[crx ed9] probléme toit ouvrant
crousti Hors ligne
S2K
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 17
28-04-2011, 20:52:48   -   [crx ed9] probléme toit ouvrant
bonjour
suite a la remise en route d un crx de 1989 avec 74 000 km n ayant que très peu rouler ces quatre derniere année je me trouve confronter au problème suivant :
le toit ouvrant etant bloqué electriquement ( le moteur tournè mais rien ne se passer ) je l est ouvert manuellement avec la petite clef fournie dans la trousse d outillage comme prescrit dans le manuelle .
suite a ça et un bon netoyage le moteur electrique fait son travail correctement
le problème se situe au niveau du mecanisme ( cinematique ) du toit ouvrant une fois arriver au bout de sa course fermer , l arriere du toit n arrive pas a plaquer
après avoir etudier le problème je me rend compte qu il n y a qu un seul cotès qui bloque
voici ou se situe le soucis :
[Image: img0484tk.jpg]
[Image: img0488z.jpg]
quelqu un aurais t il deja rencontrer se probleme ?
et surtout comment le solutionner ?
en esperant avoir de l aide de votre part , car avec les orage de chaleur qui s annonces c est pas cool !
merci d avance
Wink
"bumpy car" driver
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
29-04-2011, 00:14:53   -
a mon avis, faudrais le faire marché quelques temps pour que tous se remêtre en
place, avant la remise en état il était bien plaqué?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
rudy13580 Hors ligne
29-04-2011, 16:05:16   -
Esseye de mettre du wd40 car moi il forcé un peut a la fermeture quand j'ai changé le mien et cétait les bras télescopique qui était un peut "sec"... d'origine j'avais une sorte de graisse mais elle servait plus a grand chose.
Edit : oups désolé j'avais pas fait attention a la deuxieme photo elle cétait pas chargée. Dans tous les cas ça lui ferait pas de mal a la mamie un coup de dégrippant
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
29-04-2011, 16:59:02   -
merci pour vos reponse
oui le degripant elle en a pris plein la tronche
j ai aussi nettoyer la vielle graisse qui avait toute secher
tous y est passer acetone , essences, wd40 rien y fait !
j ai vraiment l impression que c est mecanique une action qui ne s effectue pas et qui bloque le bon deroulement de la chose !
j ai beau etudier un cotès après l autres je ne comprend pas !
"bumpy car" driver
29-04-2011, 17:00:41   -
ah domage Confused et le mecanisme force ?
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
29-04-2011, 17:46:46   -
non tant qu il n arrive pas ce niveau il ne force pas
mais c est flagrant que c est le cotes gauche de l autre cotès si j appuie dessus il descent alors que l autres pas moyen de le faire descendre
"bumpy car" driver
29-04-2011, 18:12:57   -
a l'avant il y a deux pates qui font avancer ou reculer le toit (la ou il est vissé) il y a rien qui bloqueré celle de gauche ?
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
29-04-2011, 18:35:59   -
rudy13580 a écrit :a l'avant il y a deux pates qui font avancer ou reculer le toit (la ou il est vissé) il y a rien qui bloqueré celle de gauche ?
non rien ne bloque les pates de devant
d ailleurs au debut je croyais que c etait le deflecteur d air qui ne rentrer pas correctement et qui bloquer
mais en fait non
c est bien derriere que ça se passe la pieces metalique sur la photo avec un systeme assez complexe que je ne comprend pas
"bumpy car" driver
29-04-2011, 23:43:36   -
laisse tombé prend une plaque de carbone un coup de superglue et hop c'est plus légé ! :ange:
Non sans dec' je seche Sad Sad après je sais pas trop comment le mécanisme marche j'ai juste changé la tole donc mis a part ce qui ce voit je suis un peut light en conaissance du mécanisme de toit ouvrant
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
30-04-2011, 08:05:32   -
Merci de ton intérêt en tous cas !
"bumpy car" driver
tz2vtec Hors ligne
30-04-2011, 12:15:53   -
post pour suivre...
(même pb!)
30-04-2011, 12:38:17   -
derien ! je te dis a ce soir si tu va au meeting
dav_crx29 Hors ligne
30-04-2011, 13:45:04   -
c'est pas ta buttée arrière de toit ouvrant qui ferait la con ? Celle qui se fixe au bout du guide .
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
02-05-2011, 12:15:32   -
rudy13580 a écrit :derien ! je te dis a ce soir si tu va au meeting
Non pas la dégouter d avoir rate Ca j était au rally de la roque pas ou venir !!
Pour la butée du rail pas de soucis de de cotes la
"bumpy car" driver
FRAGHEUR Hors ligne
03-05-2011, 02:16:14   -
ben la c'est chaud
J'imagine que tu a verifié les rails.
c en ignorant que l'on apprend
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
03-05-2011, 17:39:15   -
oui verifié et netoyé
j ai pas eu le temp de rechercher la cause dès que j ai un moment je vous tiens au jus !
"bumpy car" driver
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
15-05-2011, 11:15:23   -
enfin !
j ai enfin eu le temp de m occuper serieusement de mon toit ouvrant se week end
deja le week end d avant j avais un peu mieux localiser le soucis qui se situ ici :
[Image: img0525xm.jpg]
j ai constater que le petit teton en bout du tournevis ne se metait pas en place comme l autre cotés .
donc tous en fesant aller le mecanisme je l aider a rentrer en forcant dessus avec le tournevis ,au debut il avait beaucoup de mal puis a force sa aller mieux
[Image: img0526o.jpg]
cette partie c etait le week end d avant
mais malgrés ca le toit ouvrant fesait encore des caprice
donc hier gros travail de netoyage encore plus aprofondi
j ai demonter les guide en plastic pour voir l etat du cable qui fait fonctionner le toit et la j ai compris ou est ce que ca forcer !
le cable est gainer de plastic , celui ci etait bien abimé et le cable un peu rouiller
je l est alors netoyer ,graisser fait des aller venu et ca lui a fait le plus grand bien
graisser :
-l entrer en plastic blanc
-le cable en lui méme
-l'entrée du guide plastic noir
-le retour du cable qui passe a l interieur du rail en alu cotés exterieur
[Image: img0527us.jpg]
[Image: img0529si.jpg]
[Image: img0528ir.jpg]
* =retour du cable
ensuite tout aller mieux j ai tous remonter (bon courage pour remetre les cplis du guide plastic noir ) et bombarder de graisse en bombe de partout
et depuis c est parfait
Cool
"bumpy car" driver
AmonRa91 Hors ligne
Honda CRX ED9
91 - Essonne France
07-04-2014, 14:55:29   -   RE: [crx ed9] probléme toit ouvrant
Super topic, il va certainement m'aider a reparer mon toit ouvrant ce weekend.
Honda CRX ED9 gris - Montlhery 91
  [Ee8] compatibilité toit ouvrant Vtec35190 3 373 25-05-2023, 08:58:19
  [eg4] blocage toit ouvrant hondaman45 7 1 004 23-07-2021, 14:03:09
Dernier message: piston97
  [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu] Syner-g 10 3 881 30-03-2021, 19:39:09
Dernier message: xtr
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 566 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 1 946 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 401 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 543 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [ED9] Condamnation toit ouvrant PNR87 7 2 351 10-04-2018, 15:05:58
Dernier message: PNR87
  [ee8] compatibilité veilleuse ee/ef et toit ouvrant vtec35 4 1 696 15-12-2017, 20:57:24
Dernier message: vtec35
  [ED9] Toit ouvrant s'ouvre électriquement mais ne se ferme pas Saywhat13 3 2 090 26-07-2017, 10:39:29
Dernier message: Saywhat13
