crx restauration
bricoluss Hors ligne
honda crx af53
25-01-2015, 23:08:58   -   crx restauration
Salut a tous et bonne année au passage!
J ais déjà commencé a démonter pas mal de choses , donc d autres photos bientôt .
(Modification du message : 16-01-2021, 17:11:05 par bricoluss.)
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
25-01-2015, 23:10:34   -   RE: crx as53
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--72290
honda crx af53
19-06-2015, 01:37:57   -   rabaissement
cette fois ci c est plus simplement que j ai surbaissé ma crx , juste en modifiant légèrement quelque pièces .
les pneus , 195/45/15 , j aurais préféré du 50 en auteur mais comme c est un amis qui me les a donné , je les est monter pour lui faire plaisir .
(Modification du message : 16-01-2021, 17:09:29 par bricoluss.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
19-06-2015, 07:48:17   -   RE: [crx as53] restauration
Narmol! J'élargie les jantes vite fait, je modifie les amortos ... Narmol ! Shock
19-06-2015, 11:38:10   -   RE: [crx as53] restauration
Je viens de voir le lien de ton sujet sur l'AS, tu collectionnes les belles resto de 1st Gen Yes
Hésitant pour la couleur de celle-là aussi? Smile
honda crx af53
19-06-2015, 13:47:22   -   RE: [crx as53] restauration
j ais quand même déboursé 4 euros pour ces modifs ! narmol , faut bien mettre des valves neuve !
(Modification du message : 16-01-2021, 17:14:15 par bricoluss.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
19-06-2015, 15:52:29   -   RE: [crx as53] restauration
Tu te sent pas de me faire 4 tomes elargies pour ma colt de 1980 ?
Impossible de trouver des jantes sympa à prix correct Sad
En tout cas comme sur le topic de ton autre Crx : je suis admiratif du travail que tu réalises chaque fois, j'ai l'impression que tu est un fin bricoleur Wink
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 19-06-2015, 15:52:45 par vtecman34.)
honda crx af53
20-06-2015, 01:17:14   -   RE: [crx as53] restauration
(19-06-2015, 15:52:29)vtecman34 a écrit : Tu te sent pas de me faire 4 tomes elargies pour ma colt de 1980 ?
merci du compliment .
si j avais le bon matos , je pense que j en ferrais pour les autres des tôles élargies , mais ça n est pas le cas .
sans tour , sans rouleuse c est super chiant ,
pour ce qui est de jantes a prix correcte , il y a les japan racing chez drifshop .
avant de me décider a élargir des toles , j avais hésiter a m'acheter des jr10 ou jr9 en 8 ou 9 par 15 ,
a moins de 500 euros livré , c est pas très chère pour de très jolie jantes ! en comparaison du prix que certain vendent leur tôles élargies .
(Modification du message : 16-01-2021, 17:15:56 par bricoluss.)
20-06-2015, 01:25:22   -   RE: [crx as53] restauration
Super les triangular , mais je suis en 4x114.3 Sad
[Image: j7d7.png]
honda crx af53
25-07-2015, 22:39:30   -   joint de culasse
les symptômes sont :
un moteur qui surchauffe ,,,
(Modification du message : 16-01-2021, 17:17:07 par bricoluss.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
25-07-2015, 23:31:32   -   RE: [crx as53] restauration
J avais le même soucis sur ma 205 c etait des depot dans le radiateur j ais mis un produit spécifique rincer 3/4 fois et nickel, sa coute pas grand chose d essayer
honda crx af53
25-07-2015, 23:40:56   -   RE: [crx as53] restauration
(25-07-2015, 23:31:32)Saïzo a écrit : J avais le même soucis sur ma 205 c etait des depot dans le radiateur j ais mis un produit spécifique rincer 3/4 fois et nickel, sa coute pas grand chose d essayer
merci , oui j y est penser mais il ne me semble pas crado mon radiateur et il y a ces petites micro bulles typique a ce qu on m a dit
je vais quand me renseigné sur les produits de nettoyage
(Modification du message : 16-01-2021, 17:22:03 par bricoluss.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
26-07-2015, 00:47:37   -   RE: [crx as53] restauration
Parfois il y ades depot dans le circuit de refroidissement du bloc on sait jamais, a 20 e le produit si sa marche c est cool sinon t as pas perdu grand chose et eliminer une cause possible...
J espere que c est rien de grave, apres si t as pas d huile dans le liquide de refroidissement ni d odeur a l échappement il y a moins de chance que ce soit le joint de culasse.
Take-me Hors ligne
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
26-07-2015, 02:44:54   -   RE: [crx as53] restauration
Un bon détartrage avec du détartrants à cafetière, c'est déjà un bon truc à faire sur une caisse de 30ans. C'est souvent une cause de petite surchauffe comme les tiennes.
honda crx af53
26-07-2015, 17:23:43   -   RE: [crx as53] restauration
(26-07-2015, 02:44:54)Take-me a écrit : Un bon détartrage avec du détartrants à cafetière, c'est déjà un bon truc à faire sur une caisse de 30ans. C'est souvent une cause de petite surchauffe comme les tiennes.
ca pourra lui faire que du bien au circuit de refroidissement , c est sure ! par compte mon af elle , elle ne chauffe pas du tout ,,, jamais au delà du tiers , j ai d ailleurs l impression que le thermocontacteur de ventilo se déclenche un peut trop vite ,,, je vais le mesurer prochainement ( un thermomètre pique a viande ; un multimètre et une casserole d eau )
(26-07-2015, 00:47:37)Saïzo a écrit : Parfois il y ades depot dans le circuit de refroidissement du bloc on sait jamais, a 20 e le produit si sa marche c est cool sinon t as pas perdu grand chose et eliminer une cause possible...
il y a peut être encrassement + début de joint de culasse .
j en reviens au micro-bulles qui remonte ,,, si il y a une petite fuite de compression , j imagine qu il doit falloir quand même un certain temps avant de salir mon LDR qui n a que 250 km pour l instant .
en tout cas , un bon détartrage serra fait rapidement ! merci
(Modification du message : 26-07-2015, 17:37:18 par bricoluss.)
CR-X Hors ligne
Honda CRX 16i16
26-07-2015, 20:57:06   -   RE: [crx as53] restauration
que du beau encore Wink
Si jamais tu cherches des pieces,en Belgique y a un gas qui en vends une 1500 rouge complete mais avec du taf carrosserie et il a une deuxieme identique qu il a mis en pieces et dont ils vends les pieces
[Image: japthm10.gif]
(Modification du message : 26-07-2015, 21:07:23 par CR-X.)
honda crx af53
26-07-2015, 22:24:13   -   RE: [crx as53] restauration
(26-07-2015, 20:57:06)CR-X a écrit : que du beau encore Wink
merci , il me faut bien une ou deux babioles mais je ne suis pas pressé ,, j ais dans mon marque page les annonce prés de chez moi sur le bon coin que je regarde régulièrement
(Modification du message : 16-01-2021, 17:20:23 par bricoluss.)
honda crx af53
14-08-2015, 18:56:43   -   baguettes latérale
c est encore avec un moule en plâtre et du mastique polyester de chez sinto + tissu de verre que j ais fabriqué les parties manquante des baguettes latérale
(Modification du message : 16-01-2021, 17:18:07 par bricoluss.)
16-08-2015, 12:29:31   -   RE: [crx as53] restauration
C'est fatigant de se répéter avec toi mais bravo, c'est du taff de maitre Wink
honda crx af53
20-08-2015, 01:46:54   -   RE: [crx as53] restauration
(16-08-2015, 12:29:31)SoichiroYann a écrit : C'est fatigant de se répéter avec toi mais bravo, c'est du taff de maitre Wink
merci , c est sympa !
  [crx ed9] restauration complette en cour feux arriere us en route fioul01 19 5 267 29-03-2020, 11:47:31
Dernier message: fioul01
  [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils. Chicosaxo 80 10 303 19-07-2018, 21:27:35
Dernier message: nico_ledingo
  [crx ed9 de 90] restauration et fabrication d une admission 4 paps bientot civicqueur 60 48 10 240 01-03-2017, 21:58:07
Dernier message: Mr V-Tec
  ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien... Miky9560 279 57 896 26-01-2017, 23:09:53
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda Crx Ee8] Restauration RHonda54 5 3 444 07-06-2016, 10:20:15
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9] Restauration street fiable FRAGHEUR 8 3 971 13-03-2016, 23:22:05
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRX ED9] d'Hobbi (check up avant restauration complète p.5) Hobbi 154 33 723 21-02-2015, 13:00:15
Dernier message: Hobbi
  [as53]restauration d'un crx de 87 seb-as-tien 16 6 832 26-01-2015, 23:49:47
Dernier message: seb-as-tien
  [ Honda crx ed9 ] restauration maxime du 49 36 9 900 16-01-2015, 21:22:21
Dernier message: metra83
  [crx ee8]restauration de la face avant apres choc jereme76 22 4 871 22-04-2012, 14:15:35
Dernier message: jereme76
