au fait, pourquoi faire une embrayage et des cardans renforcés ?
C'est pas les quelques poneys récupérés avec la totale (CAI + ECU + INOX) qui va tout casser :roll:
11-04-2004, 20:19:22   -
ouai tu compte en faire quoi une bete de circuit??
MODERATEUR MAZDA
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 30
Réputation : 14
11-04-2004, 20:44:45   -
bah ouais, missile sol sol nippon en approche bip bip bip bipbipbip tuuuuuuuuuuuuuu
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
11-04-2004, 21:38:33   -
pour le freinage (disques RP , flexibles ) , tu peux me MP ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
bgracing Hors ligne
12-04-2004, 08:56:27   -
Pour rouler au quotidien c'est Koni si tu veux un bon compromis ... Les jaunes ... Si tu montes les De Carbon ou autres très dur, obligation de renforcer la caisse avec au minimum 3 barres anti-r ... Par ex sur circuit, et vu l'age de la caisse elle travaille de partout et énormément ...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 25
Réputation : 52
12-04-2004, 11:28:20   -
vous avez essayé de voir avec commandauto??
Sujets : 104
12-04-2004, 16:07:05   -
Hot Will's a écrit :vous avez essayé de voir avec commandauto??
Ca devient pénible cette pub sauvage à tout bout de sujet :roll:
crx man vtec power Hors ligne
12-04-2004, 19:06:38   -
SK flowne,t'es bien obligé de tps en tps de citer des marque de magasin ou autre si tu veux aider :roll:
Sujets : 104
12-04-2004, 19:09:14   -
Ouais mais là ça devient du spam, on retrouve le même "conseil" dans tous les sujets Confused
D'ailleurs quand on donne de bons conseils, on cite plusieurs enseignes :roll:
