[crx vti] probleme demarrage,(a moitie resolu)
pierrot34 Hors ligne
11-09-2008, 02:13:34   -   [crx vti] probleme demarrage,(a moitie resolu)
Voila j ai laisser tuture au garage pendant plus de 3 mois et des mon arriver j ai commencer par mettre une batterie neuve car elle etait fatigué deja avant mon depart.
Bref je pose ma batterie mais comme un ane que je suis g pris les meme polariter qu a l origine et il s avere que l ancien proprio a mis sa batterie a lenvers.
bref en inversant les polariter j ai griller le fusible batterie de 80 ampere et celui des warning.
Apres avoir remedier a ces problelmes j essaie de demarrer tuture.
ET la impossible, le jus et bien present mais je n entend pas le bzzzztt tac, de la pompe a essence; celle ci ne s actionne pas.
J essaye au star pilot et rien du tout car aucune arriver d essence.
je regarde tous mes fusible aucun soucis, je pense donc que ce probleme et independant de ma connerie precedente et plutot du a l arret prolonger de la voiture.
Si vous avez des idees ou solutions je suis preneur, merci d avance
ps: aujourd hui j ai refait les soudures du main relay et toujours rien, peut etre la pompe a essence de morte, ou se trouve t elle sur delsol,merci d avance.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
11-09-2008, 10:10:24   -
Ta pompe a essence se trouve a l'arrière dans l'habitacle normalement.il n'y ya pas un fusible pour la pompe a essence??
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
11-09-2008, 12:56:59   -
ben je me pose aussi cette question de fusible mais j ai verifier les deux boites a fusible du moteur et celle sous le tableaux de bord et il me semble niquel.
Si quelqu un pouvait aussi me dire ou se trouve le fusible de la pompe a essence sa m aiderai,merci.
Enfin jsuis en galere la Cry
D_Dream Hors ligne
11-09-2008, 12:59:46   -
Surement la pompe à essence qui est morte...
En espérant que tu n'ai pas grillé l'ECU en branchant la batterie à l'envers ! d'ailleurs t'as du vachement forcé pour rentré la cosse moins sur le plus de la batterie car elles sont pas de la même taille
11-09-2008, 13:15:38   -
je l ai pas rentré juste touché quand j ai vu la taille des bornes je m en suis apercu mais trop tard, mais tous marche tres bien, ya juste la pompe qui s active pas Cry
11-09-2008, 13:34:58   -
ps : quand je tourne le contact mon voyant jaune moteur reste allumer et ce pendant tout le temp ou le contact est tourne, normalement cela reste juste 2 ou 3 seconde Confused
11-09-2008, 20:20:01   -
Sa y esttttttttt!!!!!!!! sa remarche!!!
Alors je vous explique: Au niveau de la prise du main relay la borne numero 5 n etait pas alimenter en 12 v ce qui fait que celui ci ne pourrait marcher et donc la pompe de meme.
J ai fait un test en pontant ce fil en direct a la batterie pour ammener mais 10 volt et la au miracle tout marche et la pompe s amorce et le moteur demarre...
Le soucis et que j aime pas trop ce genre de pontage car je sait pas par quoi passe se fil avant, enfin c ets bizare.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
11-09-2008, 21:10:33   -
pierrot34 a écrit :Sa y esttttttttt!!!!!!!! sa remarche!!!
bon c'est cool pour toi alors! Wink
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 11 980 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 370 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 534 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 9 763 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 546 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [CRX] Problème démarrage ed9 crx man10 5 1 845 01-06-2011, 16:23:36
Dernier message: CharlyCRX
  [EG9] Démarrage très mou // RESOLU christophe4559 25 6 454 07-03-2011, 21:45:13
Dernier message: christophe4559
  [EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER] Dalshim 4 1 980 27-02-2011, 20:43:23
Dernier message: Dalshim
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 22 6 428 30-09-2010, 17:52:42
Dernier message: dactarie
  [CRX ED9] problème de démarrage arno 5 1 782 30-07-2010, 00:50:41
Dernier message: Mount
