sonde ED9
crxpower521 Hors ligne
06-01-2008, 17:18:33   -   sonde ED9
bonjour a tous j'aimerais savoir, si sur les ED9 il y a une sonde de température d'huile et de pression d'huile??
si oui ou se trouve t-elle sur le blog? si vous avez des photos sa serais cool merci a vous
renault power of tas de merde
AfR0 Hors ligne
06-01-2008, 21:06:14   -
Salut,
Non désolé pour toi, sinon tu aurais des mano d'origine Wink
Si tu veux en monter, il te faut une plaque sandwish qui se place entre le bloc moteur et ton filtre à huile, sur laquelle tu pourra monter 2 ou 3 sondes (Suivant le modèle), que tu pourra raccorder à des manos de temp dans l'habitacle Wink
06-01-2008, 23:01:13   -
une sonde de pression d'huile il y en a une c'est celle qui fait allumé ton voyant quand tu n'as plus d'huile mais je ne sais pas ou elle est voila merci quand même
olivier62 Hors ligne
07-01-2008, 00:25:04   -
crxpower521 a écrit :une sonde de pression d'huile il y en a une c'est celle qui fait allumé ton voyant quand tu n'as plus d'huile mais je ne sais pas ou elle est voila merci quand même
Elle se situe près du filtre à huile et elle est reliée à un fil rouge/jaune
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
07-01-2008, 01:36:55   -
merci pour l'info de la sonde est pour la température d'huile il y en a une ou pas??
07-01-2008, 14:25:48   -
personne ne sais pour les sonde???? Sad
07-01-2008, 17:47:37   -
Non désolé, il n'y a pas de sonde de température d'huile.
AfR0 a raison il faut passer par une plaque sandwich.
De plus la sonde de pression fonctionne en tout ou rien. C'est à dire que tu ne peux pas l'utiliser pour brancher un indicateur de pression d'huile par exemple.
PS: MP bien reçu Wink
07-01-2008, 22:02:15   -
ok merci des renseignement pis mp si tu veux en savori plus.. merci a vous
nipponracer Hors ligne
07-01-2008, 22:36:07   -
si tu veux ces info il se vend des plaques sandwich qui comporte les deux sondes. a toi de tirer les fils et de placer deux manos dans l'habitacle. c'est bien util.....
il y a meme des plaques de deplacements de filtre huile qui permettent de deplacer ton filtre a huile n'importe ou dans le compartiment moteur, de mettre un radiateur d'huile et de mettre lmes sondes aussi. cout environ 400 euros.
les plaques sandwich sur ebay sont a environ 80 euros et les manos c'est a peu pres 20 euros par mano.
bonnes recherches
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
08-01-2008, 01:28:37   -
merci pour l"info je pensé que les plaque été moin cher que c'est pis j'ai entendu parler que les plaque minveau de la précicion pour les sonde c'été pas top que les info été pas vrais donc je me tate un pe pour sa...
08-01-2008, 13:47:18   -
faut faire gaffe a ce que tu achete mais les plaques sandwich sont quand meme fiable. y'a pas de probleme avec la fiabilité.c'est sur que si tu prends la plaque a 10$ de chez arnaques.com y'a des chances que ça bug...Mdr
08-01-2008, 15:19:44   -
oué je vois le genre on véra comment je vais faire mais personne a déja installé un mano de pression d'huile sur un ED9??????
