[d15b2-z6] Rapport volumetrique VS segmentation
Kartouche16 Hors ligne
04-11-2010, 20:02:41   -   [d15b2-z6] Rapport volumetrique VS segmentation
Salut a tous!
Je pose une question a tous ceux qui on préparer leur serie D en haute compression!
J'ai fait un Checkup complet de mon mini-me j'ai changer les coussinet, segmentation, déglaçage, pompe a huile, guides de soupapes, tout les joints moteur... Honda OEM) avec un rabotage culasse de 2 minimetre, pour augmenter mon rapport volumétrique a 12,82.1 (le crower stage 3 demande un rapport volumétrique de sauvage pour qui soit exploité)!
Avec tout sa, il y a 5000 km, mon mini-me consommait pas une goutte d'huile, et puis petit-a-petit, elle consomme de l'huile jusqu'à que maintenant, si j'arsouille 20 bornes jusqu'à 7000 tours, elle me bouffe une gauge d'huile (maxi-mini)!
Alors ma question c'est est-ce votre moteur consomme comme le mien en HC?
stuntman Hors ligne
04-11-2010, 22:50:08   -
je poste pour suivre. depuis que j'ai monté ma culasse -1 mm je bouffe de l'eau et de l'huile...
EP3, CRV,M3 et kangoo Big Grin
www.tintaddict.com
05-11-2010, 02:37:18   -
stuntman, c'est un d16z6 que tu a ou c'est un mini-me?
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
05-11-2010, 06:34:08   -
2mm c'est de la follie. il fallais absolument pas raboter autant!!!!
c'est quoi ta culase Z6? Si oui, je confirme.
tes pistons sont-ils neuf?
un dégalssage seulmenet ou un "percage" (merde j'ai oublié le terme....la honte!)
combien de KM ton block?
Ta callé ton AAC?
Quelle marque d'AAC.
Bref, il n'y a pas assez d'info pour que nous puissions te répondre.
Tes guide de soupapes ont-ils été vérifiés?
bon courage.
envoie tes questions et précisions par MP si tu veut.
a plus
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
05-11-2010, 15:48:21   -
Ivandu19 a écrit :2mm c'est de la follie. il fallais absolument pas raboter autant!!!!
Ta callé ton AAC?
bon courage.
a plus
mon d15b2 a 110000 km, j'ai acheter une eg4 complete a la casse (une vieille femme qui a fait marcher la prime a 1000 euro, au lieu de la vendre a quelqu'un comme nous, mais j'en suis bien content)!
mon d15b2 a une culasse de mon d16z6 d'origine de mon eg5!
ce que j'ai fait sur ma culasse (d16z6) :
changement guide de soupapes, conduits agrandit et polis au maximum (j'avais une 2 eme culasse d16z6 qui etait fissuré, ducoup je l'ai coupé pour voir l'epaisseur des conduits d'eau, d'huile...enfin, pour pas que j'aille trop loin et que je la perce), guide de soupapes coupé au meme niveau de la surface des conduit (au maximum quoi), eprouvage ok et surfacage de la culasse 2mm, joint d'admission, joint d'echappement, joint du solenoïde vtec, joint spy aac, joint de cache culbuteurs, et joint torique d'allumage, arbre a cames crower stage 3, ressort et coupelles bisimoto et poulie aac AEM reglage!
ce que j'ai fait sur le bloc (d15b2) 110000 km :
nettoyage et decalaminage complet au ptit oignons (pas un gramme de calamine collé), deglacage, changement segmentation, changement coussinet de vilbrequin et d'aac, changement pompe a huile (by-pass legerement retaré), joint de culasse, joint de pompe a huile et de crepine d'huile, changement kit distribution (pompe a eau et son joint, galet tendeur), deglacage cylindre... enfin la totale!
aujourd'hui, si j'arsouille, elle consomme 1 litres~1,5 au 20 km, au rodage elle consommais que dalle, et meme apres elle consommais que dalle, sa c'est fait ptit a ptit, jusqu'a aujourd hui!
stuntman Hors ligne
06-11-2010, 10:03:44   -
moi j'ai swappé D16A9
j'ai ensuite changer ma culasse j'ai mis les joints de coussinet neuf.
les AAC sont recalé avec les des poulis reglable.
le bloc a 160 000 la culasse je ne sais pas.
rabooté -1MM et conduit polis
dsl de faire 2 postes en un mais ça evite de posé les memes questions
merçi
www.tintaddict.com
dav26 Hors ligne
07-11-2010, 11:46:30   -   Re: [d15b2-z6] Rapport volumetrique VS segmentation
Kartouche16 a écrit :Salut a tous!
qui c 'est qui la rabotté la culasse Confused:
parce que sur valence j 'ai un sérieux doute ( Ets Rambaud Confused: )
si c 'est eux , ils m'ont rendu une culasse de Williams rabotée de travers , plan de joint de culasse pas plane :roll:
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 671 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 507 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 378 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 903 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 042 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 019 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 496 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 044 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 15 968 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 1 984 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
