2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[crx ed9] probleme compte tour solution ICI
Auteur Message
civicqueur 60 Hors ligne
civic ej2 crx ed9
30-07-2014, 22:17:13   -   [crx ed9] probleme compte tour solution ICI
Bonjour bonsoir a tous, je poste ici car j ai un problème de compte tour sur mon crx ed9 bien que avant de poster j ai effetuer des recherche avec la fonction recherche du forum . Je n ai pas trouver réponse a mon problème car j ai un compte tour additionnelle brancher sur le signal du compte tour du compteur et il fonctionne parfaitement, donc, ce n est pas un prob du module mais bien du compte tour. Ma question est donc est t il possible de monter un compte tour de crx ed9 de 88 sur une 90 si oui se serait impec si non est t il possible de réparer celui dèffectue .Merci de votre rèponce et de votre aide d 'avance .YesSmileSmileSmile
[Image: p9230006-4875267.jpg]
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
(Modification du message : 31-07-2014, 20:50:53 par civicqueur 60.)
civic ej2 crx ed9
31-07-2014, 20:50:08   -   RE: [crx ed9] probleme compte tour
Bon je vois que l aide est au rendez vous, pas grave finalement j ai trouver.
Pour ceux qui chercherait et qui ont le meme problème que mois comme je l ai décrit en faite votre fond de compteur plasma a gondoler et votre aiguille est bloquer par celui si .
Donc demonter celui si et coller le a la glue a l ancien fond .
Voila c est tout et pas de quoicoucou
civic ej2 crx ed9
06-11-2014, 20:15:20   -   RE: [crx ed9] probleme compte tour solution ICI
Ou alors vous avait une goutte de peinture sur l èguille et sa fausse tout ou sa marche pas un des deux ( c est arriver a un pote pas plus tard que tout a l heure ) on a enlever la goutte et sa a remarche niquel Wink.
(Modification du message : 06-11-2014, 20:15:59 par civicqueur 60.)
Sujets apparemment similaires...
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 195 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 739 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [ek4] compte tour tombe à zéro dans le vtec Hondamanfn2 0 488 08-10-2017, 21:39:13
Dernier message: Hondamanfn2
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 5 336 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 1 352 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 10 066 16-02-2017, 10:26:49
Dernier message: TsoF
  [Crx ed9] Problème montage Bilstein b8 krys95 3 984 07-02-2017, 08:49:27
Dernier message: gineto
  [EG6] problème compte tour sizzla73 3 1 262 03-07-2016, 11:55:10
Dernier message: B18
  [crx ed9] problème d'allumage guigui41 3 1 453 06-03-2016, 19:39:01
Dernier message: guigui41
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 5 190 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
